volant
bourgeois
- Région : France - Picardie
- Type : TD
volant
le volant de ma MG TD n'est pas tout à fait centré.
J'ai enlevé le capot sur le volant puis l'écrou.
il y a ensuite comme une rondelle mais je n'ose plus toucher de peur de faire une erreur
comme dois je faire pour enlever le volant puis le remonter correctement
est-ce qu'il existe un tuto?
merci !
phil
merci !
phil
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: volant
le volant est monté sur un cône (ou cannelures, me souvient plus) et clavette, enlever écrou, rondelle et tirer dessus, (un coup de marteau par derrière n'est pas de trop si le volant est posé depuis depuis 100 ans.
Album MG- JMAU
- année : 1962
bourgeois
- Type : TD
Re: volant
Merci pour ces réponses. Pourriez vous m’indiquer où se trouve la clavette ?
- année : 1962
Re: volant
Modifié en dernier par JMAU le 27 janv. 2020, 09:31, modifié 2 fois.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
- année : 1962
Re: volant
ça c'est la clavette de l'arbre de direction. Pas celle du volant.Voilà
- année : 1955
Re: volant
Tu as raison JMAU, c'est la n°7
Mais, c'est peut-être plus facile pour lui d'ajuster son volant ?
Une anecdote : Lorsque j'ai eu ma voiture, j'ai été surpris que cette clavette n°7 n'y étais plus ...
- année : 1962
Re: volant
Pour l'arbre de direction, il y a qu'une clavette, qu'un logement, qu'une cannelure ...pas le choix !!!Mais, c'est peut-être plus facile pour lui d'ajuster son volant ?
Edit : mais c'est pareil pour le volant ? donc si mauvais alignement; il manque une clavette... ou alors il faut regarder plus bas... ?
- année : 1955
Re: volant
Si, si, il y a la possibilité de le déplacer d'une ou deux rainures à droite ou à gauche.
bourgeois
- Type : TD
Re: volant
https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... G_7610.JPGOrque a écrit :Si, si, il y a la possibilité de le déplacer d'une ou deux rainures à droite ou à gauche.
ci-dessus les photos du montages actuelles
est ce que la clavette est sous le collier?
phil
bourgeois
- Type : TD
Re: volant
voilà l'autre photo
voilà l'autre photo
- année : 1962
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: volant
la clavette ne gène en rien le démontage du volant. à ce stade vous tirez dessus.
bourgeois
- Type : TD
Re: volant
ok merci, je vais essayer
juste que je n'ose pas forcer pour ne rien casser. ça m'a l'air plutôt coincé...
concernant la colonne j'ai l'impression qu'elle est plus enfoncée que sur les autres photos et que le volant est plus rapproché du tableau de bord qu'il ne le faudrait: 10cm environ
Re: volant
10cm environ
un précédent propriétaire à peut être effectué une modification pour ne pas avoir le volant dans le ventre ...
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: volant
en desserrant le blocage de la colonne de direction (A) vous écartez ou non le volant du tableau de bord, ensuite vous sortez le volant en tirant dessus ou en tapant pour le décoincer de la colonne.
Album MG- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: volant
Alors, ce volant, toujours là ???
johnmat
Re: volant
Bonjour, je peux vous recommander la restauration du volant, vous pouvez également demander pour le volant en bois le bon code de couleur. https://www.woodensteeringwheels.com/
