DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
TARTAN
- année : 1967
Re: DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Hello...démarreur nouvelle génération commandé.....
je pense que l'ancien doit avoir plus de soucis que le simple ressort cassé.....
Maintenant il faut que les anglais livrent MOSS.....
- cdu37
- année : 1964
Ben oui,pas de problèmeTARTAN a écrit : Maintenant il faut que les anglais livrent MOSS.....
TARTAN
- année : 1967
En souhaitant que je ne rencontre pas vos déboires de couronne....on verra...
- cdu37
- année : 1964
Le démarreur étant démonté il est possible de voir l’état de la couronne et aussi sa largeur.
Mes déboires étaient dus au fait que l’ancienne couronne ne faisait que 9 mm de largeur.Le pignon du High torque n’attaquait donc que sur quelques millimètres .Avec une couronne plus épaisse (16 mm) c’est impeccable.
TARTAN
- année : 1967
Je viens de vérifier ma couronne fait plutôt 15 que 9mm.....ouf ça me rassure
AMMG
Sur les nouvelles couronnes installées sur le volant moteur, denture attaquée par le pignon lanceur côté moteur, les dents mesurent 9mm de profondeur seulement.
TARTAN
- année : 1967
Bonsoir la Team,
Encore une question de Tartan...quand je vais monter le demarreur moderne je pensai que du côté ou il y avait le lanceur, il va rester un trou, puisqu il passé a travers le "bloc"...*SMS* pas grave ???
il existe un «bouchon».
TARTAN
- année : 1967
Merci Saby...je verrai bien il sera peut être livré avec le demarreur moderne....
TARTAN
- année : 1967
Des nouvelles de TARTAN, après plus de mois pour se faire livrer le HI-TORQUE......
Si SABY lit ce message, vous m'aviez expliqué d'emmener le fil rouge/blanc jusqu'au nouveau démarreur, mais je le branche ou ? Afin d'éviter une erreur de ma part....
Merci à tous de vos retours.
je le branche ou
il existe sans doutes plusieurs modèle de démarreur hi torque, normalement il devrait y avoir une fiche destinée à recevoir la cosse plate du fil blanc/rouge
fiche marqué «starter switch»
Album MG-
TARTAN
- année : 1967
TARTAN
- année : 1967
Je viens de comprendre, sur la fiche sous le petit carton de mon démarreur ?
