Re: installation radiateur d'huile
Posté : 12 août 2022, 11:21
La température de l'huile passe de 120° à 80°... dans le filtre aussi...cela n'as pas d'incidence ?
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
Oui ça je m'en doute, mais j'imagine que la chaleur produite par l'échappement, atténue un peu l'effet du radiateur en réchauffant l'huile contenu dans le filtre qui se rapproche des tubes d'échappement, j'imagine que c'est à la margeJMAU a écrit :La température de l'huile passe de 120° à 80°... dans le filtre aussi...cela n'as pas d'incidence ?
Tu imagines bien. Il reste une espace bien suffisant pour que le cul du filtre reste insensible au rayonnement de l'échappement. De plus, il existe des références de filtres plus courts chez FRAM et MEAT&DORIA (79/85mm à la place des 95mm standards) pour ceux qui montent des collecteurs sportifs 4 en 1 plus volumineux. ;-)Oliday1980 a écrit : j'imagine que c'est à la marge
certes...Oui ça je m'en doute, mais j'imagine que la chaleur produite par l'échappement, atténue un peu l'effet du radiateur en réchauffant l'huile contenu dans le filtre qui se rapproche des tubes d'échappement, j'imagine que c'est à la marge
C'est pas l'échappement le moteur est à l'arrièreJMAU a écrit :...
et la température de huile est finalement à 80°... pas moins... grâce proximité de l'échappement?
En dessous, cela deviendrait gênant...
