Page 5 sur 5
Re: Le SU HS4 pour les nuls
Posté : 06 avr. 2015, 09:59
par 250GT SWB
En aucun cas on ne peut avoir une aiguille fixe sur un carbu et élastique sur l'autre sur la même auto !!
Juste pour préciser !!
Cela ne veut pas dire que le moteur ne peut pas marcher comme cela! et même pas mal d'ailleurs, mais moi ça me gêne de na pas avoir le même montage devant et derrière !
Posté : 06 avr. 2015, 12:11
par saby
"En aucun cas..."
c'est sûr il vaut mieux utiliser deux carburateurs du même modèle, les aiguilles monté souple ont été utilisé pour résoudre le problème du centrage du jet mais surtout pour des problèmes de pollution (emission contrôl) ces aiguilles "souple" se mettent en travers dans le puit et la "pollution" est meilleure mais elles n'ont pas la même "rigueur" dans la vaporisation de l'essence que des aiguilles fixe correctement centré
les aiguilles "souple" sont plus longue parce que elles comportes 16 diamètres au lieu de 13 sur les fixe
Posté : 13 avr. 2015, 06:25
par Martoson
Bonjour ,
J'ai regardé les prix pour changer le piston je pense que l'on va rester comme ça, car j'ai repris tous mes réglages de A à Z, allumage, carbu, elle tourne comme une horloge Suisse alors pour le moment je ne vais pas m'exiter.
A force de lire tous les tutos et la revue technique, j'ai réglé mes carbus et l'avance à la lampe stroboscopique et elle tourne à merveille.
Posté : 02 mai 2019, 10:55
par Orque
JMAU a écrit : j'ai alors ressorti mon tube en U...(dépression) et là c'est nettement plus précis :
Quand je réglais au pif, c'était au quart de tour de vis de ralenti... avec le tube en U, c'est du 1/16 de tour... et faut pas trembler.
JMAU, tu utilises lequel en fin de compte ?
Posté : 02 mai 2019, 11:12
par JMAU
Je me suis payé un Carb Balancer ... c'est plus pratique
Posté : 02 mai 2019, 20:43
par alx
Comment ça marche?
Posté : 02 mai 2019, 20:58
par Silc
comment ça marche?
Tu démontes les filtres à air, tu plaques la partie plate du Carb Balancer sur la partie plane du carburateur (la partie où vient se plaquer les filtres à air).
L'aspiration fait provoque un soulèvement d'une petite bille dans le tube verticale.
Le but est que la bille se soulève du même niveau sur le carburateur avant et arrière.
Posté : 02 mai 2019, 21:07
par saby
Posté : 04 mai 2019, 07:17
par alx
Merci pour les explications.
Est ce qu'ajuster la hauteur des boisseaux en la mesurant, avec des forets par exemple, serait une méthode convenable?
Posté : 04 mai 2019, 07:37
par JMAU
en la mesurant
Avec la jauge de profondeur du pied à coulisse... je le fais pour vérifier, pas pour régler.
Il vaut mieux partir de l'affleurement et devisser (sur HS4) de 2 tours (- 2, 0 mm) comme réglage de base.
Et ensuite méthode expérimentale. 1 pan = 0,17mm en se basant sur la couleur des bougies (ou l'analyse de gaz d'échappement.
Et de noter ... ce qu'on oublie toujours de faire.
Tiens, ça se couvre... Etonnant ! :party:
Je vais comparer la hauteur des puits entre la A (H4) et la B(HS4).
Posté : 04 mai 2019, 07:42
par saby
ce n’est pas la levée des boisseaux qu’il faut mesurer, c’est la profondeur du puit d’aiguille, .065 pouces environ, c’est la position du puit d’aiguille par rapport à l’aiguille qui règle la carburation. le réglage se fait en déplaçant le puit d’aiguille, le boisseau, et l’aiguille, étant bien en position basse.
Posté : 04 mai 2019, 09:07
par Orque
saby a écrit : .065 pouces environ[/url]
Soit 1,651 mm sur NOS appareils de mesure.
Tout cela n'est vrai que si l'aiguille neuve ou indemne est installée conformément aux données constructeur, l'orifice du jet en parfait état et son puits idéalement centré. On ne le dira jamais assez.
