Re: Un truc qui grille les bobines ?
Posté : 09 juin 2016, 14:15
Un grand homme qui finit aussi par faire un trou dans la carcasse...
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
) et soleil ( Cela serait intéressant que tu relèves les mêmes points de mesures pour que l'on puisse comparer ces nouvelles valeurs avec les premières et en débattre,Saint-Nectaire a écrit :Un seul ressort celui d’avance à l’allumage ?
12,48 V au fil d'alimentation de la bobine ;
11,02 V à la borne + de la bobine ;
Mesure du primaire 10,48 V.
Le beau temps est généralement beaucoup plus au sud entre 87,0 à 95,0 MHz. Change de radio FM !Pat67 a écrit :Ici gris () et soleil (
)... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
Suite au changement d'allumeur, j'ai récupéré mes 12,48 V à la borne + de la même bobine.Pat67 a écrit :Cela serait intéressant que tu relèves les mêmes points de mesures pour que l'on puisse comparer ces nouvelles valeurs avec les premières et en débattre,on fait un constat… on reste courtois
. Mais surtout, surtout, ne fait pas de panne en faisant "Un truc qui grille les bobines"...
Le Médoc me manque...
Bon dimanche...
Pat67 a écrit :Ici gris () .
Pat67 a écrit : soleil ()... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
et Jeune, on allait chercher du vin, mais certainement pas du Château MARGAUX...Avec le Médoc Grand Cru Classé.
Je comprends, cela faisait un peu loin....Pat67 a écrit : Jeune, on allait chercher du vin, mais certainement pas du Château MARGAUX...
le Tokay était déjà très présent !!! En ce temps là, il y avait encore les frontières de fermées...le Tokay était déjà très présent !!!![]()
Je mets toujours du Cahors en bouteilles dans ma cave mais sans la cire...juste le bouchon et éventuellement, pour les grandes années, une étiquette !Pat67 a écrit :En ce temps là, il y avait encore les frontières de fermées...le Tokay était déjà très présent !!!![]()
c'est à Madiran qu'on allait... et mise en bouteilles à la maison... avec la cire et tout...
Album MGUn truc qui grille les bobines ?J'ai du oublier le contact allumé
Un coupe circuit ?JMAU a écrit :Un truc qui grille les bobines ?J'ai du oublier le contact allumé
La réponse est trouvée... ça ne pardonne pas...
Pas de coupe circuit ?
Oui, après arrêt du moteur (coupure du contact), je tourne systématiquement le coupe-circuit si je sors de la voiture.il n'y a pas grand chose à faire contre ce put..de facteur humain qui a oublié de couper le contact !
Toujours le bon conseil qui va bien !JMAU a écrit : Si j'ai besoin du contact pour des prises de pression ou autres, je débranche le + de la bobine.
C'est le probleme: j 'ai le coupe circuit dans la baie moteur...un jour, je bricolais dessus et j 'ai du oublié le contact. La forte luminosité du mois de mai-juin ne m'a pas fait voir la lumiere rouge du contact.Je fais presque comme JMAU, mais sans soulever le capot.
Qui a dit que je soulevais le capot...Je fais presque comme JMAU, mais sans soulever le capot.
