Les galères continuent
sharosha
- année : 1969
- Serie speciale : LHD série US
Comme expliqué précédemment, j'avais des soucis de refroidissement. J'ai tout remplacé y compris le ventilateur et la sonde de température.
Un problème qui me semble réglé, bien que ne puisse vraiment m'en assurer, car une nouvelle galère me tombe dessus. Je n'en connais pas la cause mais j'ai des soucis électriques qui touchent :
- Clignotants
- Essuies-glace
- Jauge à essence
- mano T° refroidissement
Le warning fonctionne.
Mes actions sur le circuit élec : Supprimer le branchement du ventilateur existant et remplacer la sonde de température d'eau.
Une complication supplémentaire, trouver le bon schéma électrique, car la voiture est un peu brouillonne : caisse de 1969 avec un moteur de 18 V donc plus récent, le faisceau semble avoir suivi la mutation du moteur car le ventilateur était bien branché sur un relai.
Sur ce que je peux voir il semble que le stabilisateur de courant soit la cause de mes soucis.
Comment puis-je m'en assurer et où se trouve-t-il dans la voiture ? Je pencherai sous le TB rien de moins sûr.
Encore merci pour votre aide.
Michel
- Clignotants
- Essuies-glace
- Jauge à essence
Michel
- Philoupop
Re: Les galères continuent
Un bon nettoyage des cosses du porte fusible (sur aile droite compartiment moteur) où arrivent les fils verts me semble être un préalable, y compris nettoyage et contrôle du fusible lui-même. Cela avant de chercher ailleurs...
le stabilisateur
le voltage stabilizer se trouve, en général, sous le tableau de bord, contre la cloison pare feu, à proximité du moteur des essuie-glaces, qui se trouve à droite.
le voltage stabilizer est alimenté en 12V par un fil vert, il en ressort du 10V dans des fils vert/vert clair. les clignotants et le moteur des essuie-glaces ne sont pas alimenté par le voltage stabilizer.
sharosha
- année : 1969
Je suis d’accord pour les clignotants et les essuie-glaces. Mais du coup je ne vois pas la cause, je n’ai pas touché à leur circuit ! Du coup des idées.
Les fusibles je les ai testés ils sont ok.
Le relai c’est possible? Le truc c’est qu’il est commun avec le warning qui fonctionne.
Merci pour votre aide.
tout les accessoires en panne sont alimenté par les fils vert, vous dites avoir supprimé un «branchement» ces fils vert n’étaient ils pas connecté à ce «branchement».
le moteur 18V et ses accessoires électriques sont très comparables aux autres types de moteur
- Philoupop
Plutôt que poursuivre les analyses sur les opérations passées, je crois qu'il faut revenir aux vérifications basiques, suivre le + 12V depuis l'amont des fusibles... As tu un multimètre ? Une lampe test...
sharosha
- année : 1969
Multimètre, je n’ai pas de méthode en Elec je n’ai pas touché à ce domaine dans mes travaux précédant plutôt mécanique
Je suis preneur de conseils, j’aime bien apprendre et j’écoute les sachants
Bonne soirée
Michel
Bonne soirée
Michel
DanyBastin
concernant la surchauffe, j'ai eu la même galère avec ma land série. C'était le joint de culasse : les gaz passait dans la flotte (sans mayonnaise) d'où surchauffe. vérifie moteur tournant et bouchon de radiateur ouvert si l'eau bouge ou sautille.sharosha a écrit : 06 juil. 2023, 15:30 Bonjour à tous,
- Clignotants
- Essuies-glace
- Jauge à essence
Michel
Florent
Pour la partie électrique, même quand on part de rien on peut apprendre rapidement.
Tu achètes un multimètres à 10€ dans une boutique de bricolage.
Tu l'allumes et le règle sur mesure de courant continu (non alternatif) en dessous de 20 Volts (ou autour)
Tu positionnes le fil noir sur un point "masse" de la voiture : le corp métallique de l'alternateur par exemple
Et en positionnant le fil rouge à plusieurs endroits du circuit, notamment autour du porte fusible, tu vérifies ou tu vois du courant, et ou tu n'en vois pas.
Tu répètes cette opération avec et sans contact, tu t'apercevra que certains éléments ont besoin du contact pour être alimentés alors que d'autres non.
Une fois que tu as compris le principe, tu te concentres sur un des éléments qui ne fonctionne pas pour fouiller "plus loin".
Mon experience sur les pannes de ce type : ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'était parfois dû à un contact de mauvaise qualité (invisible à l'oeil) entre un fusible et le porte fusible, et une fois dû à un fusible qui avait "sauté" (le fil était coupé, mais ça ne se voyait pas facilement à l'oeil).
