Page 6 sur 27
				Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché...
				Posté : 17 avr. 2018, 13:26
				par Jidé de Grasse
				tu peux virer la manivelle et le cric pour gagner 2 kg
				Posté : 17 avr. 2018, 14:04
				par JMAU
				Un léger louvoiement à gauche en décélération et à droite en accélération me chagrinait. Dodo35 m'a suggéré de vérifier les silent-blocs... ils ont l'air correct (ils seront changés quand-même) mais la jumelle gauche avait un fort strabisme???
Je l'ai vivement redresser (non mais!).
Et des silent-blocs de lame neufs : classique à l'avant, polyurethane pour les jumelles...
c'est tout bon... elle roule droit !
				Posté : 17 avr. 2018, 20:49
				par dodo35
				Bravo Jean Marie, je t'appelle demain en milieu d'aprem je pense.
				Posté : 18 avr. 2018, 06:58
				par JMAU
Ce n'est pas les kilos en trop qui me gênent, mais les dm3  en moins...
Je fais des essais...
Mais je ne vois plus grand chose dans le rétro central...
Une caméra????
				Posté : 18 avr. 2018, 07:42
				par JMAU
				Pas trouvé sur le forum..
Une astuce pour déposer les carburateurs ? (H4)
				Posté : 18 avr. 2018, 10:56
				par Jidé de Grasse
				quand tu roules avec la valise, à chaque fois que tu jettes un oeil au rétro par réflexe tu es suivi
bienvenu dans le monde de la MGA Jean Marie
				Posté : 18 avr. 2018, 11:01
				par GIGI79
				Posté : 18 avr. 2018, 11:03
				par Orque
				Qu'est-ce que c'est comme valise ?
Je pense de l'alu.
Tu l'as trouvé ou ?
				Posté : 18 avr. 2018, 11:27
				par JMAU
				Oui Alu...
un cadeau...
				Posté : 18 avr. 2018, 11:30
				par Jidé de Grasse
				pour la pompe à essence, tu aurais dû prendre comme tout le monde ou presque la Hardi électronique et l'installer sur le tablier devant la turbine de chauffage, ça évite les problèmes dus aux projections devant la roue arrière, et de se trainer sous l'auto pour nettoyer les préfiltres...
				Posté : 18 avr. 2018, 12:16
				par JMAU
				Jidé de Grasse a écrit :pour la pompe à essence, tu aurais dû prendre comme tout le monde ou presque la Hardi électronique et l'installer sur le tablier devant la turbine de chauffage, ça évite les problèmes dus aux projections devant la roue arrière, et de se trainer sous l'auto pour nettoyer les préfiltres...
C'est prévu...  (en commande)  mais l'installation sera pour plus tard...
				Posté : 22 avr. 2018, 17:36
				par JMAU
				La valise tient bien...
Presque prête... demain calage des soupapes et révision allumeur... purge radiateur.... et des bricoles......
Même pas de vindange, l'huile est propre !
				Posté : 22 avr. 2018, 17:40
				par Jidé de Grasse
				et une galerie ? tu as un toit ? profite, mets une galerie !
				Posté : 22 avr. 2018, 18:36
				par JMAU
				Je pense à une  remorque
				Posté : 22 avr. 2018, 20:04
				par Jidé de Grasse
				ah ouais une mono-roue ça a de la gueule
				Posté : 22 avr. 2018, 20:06
				par BLUESY MINDS
				Avec châssis de brouette...
				Posté : 22 avr. 2018, 20:15
				par jean louis
				Salut Jean Marie
Belle auto que tu as là. Pour résoudre le problème de la valise, j'ajoute un rétro à ventouse dans le haut du pare brise mais ce n'est pas sur que le coupé s'y prête à voir... en tout cas on trouve cet accessoire chez Nortoto
				Posté : 22 avr. 2018, 22:29
				par JMAU
				Merci Jean-louis... j' avais pensé à quelque chose dans le genre; j'irai  voir chez. Noroto.
J'ai inversé/abaissé la support de valise, j'ai gagné quelques  cm...
				Posté : 22 avr. 2018, 22:32
				par MG O1->B69
Pas une cubique, mais adaptée à la ligne de la A OUI!
mais ça n' existe pas ou plus!
Ou encore le "continental kit" vendu aux states dans les années 50, façon T serie .
				Posté : 23 avr. 2018, 05:31
				par temp60
				Et un truc anachronique comme l'intégration d'une caméra dans la valoche avec affichage amovible...?
				Posté : 23 avr. 2018, 11:00
				par Jidé de Grasse
				tu as 2 rétros extérieurs non ? alors ça suffit comme en camion
				Posté : 26 avr. 2018, 07:28
				par JMAU
				HIer, réglage des  carbus,  soupapes  avance...
Vers la fin, la bête ne veut plus démarrer...
Procédure habituelle... pas d'étincelle...  la bobine...? non  l'ignitor??? non il est bon...  ben c'est encore le doigt.
FISSURE
1re panne sur la A, (la même que la seule vraie panne sur la B en 6 ans...)
Allez hop !!! un rouge!!!
				Posté : 26 avr. 2018, 08:14
				par Orque
				Pourquoi un rouge ?
Le plastique est plus résistant ?
				Posté : 26 avr. 2018, 08:41
				par JMAU
				Orque a écrit :Pourquoi un rouge ?
YES
These arms will not let you down...
				Posté : 26 avr. 2018, 10:08
				par Orque
				J'en ai un en stock.
Il est préférable de le mettre ou j'attends de tomber en panne ...  Il est dans la voiture.
