Page 6 sur 6
Re: Emetteur / récepteur d'embrayage & frein MGB GT
Posté : 05 avr. 2010, 23:23
par Old Série
Hi,
Vendredi dernier, j'ai remonté le "push rod" modifié !! L'usineur a rajouté 4mm sur la chape et l'a passée au tour pour la fintion. C'est propre !! et surtout plus de jeux !!
Reste à purger le tout... affaire à suivre.
@+ Olivier
Posté : 06 avr. 2010, 12:05
par sevgt
Bonjour Old serie,
Je trouve le cric vraiment bien! pourrais-tu mettre les coordonnées du magasin ou un lien? (le mien est "un peu vieux" également ....)
Merci d'avance :coucou:
j'ai trouvé cela....
http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=167
Posté : 06 avr. 2010, 13:41
par Old Série
sevgt a écrit :Bonjour Old serie,
Hi,
Voilà le lien ou je l'ai acheté : http://cgi.ebay.fr/Arcan-3-ton-low-prof ... 3efde64d34
Vraiment top, par contre ca reste du cric d'atelier !!! vu l'encombrement et le poids du truc... pas question de le trimballer dans le coffre ou sous un siège !!
- 70 cm de long
- 35 cm de large
- 45 kg
@+ Olivier
Posté : 06 avr. 2010, 14:42
par sevgt
Merci pour le lien! :coucou:
Posté : 06 avr. 2010, 15:54
par woodicomic8
vu chez lidl en promo http://www.lidl.be/cps/rde/xchg//lidl_b ... =1&nf=True
j y ai acheté les chandelles (10 € pour 2)
Posté : 06 avr. 2010, 21:47
par Old Série
:) On est loin de la qualité de ce que je montre plus haut :suspect:
@+ Olivier
Posté : 06 avr. 2010, 21:51
par Old Série
Ce soir, on a voulu purger l'embrayage et bien c'est pas gagné !!! :suspect:
Je remplis le bocal le frangin pompe, j'ouvre la vis de purge au récepteur... rien qui sort !!! le liquide ne descend pas !!! j'ai démonté le récepteur de la boite... toujours rien !!! :suspect:
je l'ai enlevé; on a essayer avec la durite toute seule !!! rien qui coule... très curieux
j'ai soufflé dans la durite, ca fait des bulles dans le bocal = pas bouché
mais comment purger ce machin ???
Vous avez des idées ???
@+ Olivier
Posté : 06 avr. 2010, 22:07
par alain 72
Pour purger l'embrayage,il faut que celui qui ouvre la purge,mette en pression le recepteur en appuyant dessus,tout pendant l'opération,j'avoue que c'est chiant,mais c'est la seule facon que j'ai trouvée.
Posté : 07 avr. 2010, 08:29
par Old Série
Nous avons essayé aussi cette astuce !!
la pédale enfoncé, j'ouvre et ferme la purge, mais sans succès !!
@+ Olivier
Posté : 07 avr. 2010, 08:40
par temp7
vous pouvez essayer en premier lieu d'amorcer le maître-cylindre d'embrayage en démontant le tuyau rigide
également remplir avec du liquide de frein, le tuyau rigide de la commande d'embrayage
pour purger facilement le récepteur d'embrayage, le démonter du carter de boîte de vitesse et le tenir vertical, la vis de purge en hauteur
Posté : 07 avr. 2010, 09:07
par woodicomic8
Old Série a écrit ::) On est loin de la qualité de ce que je montre plus haut :suspect:
@+ Olivier
oui , je suis d accord mais pour un usage occasionnel (comme les midgets ne tombent jamais en panne) cela devrait etre suffisant
puis pour le prix on en achete 4 (un pour chaque roue lol )
Posté : 07 avr. 2010, 09:24
par Old Série
@+ Olivier
Soit, mais dans notre cas, avec 7x voitures anciennes (dont une Mini & MG très basse, des Land Rover assez haut) + 3x modernes + toutes les motos... ce n'est plus de l'utilisation occasionelle !!