Pour investiguer sur le porte fusible, et sans multimètre, il y a une solution simple : mettre en route l'élément à faire marcher (les clignotants par exemple)), puis :
- soit changer les 4 fusibles un par un par des neufs (ça ne vaut rien et il faut en avoir dans son coffre au cas ou)
- soit tout simplement relier chaque coté du porte fusible par un fil conducteur, pour "faire passer le courant" et vérifier si ça change quelque chose.
Bon courage
PS : tu peux aussi "tester" les fusibles en les retirant du porte fusible, et en utilisant le multimètre sur la position "mesure de la résistance, en ohms" : si le fusible est OK il n'y a pas de résistance (et le multimetre va bipper), s'il y a une résistance c'est que le fusible est mort (et le multimetre ne bippera pas).
Bon courage
sharosha
- année : 1969
Résultats du jour :
Armé du multimètre j'ai détecté 2 fusibles HS; remplacés.
J'ai remis en fonction les clignotants, là, par pur hasard ! en manipulant le bouton du warning, j'ai trouvé une position sur laquelle les clignotants se mettent en fonction. Plutôt bizarre non?
Pour le reste je n'ai pas beaucoup avancé, sinon que je peux ajouter à liste des dysfonctionnement le compte-tour qui lui aussi ne fonctionne pas !
J'ai trouvé le stabiliseur de courant sous le tableau de bord en lévitation ! J'ai testé la borne 1 ou je devrais trouver du 12 V normalement, ici rien !
Mon problème est que je n'arrive pas à identifier par quel chemin il est alimenté j'y vois la commande de ventilation, le comodo d'essuie-glace. en fait tout est lié. Qui a une idée?
NB : j'ai beaucoup de mal à trouver un schéma électrique qui corresponde à mon faisceau : Moteur 18V de 76, seulement aucun des schémas "AUTO-WIRE" ne correspond. Je me trouve avec 2 boitiers fusibles, sur les schémas je n'en trouve qu'un.
Voilà si quelqu'un a une piste je suis à l'écoute.
Bonne soirée
Michel
Résultats du jour :
Bonne soirée
Michel
si le faisceau électrique de votre bagnole a été bidouillé vous ne trouverez pas de schéma du bidouillage, vous prenez un schéma d’origine 1969 US et vous remettez votre faisceau en conformité, c’est une solution …
le voltage stabilizer mais également le compte-tours sont alimenté par des fils vert
Album MG-
sharosha
- année : 1969
Certainement pour le bidouillage, seulement cela complique pas mal quand on cherche une panne. En plus les couleurs ne correspondent pas !
J’ai 2 fils sur le B
J’ai 2 fils
B comme battery, il peut y en avoir quatre, cela dépend des faisceaux, les fils vert sont des fils d’alimentation en 12V
Album MG-
sharosha
- année : 1969
Les nouvelles de la journée, je n’ai pas beaucoup progressé car ce n’est pas simple de s’y retrouver sur le faisceau qui ne correspond pas au schéma. J’ai trouvé 5 relais là où il y en a 2 sur le schéma, il y en a 3 dont je n’ai aucune idée de leur destination. Sur les 5 j’en ai trouvé 4 qui sont alimentés et 1 qui ne reçoit rien. Sur la dernière photo le vert.
J’ai testé le boîtier de fusible l’attachement du relais comme la sortie vers les fils verts n’a pas de courant est-ce normal?
Passons au redresseur, pas de courant sur l’entrée B. Je me propose de rechercher une alimentation et de m’en servir pour venir l’alimenter, normalement je devrais comme cela redonner vie à la jauge et à la temp moteur (mon souci). Qu’en pensez-vous ? Merci pour votre aide
Michel
Michel
Qu’en pensez vous
si le fil qui est branché sur la cosse I, instruments, est réellement relié aux instruments, pourquoi pas …
- Philoupop
Le boitier du "stabilizer' doit être relié à la masse pour qu'il fonctionne
Le boîtier
oui, et le TOP vers le haut :-)
sharosha
- année : 1969
Ben je l’ai trouvé comme cela pas fixé le fil noir est peut-être une masse?
le fil noir
un fil noir, masse, couplé avec un fil vert, 12V, ça cause un court circuit …
en premier fixez le voltage stabilizer, sur une tôle à la masse, le TOP vers le haut et regardez ce qui se passe.
sharosha
- année : 1969
Avant de lire votre intervention je me suis aperçu que j’avais dit une con…rie.
J’essaierai lundi et au pire je récupère une alim et je branche.
Compte tenu des galères qui arrivent avec le faisceau : pas démarrage et retour inexpliqué, le fonctionnement atypique des clignotants, la panne actuelle.
Ne serait-il pas prudent d’envisager de remplacer complètement le faisceau avant à minima par un nouveau plus clair ?
au pire
avant regardez si il y a du 12V dans le fil vert et débranchez le fil noir.
il est certain que le montage d’un faisceau électrique neuf résoudrait le problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
