panneau intérieur
- tran
panneau intérieur
je cherche à remplacer les panneaux latéraux de ma B au niveau des passages de jambes mais je ne les trouve pas sur les catalogues, door panel oui mais pas ceux là .... Vous les appelleriez comment en Anglais vous ?! ? Bonne journée et bonne route
- Santalier
Re: panneau intérieur
...si c'était pour moi, je dirai "front bulkhead".....mais comme ça ne l'est pas....
Nonobstant, vu la haute technicité du produit, je me permettrai de les refaire sans modération. (à condition d'avoir les anciens comme gabarit.
Du carton (ou genre isorel pas trop épais*), de la mousse mince, pour le moelleux et la vue qui ne pique pas et du skaï (véritable) .
On colle sommairement à la bombe néoprène la couche de mousse mince. On pose dessus, aprés un léger encollage en croix au pinceau, la toile PVC choisie, sur les retours, qu'on encolle au pinceau (colle en gel néoprène), on agraffe tous les 3 cm.
* pour les ceux qui maniaquisent comme moi, on peut traiter avant travaux le carton en le badigeonnant de Rustol® ou de vernis pour le rendre insensible à l'humidité.
"Aprés, c'est vous qui voyez...!"©
- GibsonSG
Je pense que tu dois parler de ces panneaux là sous la ref hza403 & HZA404 elle se nomme "footwell"
https://www.moss-europe.co.uk/side-pane ... za403.html
https://www.moss-europe.co.uk/side-pane ... za404.html
- tran
oui ce sont les panneaux en carton semi rigides et non en tôle , c'est vrai simplissime à refaire mais je ne suis même pas sûr que entre l'achat du carton , du skaï et autre matériaux ça revienne moins cher que des panneaux déjà tout fait ...et puis le manque de temps ou la flemme :-) ...
- tran
mais pour avoir creuser un peu plus j'ai l'impression que les fournisseurs ne vendent que des kits complets de garnitures , pas de détail, vais finir par sortir le cutter et la néoprène ...
- stept33
Bonjour Tran
Ces panneaux sont assez simples à trouver tout fait sur ebay par exemple et d'autres sites anglais plus spécialisés.
Le nom anglais me semble être "PAIR INTERIOR TRIMS". Mais ça englobe beaucoup de choses.
Pour ma part comme je devais changer avant et arrière, j'ai suivi le conseil de Santalier, vue le coté basic du produit.
J'ai trouvé le tissu simili skai sur https://www.boutiquedutapissier.fr/ (qui soit dit en passant, malgré le nom est un site Polonais) à prix très raisonnable et puis j'ai acheté du bois type isorel. ça prend peu de temps et je suis très content du résultat.
- Alain 91
- année : 1969
Mieux que l'isorel une plaque d'ABS blanc de 3 mm c'est souple et ne craint pas l'humidité, facile à couper au cutter . J'ai refait ces panneaux ainsi que ceux de custode avec ça !
- Santalier
"Mieux que l'isorel une plaque d'ABS blanc de 3 mm "
sûrement, nonobstant je ne suis pas sûr que l'agrafage sur le retour du skaï soit aussi aisé que sur de l'Isorel ou similaire....
"Aprés....!"©
(sinon, le parfait plan "àpascher" , il existe des plaques en composite séparatrices des étages de bouteilles d'eau sur palettes. Certaines ont la tenue pour faire le job...)
"Aprés....!"©
JLA
Santalier a écrit :"Mieux que l'isorel une plaque d'ABS blanc de 3 mm "
"Aprés....!"©
Exact, panneau fin et tres solide, vue l'épaisseur on ne peut agrapher au dos
Pour le revetement, sans faire de pub https://www.comptoir-carrosserie.fr/ska ... l-192.html
- tran
Merci à vous pour toutes ces infos, je vais certainement faire à l'ancienne alors , avec ce bon vieil isorel !
- alan
- année : 1923
tran a écrit :Bonjour,
salut JM
c'est quoi en fait tes panneaux? j'avais compris les panneaux d'habillage intérieurs mais là les panneaux qu'on te propose c'est de la tole ou alors j'ai pas saisi
Pour info mes panneaux (mais pas ceux la) je les avais refais en isorel ....ben j'ai fini par en acheter des neufs , c'est pas donné mais bon
- tran
Salut Alan,
oui c'est bien des panneaux garniture intérieurs dont je parlais ! Je cherche un peu chez les Britons, ça occupe :-) et effectivement je me lancerai dans l'option isorel !
- alan
- année : 1923
tu as regardé la
https://www.mirrortrim.co.uk/
- tran
oui, je leur ai même envoyé un p'tit mail
