Conseil pour JDC
- max76113
- année : 2004
Re: Conseil pour JDC
J'ai de nouveau un problème, je n'ai rien démonté entre temps ni changé de pièce.
Le problème est que je ne peux même plus faire un quart de tour avec la poulie damper.
Pour le moment ma poulie est bloqué mais j'ai peur de casser de la démontrer et de casser ce qui empéche sa rotation (piston, crémaillère ou autre...)
J'essaierais bien de faire mon jdc avant la courroie histoire de voir ce qui bloque la rotation du moteur.
Si je coupe ma courroie et que j'ouvre ma culasse, cela peut-il poser un problème?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Si tu n'arrives pas à bouger ta damper alors ton moteur ne sera pas calé correctement.
Donc si tu coupes ta courroie, je sens venir la boulette au remontage de la nouvelle moi.
- max76113
- année : 2004
Je lui referais un calage lors du changement de courroie, car pour le moment je ne veux pas changer ma courroie sans savoir ce qui bloque la rotation.
Je peux toujours prendre des photo et marquer mes pièce pour récupérer mon calage.
La j'ai bien peur de plus avoir le choix!
Si je la coupe je met mon bloque poulie et je démonte?
- jordan83
- année : 2003
La damper elle bloque dans les deux sens de rotation?
Moi tu sais je suis pas un grand pro des distributions et j'ai déjà fait de belles boulettes.
Mais logiquement pour atteindre quelques vis de culasse, il faut que tu tournes les arbres à cames. Et si le bas n'est pas calé comme il faut ( pistons tous à mi-hauteur, merci samourai27 ), les soupapes vont toucher!
- max76113
- année : 2004
La poulie est totalement bloquée, si je coupe ma courroie je peux virer mes poulies d'aac et avoir accès aux vis cachées?
- MaximeR
Hello.
avant de toucher quoi que ce soit, regarde si la poulie damper ne serait pas par hasard bien alignée sur son repère.
ensuite, si le vilebrequin est bloqué dans une mauvaise position, il y a toujours possibilité de démonter le porte aac pour les sortir et accéder aux boulons de culasse.
- max76113
- année : 2004
Le repère est caché derrière la poulie non?
Sinon coupé la courroie et ouvrir le moteur ne pose pas de soucis?
- jordan83
- année : 2003
Oui mais il y a aussi un trait vertical sur le carter de protection en plastique noir.
- max76113
- année : 2004
J'ai bien les repères sur le carter en plastique mais pas de marquage sur la poulie.
Du coup je peux pas savoir si le calage est bon
- max76113
- année : 2004
Mes repères de poulies d'arbre à came sont bien alignées, mais je vois pas a quoi correspond les deux trais de la poulie damper et du carter.
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
l'outil de blocage du volant moteur ne serait-il pas toujours en place ?
la boîte est-elle bien au point mort ?
- max76113
- année : 2004
Pas de bloque VM et ma boite est au point mort.
C'est vraiment un mystère, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un blocage.
Je vais couper ma courroie virer mes poulies et démonter ma culasse, je verrais bien pourquoi ça bloque.
- MaximeR
Surtout ne pas couper la courroie tant qu'on ne sait pas comment sont les pistons.
Les AAC vont tourner, et on ne sait pas dans quel sens !
ou alors, il faut mettre l'outil de blocage des AAC en place avant.
à mon avis :
On regarde où sont les cylindres :
on démonte les bougies et on va, avec une baguette regarder comment sont les pistons.
dans le schéma j'ai indiqué 6 cm, il vaut mieux prendre un peu de marge ... 5 cm, c'est plus sûr.
Si la différence de hauteur est supérieure à 5 cm, c'est que deux des pistons sont trop hauts, et que ça risque de toucher. Si c'est moins de 5 cm, les pistons sont "suffisamment" au milieu, on peut tourner les AAC, ça passera.
edit : schéma :
à mon avis :
edit : schéma :
Modifié en dernier par MaximeR le 12 juin 2017, 15:42, modifié 4 fois.
- Fefeu52
Je ne comprend pas pourquoi tu veux absolument couper la courroie. Tu peux la démonter sans la couper.
