Page 6 sur 6
Re: fuite d'essence par le carburateur
Posté : 28 janv. 2012, 18:23
par K-T
Hauteur checkée tout va bien.
Je suis entrain passer ma commande, je vais acheter de l'huile pour les carbu (quelle hauteur à mettre dans la cuve? pour l'heure ma partie en laiton/bronze baigne complet mais pas plus haut)
Huile de boîte idem huile moteur? (20W50)
Posté : 28 janv. 2012, 18:25
par dany B
K-T a écrit :Hauteur checkée tout va bien.
oui!
Posté : 28 janv. 2012, 18:27
par temp42
Tu mets de façon à ce que ça force sur 1 centimètre, le niveau se fera tout seul.
Profites pour commander une fiole si t'en n'as pas, sinon tu peux mettre de l'huile de machine à coudre par exemple.
K-T a écrit : Huile de boîte idem huile moteur? (20W50)
Yes sir
Posté : 28 janv. 2012, 18:35
par K-T
Merci vous êtes trop bon mes seigneurs^^
Posté : 28 janv. 2012, 21:47
par dany B
K-T a écrit :Merci vous êtes trop bon mes seigneurs^^
Dans les carbus, j'ai toujours mis de l'huile moteur et ce dans tous les véhicules équipés de SU et jamais de problèmes....
Ceux qui pensent que c'est mieux avec une huile monograde, je n'ai rien contre! :)
Bien d'accord et si tu en mets de trop, l'huile sera brulée dans les chambres de combustions, donc aucun soucis.
Posté : 29 janv. 2012, 15:18
par alan
Bon dany ...faut pas qu'on écrive n'importe quoi ........on nous vole nos écrits....
HA HA HA HA ha ha ha ha ha ha ha
et ch'toc
copyright ©alan/MGContact2012
Posté : 13 mars 2014, 14:40
par drmj
Bonjour a tous,
J 'ai vu ce matin une petite fuite d'essence au niveau d'une des cuves des carbus HS2.
Grace a ce magnifique forum, j'ai demonté et constaté que l'aiguille etait usé car la cuve monte trop haut, n'ayant pas les 32 a 48mm d'ecart recommandé.
Je commande l'aiguille et le joint. Faut il autre chose?
Posté : 13 mars 2014, 14:45
par drmj
Voici les photos
Je sais, l'appareil photo est sale...
Posté : 14 mars 2014, 10:34
par drmj
Pour pouvoir rouler ce we , en attendant les pieces, j'ai placé un petit joint tres fin entre l'aiguille et le flotteur, fixé a la super glue pour qu'il ferme mieux. j'ai ainsi obtenu l'espace recommandé.
Reste a esperer que l'essence ne me fasse pas fondre le joint ou la colle..
Posté : 14 mars 2014, 11:13
par Philoupop
Hou là ! La Midget de Mc Gyver !
:cry:
... tiendra le we ou tiendra pas ?
Posté : 14 mars 2014, 14:40
par MG O1->B69
L' aiguille s' appelle un pointeau :)
Posté : 14 mars 2014, 16:07
par drmj
Ben la meteo annonce 22º, si j'ai pas ma Midget , j'egorge le premier venu.
d'accord pour le pointeau, j'ai cherché l'aiguille pd longtemps...
Posté : 25 mars 2014, 12:26
par drmj
Voila,j'ai remplacé les deux pointeaux et leurs enveloppe ainsi que les joints des cuves, le kit comprenant le tout, meme d'autres joints dont je ne sais ou ça sert.
Les pointeaux sont differents de ceux que j'avais, avec un petit piteau sur ressort en extremité qui s'appuie sur le flotteur.
En fait , j'avais la trouille mais c'est tres facile a faire.
