Liquide d'embrayage...
Savez vous si ça se change le liquide d'embrayage sur nos F??? je demande ça car je trouve ma pedale TRES molle et c'est le genre de choses dont on ne parle presque jamais sur le forum...
Merci de vos reponses...
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Merci de ta reponse, celle-ci m'amene a te/vous poser une seconde question: pour qu'elles differences? l'embrayage est il plus dur? marche t'il mieux? la course d'embrayage est elle differente (le point d'embrayage a t'il changé (plus haut, plus bas))????pascandrea a écrit :salut Fano
je l'ai fait faire en meme temps que le liquide de frein, aucun probleme.
a+
Encore merci de ta reponse
- oliv_austin
- année : 1967
Fano :
il serait bon de purger le liquide et de purger l'air. tout se passe au niveau du cylindr récepteur d'embrayage, situé sur la boite de vitesses. Il y une vis de purge dessus, mais j'ai peur que ce soit difficile d'accès.
L'opération est comme pour une purge de freins : un type presse la pédale pendant qu'un autre ouvre puis referme la vis de purge, avec un tuyau d'aquarium placé dessus pour etre sur de chasser les bulles d'air.
Re: Liquide d'embrayage...
Arrete la muscu FANO et tu verras qu'elle redeviendra dur comme au premier jourFANO a écrit :Salut,
Vincent_Be
Moi je pense aussi a purger mon systeme d'embrayage, je pense que ca ne peut pas lui faire de mal, j ai le mem probleme que decrit fano. Au garage ils me disent que c'est certainement l axe qui se fait pivoter par le recepteur d'embrayage qui est mal lubrifie et qui grippe. La depose de la boite est necessaire, donc autant changer l'embrayage avec....Dans mon cas, je ne suis pas sur que ca soit cela. J'espere, grace a la purge, regler mon probleme de vitesse qui accroche beaucoup, ce phenomene est moindre quand il fait chaud mais empire quand il fait froid... Je sais que l embrayage est dur mais pas excessivement mais est ce que l embrayage en lui meme peut en etre responsable? je pensais donc plutot au circuit hydraulique ou au cable de changement de vitesse...
Nan, l'embrayage est hydrolique en fait, ce n'est pas un simple cable (tu dois confondre avec le selecteur de vitesse)...Romino a écrit :Euh, questin un peu bête, mais je ne savais qu'il y avait un liquide d'embrayge...
Ca sert à quoi ce liquide??? Car l'embrayge est quelque chose se "sec" normalement, non??!!
Vincent_Be a écrit :Moi je pense aussi a purger mon systeme d'embrayage, je pense que ca ne peut pas lui faire de mal, j ai le mem probleme que decrit fano. Au garage ils me disent que c'est certainement l axe qui se fait pivoter par le recepteur d'embrayage qui est mal lubrifie et qui grippe. La depose de la boite est necessaire, donc autant changer l'embrayage avec....Dans mon cas, je ne suis pas sur que ca soit cela. J'espere, grace a la purge, regler mon probleme de vitesse qui accroche beaucoup, ce phenomene est moindre quand il fait chaud mais empire quand il fait froid... Je sais que l embrayage est dur mais pas excessivement mais est ce que l embrayage en lui meme peut en etre responsable? je pensais donc plutot au circuit hydraulique ou au cable de changement de vitesse...
D'apres ce que tu decris, ton probleme ne vient pas du selecteur (si les vitesses passent tant bien que mal ton selecteur n'est pas en cause, c'est quasi sûr) mais bien du systeme hydraulique de l'embrayage soit encore, et là c'est beaucoup moins drole, du disque d'embrayage...
- oliv_austin
- année : 1967
je pense que c'est le mecanisme qui vieillitFANO a écrit :talli a écrit :Je pense que c'est un problème de tapis non??![]()
LOL, nan, c'est vraiment la pedale qui est molle et son "retour" est faible...ça se sent tres bien en comparaison d'il y a quelques temps de cela.
les "lamelles" qui font office de ressort si je puis dire sont certainement trop souples, avec l'age
Attention quand même un mécanisme peut casser
Qu'en penses nos spécialistes?
C'est bien possible...LOL.
Néanmoins, je ne vais pas m'emballer tout de suite avec cela ,apres tout, les vitesses passent quand meme et en faisant un minimum attention, elles ne craquent pas du tout...
Ayé, ALAN vient officiellement de faire passer ma F dans la categorie des "anciennes" du forum, ça fait un choc, mais fallait que ça m'arrive (je rigole mais un beau jour...), bon ben je vais devoir m'adapter moi, ils sont comment, au fait, vos copains a vous? pas trop turbulant au moins? parceque les notres, dans la section "moderne" ils sont dechainés du matin au soir...
Bon, je suis allé chez un copain mécano et lui ai laissé la F en lui disant de jeter un oeil s'il en a le temps (je sais je suis lourd d'embeter les gens comme ça mais moi je vais encore passer une mauvaise nuit avec ces histoires de boites)...il doit me la rapporter ce soir ou demain soir...a suivre...
Youpiiii, je viens juste de recuperer la voiture, au bout d'une demie heure, rapide le p'tit gars, on a pas eu temps de parler, il m'a simplement dit "c'est bon FANO c'est fait j'me sauve a +"...j'ai fait des essais et ça a l'air d'etre bon!!! c'est comme si ça avait ete graissé de partout...meme si bien sur ce n'est pas ça...
Bon ben, en ce qui me concerne c'est probleme résolu
bon courage aux autres forumistes qui ont le meme probleme...
Naaaaan, je rigole, je tacherai de savoir d'où vient la panne...
Pas de probleme, je fais un tour demain pour etre sur que tout est revenu dans l'ordre et dans la foulée, si tout est ok pour l'embrayage,je tenterai d'avoir l'info des demain (au pir du pir ça sera pour le vendredi 8, jour ou je dois, de toutes manieres, voir je gars qui est intervenu sur l'auto)Vincent_Be a écrit :FANO,
J'attends la solution a ton probleme avec impatience!
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
