Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Sur ma Mgf il y a deux sondes lambda, une avant et une après le cata.
Mais la plus de cata, donc il fait pouvoir donner de bonnes info à l ECU.
Voilaaaaa
À+
david
Re: MGF PACK
Posté : 11 août 2012, 12:10
par temp23
Il n'y a que sur les pré 2000 qu'il n'y a qu'une sonde lambda sur le collecteur il me semble.
Après tu en as une deuxième sur le cata.
Re: MGF PACK
Posté : 11 août 2012, 15:40
par raphy-vtc
mgffan a écrit :Il n'y a que sur les pré 2000 qu'il n'y a qu'une sonde lambda sur le collecteur il me semble.
ba sa doit etre sa apres 2000 2 sonde et avant une sonde! comme sur la miene
Re: MGF PACK
Posté : 17 août 2012, 09:25
par Mike5014
Bonjour David,
Je reconnais que tu as fais un superbe travail concernant la mise à jour de ta F. De même j'ai une TF qui était malade (JDC) et qui est passé chez Seb. Depuis quelques optimisations sont effectués, mais elle est toujours en phase "réglages". Base de 135 + AAC 285 avec le "kit" poussoir ressort renforcés + poulies réglables + Mems 3 de TF 190. La prochaine étape sera la mise au point après le cycle des + ou - 900km de l'ECU. Et sans doute la ligne. Je voulais connâitre vraiment ton ressenti par rapport à cette ligne, et si le tarif est justifié ? Meric .
Re: MGF PACK
Posté : 17 août 2012, 13:18
par david95
Hello !
La ligne est plutôt bien.
La mienne était morte alors autant mettre de l'inox.
Ça coûte mais après ça dure.
David
Re: MGF PACK
Posté : 31 août 2012, 15:13
par Takawa
Alors la... Bravo l'artiste!!
En plus, ce sujet c'est un peu les feux de l'amour, on a envie de savoir ce qui va lui arriver à cette F
En tout cas, beau travail!!!
Re: MGF PACK
Posté : 31 août 2012, 15:15
par david95
Merci...
Re: MGF PACK
Posté : 02 sept. 2012, 17:49
par FloTF
david95 a écrit :c prévu !
percé rainuré et plaquette racing verte, durite avia et DOT 5.1
Faut faire gaffe au DOT5.1 , MG l'interdit donc je pense que ça doit attaquer les joints du circuit ou autre ... Choisi plutôt du Motul RBF600 (DOT4 et un des meilleurs produits du marché )
Quelles plaquettes tu as choisi (marque, modèle)?
Et sinon elle est au top ta R5 AT, j'adore !!
Re: MGF PACK
Posté : 02 sept. 2012, 18:40
par raphy-vtc
exacte pour le liquide de frain!
et les plaquette je te conseil de la red c mieux que de la green et souvent moin cher!
Re: MGF PACK
Posté : 02 sept. 2012, 22:58
par david95
Dans le post il y a des photos et on y voit les ref.
Pour le dot 5.1 je reste sur mon idée... Mais merci.
David
Re: MGF PACK
Posté : 03 sept. 2012, 09:06
par david95
oui ici et en page 2 on y voit bien les réf...
Re: MGF PACK
Posté : 24 sept. 2012, 09:36
par FloTF
Hello David,
As-tu monté l'AAC d'échappement alors ?
J'aurais aimé avoir tes impressions après le montage (j'ai monté le mien ce week-end).
Flo
Re: MGF PACK
Posté : 24 sept. 2012, 18:53
par david95
hello FloTF
non pas encore monté, je ferais une autre opération mécanique vers octobre/novembre.
David
Re: MGF PACK
Posté : 27 sept. 2012, 13:15
par FloTF
Oki Bah tiens-moi au courant alors !!
Et si quelqu'un d'autre ici l'a fait, je veux bien échanger avec lui sur le sujet !!
Re: MGF PACK
Posté : 28 sept. 2012, 10:17
par david95
Hello
les pièces commences a arriver pour la mécanique d'automne.
