Pompe à essence
phil76
Pompe à essence
Message par phil76 »
J'ai une MG Midget 1275cc de 1974
La pompe à essence (FACET) ne s'arrête pas. Si je mets le contact sans démarrer et en déconnectant la durite d'arrivée d'essence aux carbus et l'obstruant le tic-tic continue. Sinon la voiture démarre au quart de tour et je peux rouler sans problème.
J'ai d'abord pensé à un pointeau collé, la voiture n'ayant pas démarré depuis plus d'un an (longue histoire :( ...) mais ça ne vient pas des carbus.
Je n'ai pas trouvé de post correspondant à mon problème sur le forum.
Merci pour vos retours
Re: Pompe à essence
tu as donc une légère fuite en amont des carbus.
Re: Pompe à essence
ou le clapet anti retour coincé ??
phil76
Re: Pompe à essence
Merci je vérifie tou ça
phil76
Re: Pompe à essence
Après démontage des cuves carburant j'ai changé les flotteurs. (ils étaient ok mais comme j'en avais des neufs...)
J'ai démonté les filtres à air.
En mettant le contact le tac tac de la pompe ralentit au bout de qq secondes mais continue lentement.
Pas de fuite de carburant depuis la pompe jusqu'aux carbus, et pas de sortie de carburant non plus au niveau de l'aiguille carburateur.
Est-ce que ça peut venir de la pompe elle-même??
En démarrant le moteur il n'y a aucun problème, c'est juste en mettant le contact sans démarrer.
phil76
Re: Pompe à essence
Francky a écrit : 10 juil. 2025, 19:13 ou le clapet anti retour coincé ??
C'est à quel niveau le clapet anti retour?? merci
Re: Pompe à essence
à quel niveau
à l’intérieur, inlet/outlet valves assembly
Re: Pompe à essence
Erreur... :L
Tu peux continuer...
All Facet pumps are continuous operation and will carrying on ticking away even when they have reached full pressure. Unlike older style Interruptor pumps, modern Facets do no slow down or stop when they reach pressure
https://www.fuelpumpsonline.co.uk/facet-guide-27-w.asp
Re: Pompe à essence
Erreur
oui, je n’avais pas vu que il s’agissait d’une pompe à essence Facet, Cube ?, elle n’est pas démontable …
et comme il est dit, elles ne s’arrêtent pas, autoregulé.
phil76
Re: Pompe à essence
Ok merci pour les infos
