Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
J'ai regardé une vidéo sur youtube sur un autre modèle Lucas et la "baseplate" ne revient pas d'elle même. Ça me semblait logique, vu qu'elle est couplée avec la capsule à dépression.
Autant pour moi, tu confirmes que ça ne revient pas automatiquement, c'est ça ?
Re: Avance allumage et consommation
Posté : 20 avr. 2015, 07:30
par JMAU
Non ça ne revient pas automatiquement (au vu des photos qui me restent) Album MG
Sur le 25D, la capsule fait tourner la platine par l'intermédiaire d'un ressort qui sert aussi de rappel.
Sur le 45D, pas de ressort : une tige rigide... donc pas de rappel... (?)
Mais je n'ai plus le 45D sous la main... pour pouvoir en dire plus.
Posté : 20 avr. 2015, 08:12
par woody_haleine
ok, pour ma platine ça doit être normal, je me posais la question car sur la doc il est fait référence à un ressort entre les platines dont on doit contrôler l'état.
Comme les platines se déplaçaient correctement tout doit être ok à ce niveau.
Pour le jeu axial, c'est plus au niveau du bas de l'arbre de l'allumeur que ça doit poser problème.
Sans savoir, pour l'instant, si c'est normal ou pas, je n'ai pas l'impression qu'un jeu en haut de l'axe de l'allumeur puisse poser problème.
En effet pas certain que ce jeu en tirant sur l'axe de l'allumeur, soit présent allumeur en place,
vu sa position ...
Posté : 20 avr. 2015, 11:21
par dany B
JMAU a écrit :Non ça ne revient pas automatiquement (au vu des photos qui me restent) Album MG
Si le plateau ne "revient pas" sur le 45D faudra m'expliquer comment ça marche...
Sans dépression, le plateau revient à sa position initiale.
Posté : 20 avr. 2015, 12:27
par woody_haleine
dany B a écrit :Si le plateau ne "revient pas" sur le 45D faudra m'expliquer comment ça marche...
Ben avec la dépression, c'est elle qui fait bouger les plateaux.
Sans dépression, l'axe de capsule revient en place et remet donc la platine en place.
dany B a écrit :Sans dépression, le plateau revient à sa position initiale.
C'est un 25D6 mais à 19:54 on voit bien qu'il n'y a pas de ressort de rappel.
Pour mon 59D4 j'ai déjà remonté l'allumeur depuis.
Si il y avait un problème de platine, je n'aurai plus d'avance à dépression en aspirant dans la capsule.
Comme ce n'est pas le cas, je suppose que tout va bien à ce niveau.
Si il y a un moyen de vérifier la platine de l'allumeur en place en dehors de ceux évoqués par la doc constructeur etc.
Posté : 20 avr. 2015, 12:45
par woody_haleine
Pour le jeu axial en haut, c'est normal :
Il en est question sur une vidéo de John Twist (à 2:31) :