Ca devient vite indispensable et surtout plus sûr :)
@+ Olivier
Posté : 07 avr. 2010, 09:33
par Old Série
dupon a écrit :vous pouvez essayer en premier lieu d'amorcer le maître-cylindre d'embrayage en démontant le tuyau rigide
Tiens ce commentaire m'interpelle !!! "...amorcer le MC d'embrayage..."
C'est exactement ce que l'on se disait avec le frangin hier soir !!!
Je viens de parcourir pas mal de posts au sujet de la purge du circuit...
Nous allons tenter de remplir le circuit par le récepteur...
C'est la première fois que je vois ca comme même :suspect:
Même sur mes Land Rover, pas de soucis de ce genre !!
A suivre...
@+ Olivier
Re: Emetteur / récepteur d'embrayage MGB GT
Posté : 04 mai 2010, 13:33
par minimarj
Old Série a écrit : Image
@+ Olivier
A quoi sert le petit graisseur (celui protégé par le capuchon noir) sur le récepteur ?
Merci d'avance !
Posté : 04 mai 2010, 14:29
par minimarj
Après avoir lu d'anciens posts, il semblerait que ce ne soit pas un graisseur mais bien le purgeur :rougit:
Posté : 04 mai 2010, 15:20
par Old Série
Oui en effet, ce n'ai pas un graisseur mais belle et bien la vis de purge du circuit hydraulique d'embrayage :)
D'ailleurs, va falloir que je m'occupe de purger :( ... avec le "Eezibleed" :)
Mais en ce moment, j'étais sur le remontage d'un moteur de Honda CB125S !!
Je mettrais à jour le post dès que j'aurai avancé sur la MG.
@+ Olivier
Posté : 04 mai 2010, 15:28
par minimarj
Excellente idée !
Posté : 31 juil. 2010, 10:31
par Old Série
Hi,
Ca y est les freins et l'embrayage sont purgés :)
Ayant essayer de purger l'embrayage à l'ancienne (en pompant), ca ne le faisait pas, j'avais donc acheter le système "Eezibleed" c'est tout simplement génial comme truc !!!
J'ai pas fais de photos :( mais c'est vraiment très simple d'utilisation... on choisi le bon bouchon à mettre sur le bocal, on remplit le bidon de liquide, on mets sous pression (pas plus de 1,4 bar) et on peut aller purger !!
Pour l'embrayage, c'est même mieux avec l'appareil car en pompant le résultat n'était pas là.
Pour les freins, on a amorcé le circuit avec l'appareil puis on a terminer avec le moteur en route (Mastervac) et en purgeant à l'ancienne.
La voiture est enfin remise en route après 10 mois de travaux...
Prochaine étape = changement du réservoir, je ferai un post :)
@+ Olivier
Posté : 27 juin 2017, 09:11
par TouranVK
Bonjour, je reviens vers vous pour ce sujet :)
Je viens d'acheter une 4L pour le 4L Trophy, et on se retrouve avec plus ou moins le même problème.. sauf qu'on peut pas ranker pour réparer...
Pourriez-vous m'expliquer comment?
Posté : 27 juin 2017, 09:58
par Pat67
Pourriez-vous m'expliquer comment faire petit à petit?
viewtopic.php?f=63&t=30687
Posté : 27 juin 2017, 15:38
par Pat67
TouranVK a écrit :Bonjour, je reviens vers vous pour ce sujet :)
... et là, c'est aussi un compte publicitaire? avec des liens dissimulés... dans les phrases et qui redirigeaient vers http : // cartegrisevoiture . com/
J'ai volontairement "cassé" le lien que tu as mis vers leur site, inutile de leur faire ce cadeau. (Sherlock modo)
Posté : 27 juin 2017, 15:55
par Pat67
:mdrx: il suffit d'aller voir sur son profil... :faute:
