Joint de culasse???
Re: Joint de culasse???
"dans cette conduite"
ma mémoire flanche un peu, cette canalisation part du palier arrière de l'arbre à cames et je crois me souvenir que l'huile ne pouvais passer vers la culasse que dans une certaine position de l'arbre à cames, donc si l'arbre à cames n'est pas dans la bonne position le liquide ne passe pas. mais je ne suis pas sur de ça.
(ceci dit il va falloir correctement rincer tout ça)
Cette conduite d'huile de faible diamètre doit contenir de l'huile qui empêche le vinaigre d'y descendre. L'autre ouverture communique avec les chambres à eau sans aucune liaison avec le carter d'huile. cf. pohoto1Quelqu un pourrait m expliquer pourquoi quand j ai mis du vinaigre dans cette conduite il ne coule pas dans le carter d huile, alors que lorsque j en ai mis dans la conduite de devant visiblement elle coule
Peut-être qu'en faisant tourner le moteur à la main et en disposant des protections, on évacuera le peu de vinaigre qui s'y est déposé..., à voir. Cette manipe serait intéressante pour vérifier qu' elle n' est pas bouchée. Elle pourra ensuite être sondée avec un tige fine et avec précautions pour s' assurer de son ouverture, mais attention à ne rien décrocher des dépôts qui pourraient y adhérer.
Dam1985
- année : 1963
Bonjour, merci pour la coupe du moteur, je l ai cherchée (mal a priori) sur le net mais je ne l ai jamais trouvée.
Néanmois, je si je comprends bien ou sont les chambres d eau je n arrive pas déceler, les fameux conduits d huile dont il est question. Je vois les conduits de tige de culbuteur mais je ne vois pas les conduits de remonté d huile aux extremités du bloc/culasse. Désolé
Sont ils dessinés sur la coupe?
Pour imager le commentaire de Saby.
On voit très bien le trou dans le palier d'arbre à came arrière, qui permet la montée de l'huile vers la rampe de culbuteurs.
En revanche, j'ai jeté un œil à une photo de mon AAC, et il y a un usinage tout le tour qui est censé tomber sous ce trou de graissage.
Photo de l'ancien arbre:
Album MGOn voit très bien le trou dans le palier d'arbre à came arrière, qui permet la montée de l'huile vers la rampe de culbuteurs.
Album MG-
Schéma de principe lubrification B serie :
On voit parfaitement le parcours de l'huile en rouge qui lubrifie la rampe de culbuteurs en partant du palier AR de l' AC.
Dam1985
- année : 1963
Bon et bien pas de culasse avant mercredi prochain au plus tôt...
Dam1985
- année : 1963
J ai lu sur le forum qu il était conseillé de faire une vidange moteur après 1500km après un changement de JC.
Quelqu un pourrait m expliquer l intérêt, svp?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Certainement parce qu'après avoir déculassé et donc vidé à fond le moteur de son huile, la nouvelle huile fraîchement mise s'est peut être chargée de divers dépôts et/ou impuretés qu'il restait dans le moteur au cours de ces 1500 km, et qu'il convient par sûreté de vidanger à nouveau.
- dany B
- année : 1923
Exact!
C'est aussi qu'il peut subsister un mélange de LDR et d'huile dans les canalisations après le bris d'un joint de culasse.
Veillez aussi à nettoyer correctement le circuit de refroidissement qui à pu être contaminé par de l'huile moteur...
Dany B, vous allez vous faire reprendre...Exact!
- dany B
- année : 1923
Oh! tu crois?
"exact"
afin de ne gaver personne, je ne m'étendrais pas sur l'utilisation réductrice que certain font de ce terme
- dany B
- année : 1923
Désolé...Je n'avais pas "assimilé " cette expression à votre personne!
Sorry!
Sorry!
Propos personnels de types autocratiques s'il en est et surtout très adaptables selon le contexte. Seuls les oies et les canards répondent au critère de gavage." afin de ne gaver personne "
Encore une vraie fausse vérite à la ducon!, ducon étant une image utilisée dans d'une expression de type onomatopée et non pas le géniteur de cet écrit." je côtoie certain et "
Compte tenu de ce qui vient d' être ré-expliqué ci-dessus, de vos réactions par rapport à vos "analyses" , je doute de votre qualification pour déterminer des profils psychlologiques..." j'ai eu le temps de cerner leur psychologie "
Mais nul n' est prophète ...
Avec toutes mes compliments toutefois, globalement le style s' améliore qui parodie un peu Jean de La Fontaine "certain"! C' est un bon début vous progressez.
j'en parlerai à mon cheval
"au plus tôt..."
difficile de "travailler" au mois de Mai, au début du mois j'ai emmené quelques boulons à faire cadmier, trois semaines de délais, aujourd'hui ce n'était pas fait, et lundi c'est férié...
Difficile de travailler tout court en france...
- Oldtimer42
- année : 1951
Ouais, c'est clair ça devient compliqué.
Bastuck France vient de me jouer un joli tour.
Je prenais tout chez eux, c'est terminé.
C'est pareil partout, justice, administration etc...que des retards.
Tout va très bien Mme la Marquise...
Dam1985
- année : 1963
Ouai ca *SMS* bien vrai pas de boulot pour les employés et rien n est réellement fait pour encourager les employeurs à en proposer!!! Bien au contraire...anneauxdin a écrit :Difficile de travailler tout court en france...
- alan
- année : 1923
vaste débat........moult fois débattu...
cherchez l'erreur
cherchez l'erreur
Dam1985
- année : 1963
Bonsoir,bon... Toujours pas de culasse
chaque semaine le rectifieur me dit la semaine prochaine *SMS* sur... Entre 2 il m a cassé un goujon de calorstat et un de la rampe de culbuteur ( le seul que je n avais pas réussi à avoir), et il voulait me le remplacer par des goujons en pas métrique qui devaient traîner dans ses tiroirs j au pu intervenir juste à temps!!!!!
Bref, je me suis un peu chauffé avec cet pm et je m attends au pire maintenant! Ça va faire 2 mois qu il a ma culasse!!!
Quelqu un pourrait me donner un ordre de prix, uniquement la main d œuvre puisque je lui fourni les pièces, pour une rectification du plan de joint du changement des guides et des soupapes SVP?
Merci d avance
Merci d avance
Il y a au moins quatre ans, j'avais confié ma culasse pour la pose d'inserts, le remplacement des guides, la taille trois angles des sièges, a rectification du plan de joint et l'éprouvage. Ils m'ont pris en M.O. 350 euros de mémoire.
Les repose des soupapes n'était pas dans cette prestation.
PS: j'ai attendu ma culasse plus de trois semaines, ils sont super gentils et compétents, et la rançon du succès fait qu'ils sont débordés.
Dam1985
- année : 1963
Merci pour l info, et combien de temps ont ils gardé la culasse pour faire ça?
Dam1985
- année : 1963
Pardon la réponse est dans le message précédent ,
il est rectifieur depuis longtemps ce Monsieur?et il voulait me le remplacer par des goujons en pas métrique
