Mon klaxon fantôme
Feux, démarrage, batterie,...
hubertin
Mon klaxon fantôme
Message par hubertin »
j'ai enlevé le volant pour vérifier la direction et depuis le remontage, le claxon fonctionne lorque je vire à gauche et à droite.
Donc en résumé le contact se fait sans appuyer sur le bouton au centre du volant.
J'ai démonté le commodo pour vérifier et voici mes questions :
- La patte en cuivre touche le moyeu du volant pour faire contact : exact ?
- Il y a une autre patte en cuivre juste au dessus : à quoi sert-elle ?
- Pouvez-vous klaxonner sans mettre le contact via la clé au tableau de bord ?
Re: Mon klaxon fantôme
en effet c’est un contact tournant, l’autre patte est un ressort, il y a toujours du courant dans les klaxons, le contacteur est leur mise à la masse.
hubertin
Merci,
Si je comprends bien , il y a mise à la masse si je tourne le volant, c'est bizarre
la masse
si la commande du klaxon se fait par le centre du volant c’est que il y a quelque chose qui touche.
http://www.mgb-stuff.org.uk/hp.htm
hubertin
Merci, ces documents sont très utiles !
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Google [Bot] et 1 invité
