DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
TARTAN
- année : 1967
Je faisais tourner ma MGB dans mon garage,je l'ai éteinte et j'ai voulu la redémarrer, "slach" dans le démarreur et une pièce métallique est tombé au sol
Vous savez ce que c'est ???
Bonne journée à vous.
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 112647.jpg[/img]Album MG
Re: DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Album MGce que c’est ???
ma foi, ça ne ressemble pas à une pièce de démarreur, d’origine ...
je dirais un morceau de la plaque arrière, back plate, qui c’est cassé.
AMMG
"slach" Sans intention de vous étonner, " slash " est un caractère réservé, et à moins d' être "chlass", il ne s' écrit pas pareillement.
Elle est amusante cette pièce et le démarreur fonctionne toujours même sans ?
Peut-être des dimension de la pièce SVP ?
TARTAN
- année : 1967
En fait j osai pas essayer de la redémarrer.....aller je vais essayer.....
En ligneJMAU
- année : 1962
Ni démarreur, ni cloche, ni plaque arrière, ni moteur?
Le plus approchant serait un morceau de la fourche d'embrayage... d'une autre voiture qui se serait coincé quelque part?
Une seule cassure... ???
Si c'est un morceau de plaque arrière, : elle aurait déjà été cassée et tordue (coté oxydé)?
As tu été voir en dessous?
Album MGLe plus approchant serait un morceau de la fourche d'embrayage... d'une autre voiture qui se serait coincé quelque part?
TARTAN
- année : 1967
En fait j osai pas essayer de la redémarrer.....aller je vais essayer.....oups il tourne sans accrocher avec le bruit comme un roulement à bille (un peu)....
- Philoupop
L'aspect courbé me fait penser à un morceau de fourchette... mais celle de m'embrayage ne ressemble pourtant pas à ça.
Le chat va avoir quelques langues à manger ...
AMMG
Quand vous dites 'sans accrocher', il tourne sans entraîner le moteur ?
Et quel type de démarreur sur cette 67 ?
Le démarreur à inertie ne comporte pas de fourchette de lanceur si c' en est un..
TARTAN
- année : 1967
Oui ca n'entraîne plus rien, ca tourne ds le vide....on peut le prendre en photo en ouvrant le capot vous croyez ?
En ligneJMAU
- année : 1962
ou par en dessous ?
Les dimensions du morceau?
AMMG
Ite missa es ! La messe est dite.
la pièce s' est brisée sur un choc, couleur fonte neuve sur la fracture.
fourchette de lanceur, voir photo jointe, ou quelque chose comme ça selon les modèles de démarreur, trés modestement.
Vous avez eu de la chance dans votre malheur, ça se remplace facilement
TARTAN
- année : 1967
TARTAN
- année : 1967
En cliquant en bas à droite de la photo "MG ALBUM", vous aurez photo du morceau de pièce avec un mètre à côté.....merci à tous en tout cas.....
TARTAN
- année : 1967
En ligneJMAU
- année : 1962
Modifié en dernier par JMAU le 13 févr. 2021, 15:44, modifié 1 fois.
En ligneJMAU
- année : 1962
AMMG
Exact, pas de fourchette, mais,
Le gros ressort du bendix et sa patte de retenue, diamètre ext. 48mm
Le montage MG est inversé par rapport à la photo.
Bonjour pour raccrocher ça. La rondelle de maintient devant le ressort AV est tenue par une petite clavette verticale et le ressort doit être rebandé. dur, dur.
A ce stade, le remplacement semble indiqué.
On en trouve facilement d' occase ou reconditionné
En ligneJMAU
- année : 1962
TARTAN
- année : 1967
Franchement bravo......félicitations....et ça fait chaud au cœur on se sent moins seul avec son problème.
Bon va falloir la transférer chez mon spécialiste....un beau billet en vu.....vous pensez que ça va coûter cher ???
TARTAN
- année : 1967
url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... os=-104087]Album MG[/url]
Il serait dommage qu elle ne reprenne pas la route !!!
vous avez un problème :-) pour transférer les photographies, il faut consciencieusement copier le texte.
ça va sans doutes coûter le prix d’un démarreur, environ £120 en échange, plus la main d’œuvre.
Album MG-
En ligneJMAU
- année : 1962
Le démarreur est un " Inertia Type M418G" (3 synchro)
https://www.moss-europe.fr/demarreur-mg ... soc=109209
Le ressort a la référence 27H7818... en réassortiment (?) chez Moss... introuvable ailleurs
https://www.moss-europe.fr/ressort-de-l ... soc=109214
à cent soixante euros le bout, en exchange, peut-être serait il préférable d’utiliser un démarreur moderne, hi torque, guère plus cher.