Si tu fais ça, tu devras recaler ton vilo une fois la culasse démontée, tu as intérêt a t'assurer du bon blocage des chemises avant de le tourner sinon t'es grave dans le caca
C'est quand même super louche ton histoire
Ca ne va pas être simple de déculasser, mais une foi la courroie retirée, tu seras obligé de manipuler les AAC à la main pour accéder à certaines vis.jordan83 a écrit :Mais logiquement pour atteindre quelques vis de culasse, il faut que tu tournes les arbres à cames. Et si le bas n'est pas calé comme il faut ( pistons tous à mi-hauteur, merci samourai27 ), les soupapes vont toucher!
- MaximeR
Il faudra bien à un moment ou un autre, mais la question n°1, c'est : est-ce que ça va toucher ?Fefeu52 a écrit :Je ne comprend pas pourquoi tu veux absolument couper la courroie. Tu peux la démonter sans la couper.
On peut déculasser sans tourner les AAC, mais il faut les démonter. C'est ce je propose de faire. Il suffit de démonter le porte-arbres. L'autre avantage, c'est qu'une fois les AAC sortis, les soupapes sont toutes bien rentrées, et on peut commencer à regarder pourquoi le vilo est bloqué sans risquer un bisous aux soupapes. (sauf à ce qu'elles soient déjà tordues, mais dans ce cas là, ça ne changera rien au problème, il est déjà trop tard)
- max76113
- année : 2004
Ma poulie Damper est bloquée, je préfère savoir ce qui la bloque avant de forcer pour démonter et de plier ou abimer les pièces qui empêche la rotationFefeu52 a écrit :Je ne comprend pas pourquoi tu veux absolument couper la courroie. Tu peux la démonter sans la couper.
J'ai descendu mon galet tendeur, placé mon bloque AAC.MaximeR a écrit :Surtout ne pas couper la courroie tant qu'on ne sait pas comment sont les pistons.
Maintenant je coupe la courroie et je vire mes poulies pour démonter ma culasse? (j'ai déjà viré le couvre AAC)
Mes repères poulies sont en face normalement les pistons sont a mis course non?(je vais quand même contrôler)
- MaximeR
Si les repères des AAC sont bien en face, en vérifiant la position des pistons par les puits de bougies, tu dois tous les trouver à la même hauteur.max76113 a écrit :Mes repères poulies sont en face normalement les pistons sont a mis course non?(je vais quand même contrôler)
- max76113
- année : 2004
J'ai la même hauteur sur les 4 pistons
Par contre je peux pas savoir si j'ai bien les 5cm
Je peux couper ma courroie et continuer de démonter ma culasse ?
- Fefeu52
Ben emprunte (ou loue) une bonne clé à choc et le problème est réglé. Et tu pourras vérifier ton calage.max76113 a écrit :Ma poulie Damper est bloquée, je préfère savoir ce qui la bloque avant de forcer pour démonter et de plier ou abimer les pièces qui empêche la rotationFefeu52 a écrit :Je ne comprend pas pourquoi tu veux absolument couper la courroie. Tu peux la démonter sans la couper.
- max76113
- année : 2004
Si c'est une pièce qui bloque la rotation, j'ai pas un risque de l'endommagé si je met un coup de clé à choc?
Concrètement j'ai moins de chances d'abimer mon moteur a couper ma courroie plutôt que de forcer sur la pièce qui retient la poulie damper?
- MaximeR
Si tu as la même hauteur pour tous les pistons, la différence de hauteur c'est 0 cmmax76113 a écrit :J'ai la même hauteur sur les 4 pistons
Ils sont donc bien tous au neutre, pas de contact possible avec les soupapes.
- Fefeu52
C'est tout l'intérêt de la clé à choc. Ca applique le couple pendant une durée infinitésimale. Donc les pièces à faible inertie tournent (écrou ou vis) et la pièce à forte inertie derrière (vilo et équipage mobile) ne bouge pas. J'ai déjà démonté des écrous de boîte de vitesse en tenant l'arbre à la main.max76113 a écrit :Si c'est une pièce qui bloque la rotation, j'ai pas un risque de l'endommagé si je met un coup de clé à choc?
De toute façon il faudra bien tomber la poulie à un moment. Alors autant le faire maintenant. Mais il faut une vraie bonne clé à chocs, pas une daube de GSB à 30e.
- max76113
- année : 2004
Au final j'ai coupé ma courroie pour continué de démonter.
je viens de sortir la culasse et la SURPRISE!
Le liquide dans le 4éme cylindre c'est de l'eau
Je pense avoir trouvé la raison de la non rotation du moteur!
- gattinho
- année : 2004
Moteur serré?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
