Manette inconnue
AntoineF
- Région : France - Picardie
Manette inconnue
nouveau sur le forum, je me permets de vous adresser une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse...
A quoi sert cette "manette" d'environ 10cm de long, avec un embout plastique blanc, situé coté conducteur, sous le tableau de bord?
J'ai beau tirer, tourner, translater...aucun effet...
Je suis l'heureux propriétaire d'une B GT de 73.
Re: Manette inconnue
À quoi sert
c’est la trappe de ventilation en air frais, il faut tirer sur la manette, fort. Il y a deux positions d’ouverture
en général le fond du «puit» de ventilation est plein de cochonneries ... et souvent le tube d’évacuation de l’eau est bouché ...
Album MG-
AntoineF
Merci beaucoup pour cette réponse! mes jambes vont enfin pouvoir respirer!!
En ligneETIENNE7
- Serie speciale : Non
Bonjour Saby !
" Il y a deux positions d’ouverture" dis-tu.
Est-ce à dire qu'il y a 3 positions en tout, une ouverture "ouverte", une ouverture "intermédiaire" et une "fermée"
Ou 2 positions, une "ouverte" et une "fermée"
Merci de tes bons conseils.
- Santalier
...nombre positions....
Il y en a trois....
....mais, nonobstant, d'aucuns rajoutent: "la Brouette Tonkinoise", " la Torpille Japonaise" voire "le Salsifis Rêveur".....
simple considération de goût....
Il y en a trois....
Album MG....mais, nonobstant, d'aucuns rajoutent: "la Brouette Tonkinoise", " la Torpille Japonaise" voire "le Salsifis Rêveur".....
En ligneETIENNE7
Cher Santalier, merci pour ce mode d'emploi illustré
PS: aurais-tu le mode d'emploi illustré pour "la Brouette Tonkinoise", " la Torpille Japonaise" voire "le Salsifis Rêveur", car je n'ai toujours pas réussi à mettre en oeuvre la position du "missionnaire" dans la MG, même "dé-capoté" ...
ETIENNE7 a écrit :Cher Santalier, merci pour ce mode d'emploi illustré
Si ça peut t'aider certaines MG B vendues en Extrême Orient ( Honk Kong, Macao, Singapour ou Vientiane ) étaient équipées d'arbres à cames Asutra et de valves-vulves qui rajoutaient quelques boute en train aux 97 boudins d'origine.
Il faut que tu essaies de mettre la main aux fesses de ces pas très blanches oies so rares...
- Santalier
....puisque nous sommes entre personnes de bon goût, attirées par l'exotisme oriental, permettez moi de vous suggérer cette "Chandelle Nagor" (photo prise dans le jardin de la résidence basque du consul honoraire indien en poste à Biarritz....vers 1965...)
Album MG- Santalier
....sinon, Lili de Cambridge, trés à l'aise dans l'habitacle de la MGB GT, pourra vous renseigner sur des spécialités plus occidentales en milieu MG confiné.
Comme vous pouvez le constater, elle a des roues nylon et un collant à rayons....
Album MGComme vous pouvez le constater, elle a des roues nylon et un collant à rayons....
- MGBisolet
- année : 1969
quelqu'un pourrait t'il me dire comment fixer le tuyau annelé noir situé sous la boite à gants, qui est fixé sur la gauche (arrivant du système de chauffage ?) mais à l'autre bout il pend lamentablement...
- yvre
...il va de la boîte chauffage et part vers l'entonnoir sous le pare-brise avé comme fonction de désembuer...qu'on peut maintenir avec un rilsan...
- MGBisolet
- année : 1969
Merci Yves !
toujours sur le pont l'expert
temp101
Il y en a trois....
SI on dénombre bien 3 sorties d'air au niveau du "footwell" qui respectent un juste équilibre, gauche, centre, et droite.
Les extrêmes gauche et droite gèrent les chaleurs en hiver, à maintenir fermées en été
La manette inconnue d'entrée d'air frais peut occuper positions, fermée, 1/2, ouverte, ne sert qu' en été sous peine de refroidir tous les gens de passage.
Il y en a trois....
- MGBisolet
- année : 1969
Pourquoi ? air chaud qui arrive du moteur ?Luberon a écrit :Les extrêmes gauche et droite gèrent les chaleurs en hiver, à maintenir fermées en été
Pourquoi
il y a deux positions pour le système de chauffage, les deux ouïes à la base du pare-brise, qui peuvent également servir de système de dégivrage (defrost), et les deux ouïes latérale pour se réchauffer les pieds (interior), ces ouïes sont alimenté par un ventilateur. il ne peux y avoir d’air froid qui sorte par ces ouïes.
l’air chaud est fabriqué dans le boîtier du chauffage dans lequel se trouve un petit radiateur alimenté par le liquide de refroidissement du moteur.
la ventilation en air froid est assuré par la trappe centrale, derrière la console radio.
des modèles plus récent disposent d’autres ouïes d’alimentation en air chaud, mais c’est une autre histoire ...
Album MG- MGBisolet
- année : 1969
Merci mais en fait, je n'ai pas le même dashboard....
sinon je comprends que les deux ouïes au niveau des pieds ne servent pas à "refroidir" les jambes ?
Mais oui...sinon je comprends que les deux ouïes au niveau des pieds ne servent pas à "refroidir" les jambes ?
si la tape latérale (ou les 2) sont ouverte(s) : 2 positions ouverte ou fermée ou 1 seule position toujours ouverte selon modèle.
+ robinet d'eau chaude est complètement fermé, c'est de l'air froid qui arrive;
+ bouton directionnel du tableau de bord sur "interior"...
+ avec ou sans ventilateur en route...
La trappe centrale (4 positions : 1 fermée et 3 degrés d'ouverture) balance de l'air toujours extérieur quand la voiture roule (flux naturel) si le fond n'est pas encombré...
- MGBisolet
- année : 1969
Merci JMAU
A tester à la prochaine sortie
complètement fermé
comme je ne touche jamais à la vanne et que elle est en position ouverte, je n’ai jamais eu le plaisir, l’honneur, l’avantage, d’avoir de l’air froid par ces ouïes ...
Mais on peut la laisser, aussi, en position fermée...saby a écrit :complètement fermé
J'ai finalement opté pour la position "entrouverte", celle ou le clapet en caoutchouc (?) est au repos...
"entrouverte"
dans une prochaine vie, j’opterais pour la position entr’ouverte :-)
air extérieur largement réchauffé par la baie moteur. Il n'est froid que quelques minutes au départJMAU a écrit : La trappe centrale (4 positions : 1 fermée et 3 degrés d'ouverture) balance de l'air toujours extérieur quand la voiture roule (flux naturel) si le fond n'est pas encombré...
Même chose pour les 2 trappes aux pieds
Mais bon, c'est une ancienne il ne faut pas se formaliser
- MGBisolet
- année : 1969
Bon...bilan....je ferme tout en été (sauf la capote) et en hiver j'ouvre les baies (et la capote
et ben voilà, je cherchais un coin sympa pour aller faire de la planche dans de l'eau chaude fin octobre. Pas besoin de viser Madagascar, je file à St Malo
