Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
et en plus, ça marche ... va monter tout ça pour voir si il a assez de couple ce petit moteur
Re: Arduino
Posté : 17 août 2014, 10:53
par Jidé de Grasse
même pas en rêve. A moins de le monter en prise directe sur l'axe du volet. Sinon les frottements du cable dans sa gaine au départ du tdb sont monstrueux
Re: Arduino
Posté : 17 août 2014, 12:39
par temp100
non non Jidé, faut toujours éviter les apriori ... avec des câbles neufs dans de la gaine moderne ... mais pourquoi garder les câbles ? en prise directe, c'est plus simple. Et le volet d'air, ne demande pas de force.
En revanche, la vanne c'est autre chose, mais pour ça, je ne vais pas utiliser de servo ... mais une électrovanne
Re: Arduino
Posté : 17 août 2014, 16:00
par Jidé de Grasse
pas con. Il en existe qui ouvrent partiellement je pense
Re: Arduino
Posté : 18 août 2014, 07:32
par Pat67
Jidé de Grasse a écrit :pas con. Il en existe qui ouvrent partiellement je pense
pas besoin, plus simple ... on hache ... on joue sur la fréquence et/ou la durée d'ouverture de la vanne
par exemple, un fréquence de 1 ouverture toute les minutes et on joue sur la durée
80 % de chauffage : 48 secondes d'ouverture toute les minutes
50 % de chauffage : 30 secondes d'ouverture toute les minutes
20 % de chauffage : 12 secondes d'ouverture toute les minutes
Re: Arduino
Posté : 18 août 2014, 11:51
par Oldtimer42
Mon LOULOU, quand t'auras besoin de chauffage dans ta baignoire ça sera 100% tout le temps, (80 % 48 secondes tu chipottes), un gros bouton On/Off eau chaude / eau froide épicétou...à la limite tu rajoutes un mélangeur de douche et c'est tout bon.
Y'a une promo chez Bidet.
Sinon va faire 2 tonnes la bête à force d'à force.
Re: Arduino
Posté : 18 août 2014, 12:02
par temp100
t'as pas tout tord mon Patou ... en plus, le mélangeur on l'a déjà ...
Re: Arduino
Posté : 18 août 2014, 12:05
par Oldtimer42
LouLou a écrit :t'as pas tout tord mon Patou ... en plus, le mélangeur on l'a déjà ...
Bé oui, grand père depuis 11 ans (12 l'année prochaine) la sagesse s'installe
Serait plus sage d'arduiner une suspension pilotée
Si t'as besoin de conseils n'hésite pas à le contacter, il a bientôt fini la sienne...lui reste plus qu'à résoudre la fuite d'eau de la barre de direction, pour l'instant il est obligé de mettre de l'eau en cubes et ça le contraint à faire le tour des bistrots pour récupérer des glaçons :
bon, revenons au sujet ... c'est pas tout ça, il y a l'électronique, mais faut tout de même un peu de mécanique pour faire fonctionner tout cela
Re: Arduino
Posté : 30 sept. 2014, 19:59
par anneauxdin
Dites, rien à voir, mais on peut faire de la gestion de température avec cet arduino?
J'ai idée de piloter ma VMC double flux avec des consignes de température extérieure et intérieur pour favoriser le renouvellement de l'air selon les températures extérieures.
En gros pas de ventilation sous une température de consigne, tout en gardant certaine plages obligatoire de ventilation.
Re: Arduino
Posté : 30 sept. 2014, 20:26
par Jidé de Grasse
LouLou a écrit :bon, revenons au sujet ... c'est pas tout ça, il y a l'électronique, mais faut tout de même un peu de mécanique pour faire fonctionner tout cela
là j'suis décu : même pas une petite chape à rotule, rien que du gros boulon pas beau. ça fait pas technique
Re: Arduino
Posté : 30 sept. 2014, 22:38
par temp100
à oui, t'as raison Jidé ... je m'en occupe
Re: Arduino
Posté : 30 sept. 2014, 22:43
par temp100
anneauxdin a écrit :Dites, rien à voir, mais on peut faire de la gestion de température avec cet arduino?
oui, bien sur, tu as plusieurs entrées analogiques ... suffit d'y mettre des sondes ... et même des pots pour régler ... cherche sur Google tu trouveras des trucs du genre
Salut.Oui JD tu a raison.Loulou avec ses gros doigts ne peut que manœuvrer des gros boulons.
Re: Arduino
Posté : 01 oct. 2014, 08:16
par temp100
Salut jean, encore en Corse ?
Re: Arduino
Posté : 01 oct. 2014, 17:32
par temp100
voici l'engin en mode test
avé les peutites viseus ...
Re: Arduino
Posté : 01 oct. 2014, 18:14
par Oldtimer42
Trop fort LOULOU, manque plus qu'une petite goutte d'huile
Re: Arduino
Posté : 10 oct. 2014, 16:40
par temp100
et voici la suite ...
et le module de commande
la carde inférieur est le coeur du système ... l'Arduino
en second, c'est une carte du marché pour commander deux moteurs à courant continu avec une alimentation externe jusqu'à 25v parfait pour commander le ventillo et l'electrovanne du chauffage.
Et la dernière est l'interface fait maison qui permet de connecter 4 potentiomètres et les deux servos avec en plus un convertisseur DC/DC 9 à 36 volt en entrée et 5 V en sortie pour alimenter tout ce bazar
Petite parenthèse, j'ai un certificat fédéral en Electricité et Electronique obtenu en 1979 avec mention ... premier de ma promo ... mon premier métier ...
Parait qu'il faut des diplomes ... on ne s'improvise pas j'en suis pas encore revenu
Re: Arduino
Posté : 10 oct. 2014, 21:00
par temp20
Je n'en reviens pas non plus. Quelle est la fédération sportive qui délivrait ce genre de certificat en 1979 ?
Re: Arduino
Posté : 10 oct. 2014, 21:21
par Oldtimer42
Si tout se met à déconner en même temps tu vas te retrouver au milieu d'un tintamare digne des cymbales du lapin Duracell mon LOULOU