HM
Posté : 04 mai 2019, 12:08
par JMAU
Et à la bonne hauteur... par rapport à la "rampe"...
Contrairement aux HS4 (et aux HIF4 ? ) les "jet bearing" du H4 n'affleure pas la "rampe" du carbu. Pas loin d'un mm plus bas...
https://mgaguru.com/mgtech/carbs/cb106.htm
Posté : 04 mai 2019, 13:40
par alx
Je parlais bien de la hauteur du boisseau, à mesurer moteur tournant, au lieu de la dépression...
C'est faisable? Est ce une méthode envisageable pour réaliser la synchro des carbus?
Merci encore.
Posté : 05 mai 2019, 13:59
par Orque
JMAU a écrit : les "jet bearing" du H4 n'affleure pas la "rampe" du carbu
Ce phénomène ne concerne pas que le H4, l'offset jet/bridge dépend du modèle de jet fourni, voilà de quoi remettre en cause de nombreuses certitudes.
D'ailleurs sur votre sujet :
viewtopic.php?f=15&t=19754&start=98 Illustre parfaitement vos questionnements.
Pour rafraîchir certaines erreurs acquises, un petit résumé imagé de 3 situations possibles du SU quel qu'il soit :
Et suit cette animation figurant les phases dites de travail :
Posté : 26 avr. 2020, 15:36
par Pacman44
Une video en direct au coeur de la bête en pleine action !
https://youtu.be/gtSam0RgPl4?t=205
Posté : 26 avr. 2020, 17:18
par simon35
A la fin de la video, on voit que les bouchons des cloches n'ont pas de plongeur. C'est quoi ces carbus? Sans plongeur, pourquoi y-a-t-il de l'huile dans les boisseaux et qu'est-ce qui les freine?
par simon35
Posté : 26 avr. 2020, 17:52
par JMAU
C'ets marqué dessus :
SU carb in action (no damper)
HS6 ou 8?
L'air ...
Posté : 26 avr. 2020, 18:02
par temp60
ça ressemble fortement à l'intérieur de mes HD8...
Posté : 26 avr. 2020, 18:14
par JMAU
HD8
ça existe?
Edit : Ha oui... D = diaphragme !
Posté : 26 avr. 2020, 18:53
par temp60
J'en ai 2 sur ma Daimler, 2 sur les Austin Healey et il y en a 3 sur certaines Type E...Donc oui, je suppose que ça doit exister :dents:
Si tu regardes le sujet de ma Daimler, j'ai fais un exposé sur le démontage de ceux-ci. Le bas des carbus (là ou il y a les jets) est différent.
Posté : 26 avr. 2020, 19:52
par Pacman44
Posté : 21 févr. 2023, 09:53
par JMAU
Un nouvel épisode (on en apprend tous les jours)...
J'ai eu l'occasion de voir de près deux SU HS4 FZX1258 sur une Midget 1500... ben ils ne sont pas identiques à ceux de nos MGB... j'ai mis du temps à m'y retrouver... d'autant qu'ils étaient équipés du système Waxstat...
Auquel je me suis intéressé... Système qui au dire de tous est une vrai plaie...
Autant s'en débarrasser.
4 solutions :
1 - le sytème D anglais : insérer 2 pennies (2 rondelles...) dans le "thermostat ".. ???? pour le neutraliser?
http://www.dunlopclassics.co.uk/waxstats.htm
2 - commander le kit pour gicleur normal... (qui comprend le gicleur et la tringle qui va bien pour le starter);
https://www.moss-europe.fr/kit-conversi ... soc=145393
3 - commdander kit "Mini" pour gicleur normal qui utilise la tringle du waxstat
https://www.somerfordmini.co.uk/jet-hs4 ... on-waxstat
4 - Si on a déjà le gicleur normal sous la main: se bricoler la petite équerre "torse" et garder la tringle du waxstat ...
L' "équerre" : (l'AV et AR ont la même forme mais sont pliées en sens inverse:)
Posté : 12 oct. 2025, 11:20
par JMAU
Pour ceux qui suivent...
Le HS4 équipé d'un flotteur en laiton, celui qu'il faut régler avec une jauge de 5/16", dans une cuve munie de guides... est monté sur des Austin Healey 3000 (3 HS4).
Capture d’écran 2025-10-12 à 11.14.11.png (268.28 Kio) Vu 1752 fois
