La température de l'huile passe de 120° à 80°... dans le filtre aussi...cela n'as pas d'incidence ?
installation radiateur d'huile
- année : 1962
Re: installation radiateur d'huile
- Oliday1980
- Région : Suisse
- Serie speciale : Silverstone
Oui ça je m'en doute, mais j'imagine que la chaleur produite par l'échappement, atténue un peu l'effet du radiateur en réchauffant l'huile contenu dans le filtre qui se rapproche des tubes d'échappement, j'imagine que c'est à la margeJMAU a écrit :La température de l'huile passe de 120° à 80°... dans le filtre aussi...cela n'as pas d'incidence ?
MGecho
Tu imagines bien. Il reste une espace bien suffisant pour que le cul du filtre reste insensible au rayonnement de l'échappement. De plus, il existe des références de filtres plus courts chez FRAM et MEAT&DORIA (79/85mm à la place des 95mm standards) pour ceux qui montent des collecteurs sportifs 4 en 1 plus volumineux. ;-)Oliday1980 a écrit : j'imagine que c'est à la marge
- année : 1962
certes...Oui ça je m'en doute, mais j'imagine que la chaleur produite par l'échappement, atténue un peu l'effet du radiateur en réchauffant l'huile contenu dans le filtre qui se rapproche des tubes d'échappement, j'imagine que c'est à la marge
et la température de huile est finalement à 80°... pas moins... grâce proximité de l'échappement
En dessous, cela deviendrait gênant...
TheLastMohican
C'est pas l'échappement le moteur est à l'arrièreJMAU a écrit :...
et la température de huile est finalement à 80°... pas moins... grâce proximité de l'échappement?
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
- année : 1962
