Petit retour sur ce sujet, pas complètement épuisé (en ce qui me concerne en tous cas)
Après le remplacement de l'alternateur et les problèmes mentionnées plus haut dans ce fil, j'ai nettoyé toutes les cosses, contacts etc et j'ai pensé que le problème était résolu.
Après un retour en dépanneuse il y a 3 semaines, je me suis retrouvé avec un petit souci de santé qui m'a gardé loin de
Miss Beedjeetee et j'ai commandé un voltmètre.
Même moi je suis capable de monter un voltmètre et le faire fonctionner (eh oui !)
Admirez au passage le joli travail de ma chérie pour l'installer sur de la ronce de noyer
Question aux spécialistes :
Quand je mets la voiture en marche il monte à 13.5/14V, si j'allume les phares et/ou la radio et/ou une autre source de consommation, il redescend à 12 et apparemment pas plus bas mais je n'ai pas osé tester sur une plus longue distance (je ne peux pas appeler une dépanneuse tous les 15 jours)
Est ce normal ou devrait il rester sur 13/14 quand l'alternateur fonctionne (s'il fonctionne, on en revient aux questions soulevées en décembre, l'alternateur fonctionne t il vraiment ?)
Merci d'avance aux capés, sachants et autres pour vos suggestions, remarques et aide !
Bonne soirée
Léo
