Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Si tu changes pas ton soufflet, la graisse va se barrer et ton cardan tu changeras
Re: Nouveau en Touraine
Posté : 23 sept. 2013, 20:42
par BLUESY MINDS
Merci Maître Yoda
Petite info :
Je viens de mettre enfin une vidéo des Bluesy Minds sur Utube !!!!
Posté : 23 sept. 2013, 21:02
par dany B
Ah oui 3000 km quand même! J'avais dit 1500 maxi!
Le filtre à changer avec, hein!
Pendant qu'elle est sur le pont, resserres tout ce qui peut l'être, un coup d'oeil sur les durites d'essence derrière la pompe... et un petit nettoyage du système de mise à l'air du pont (évent), truc que l'on ne fait ....jamais!
On va se voir bientôt!
Posté : 23 sept. 2013, 21:12
par BLUESY MINDS
dany B a écrit :Ah oui 3000 km quand même! J'avais dit 1500 maxi!
Le filtre à changer avec, hein! ok
Pendant qu'elle est sur le pont, resserres tout ce qui peut l'être, un coup d'oeil sur les durites d'essence derrière la pompe... et un petit nettoyage du système de mise à l'air du pont, truc que l'on ne fait ....jamais! Mise à l'air du pont ????!!!
Ah quand même !!!
Posté : 23 sept. 2013, 21:28
par dany B
BLUESY MINDS a écrit :Merci Maître Yoda
Petite info :
Bon OK la musique adoucie les mœurs et je vois que tu sais me prendre par les sentiments ...Le blues!!!!!! j'adore...
C'est pas tout ça , mais à quand le retour sur scène?
Posté : 23 sept. 2013, 21:33
par dany B
Mise à l'air du pont: juste s'assurer que l'évent n'est pas bouché...
Ah quand même !!!
Faudra réserver... il y a le Sherlock en attente aussi!!!!
Posté : 23 sept. 2013, 21:58
par BLUESY MINDS
On peut faire un tir groupé et passer une soirée tous ensemble...
Posté : 23 sept. 2013, 22:55
par BLUESY MINDS
Voilà la Part 2 :
Posté : 24 sept. 2013, 07:23
par YanSV95
BLUESY MINDS a écrit :Késako ???
le Boulon Qui Tient Tout....
L'élément clé de toute mécanique..
Posté : 24 sept. 2013, 07:27
par JMAU
J'ai un soufflet de cardan qui est coupé, est ce facile d'en mettre un nouveau (qui traîne dans une vieille commande de chez Moss) ?
A ce rythme là, Syd va bientôt consommer plus d'huile que d'essence...?
(tu n'as pas oublié un zéro?)
Posté : 24 sept. 2013, 08:18
par BLUESY MINDS
@JMAU : Pour l'outil, vu que je serai chez le garagiste, je suppose qu'il l'aura ...
C'est l'avantage de cette petite combine
Posté : 24 sept. 2013, 09:54
par dany B
JMAU a écrit :@ Dany
Perso après la réfection d'un joint de culasse dont l'eau a contaminé le carter d'huile les conduits d'huile ,le pied de filtre,le clapet de décharge , etc...je procède à une nouvelle vidange après 500km avec changement du filtre à huile, ce qui évite quelques déboires du genre clapet de décharge grippé, crépine d'aspiration colmatée, j'en passe et des meilleurs...
Ceci n' étant que ma modeste expérience...
J'avais recommandé à notre chanteur de ne pas dépasser 1500km...avec l'huile et le filtre...
Je vidange mon GT tous les 5000 km Maximum ...L'huile de mon moteur ne devient jamais noire entre deux vidanges!
Posté : 24 sept. 2013, 10:03
par BLUESY MINDS
Dany, après vérification, j'ai fait 2100 km. Ça va le faire
Posté : 24 sept. 2013, 10:13
par dany B
BLUESY MINDS a écrit :Dany, après vérification, j'ai fait 2100 km. Ça va le faire
Ah! tu ne m'écoute pas....
Posté : 24 sept. 2013, 10:54
par JMAU
*SMS* justifié... ça roule...
Profitant du changement d'embrayage, je m'aperçois que j'ai fait la vidange à à peine plus de 6000 km, en ayant démonté tout le circuit d'huile et en le nettoyant et purgeant généreusement...
Finalement ça doit revenir au même mais en une seule fois...
Posté : 24 sept. 2013, 11:00
par BLUESY MINDS
Non pitié Dany !!! Pas sur la tête !!!
Mais si je t'écoute, j'ai juste mal calculé mes possibilités de vidange....
Posté : 24 sept. 2013, 12:57
par dany B
BLUESY MINDS a écrit : Non pitié Dany !!! Pas sur la tête !!!
Taratata...l'angle dans ta descente de garage est l'endroit...idéal pour se glisser sous la voiture!!
Posté : 24 sept. 2013, 14:41
par Jidé de Grasse
Ou pour se faire rouler dessus, selon l'état du frein à main
Posté : 24 sept. 2013, 14:48
par sherlock
Jidé de Grasse a écrit :Ou pour se faire rouler dessus, selon l'état du frein à main
Du moins pour ceux qui sont assez minces pour passer dessous. J'en connais ici à qui ça ne risque pas d'arriver
Désolé pour ce hors sujet
Posté : 24 sept. 2013, 15:12
par Jidé de Grasse
Bah, c'est pas hors sujet, on parle de la bagnole de Bluesy, et c'est son fil de présentation.
Pour l'allusion à Loulou, là par contre on est HS
Posté : 24 sept. 2013, 18:37
par sherlock
Oh, mais je ne pensais pas du tout à Loulou, moi
Vu mon poids, c'est l'hopital qui se fout de la charité
