LouLou se tâte ... une MGA ?
Verrouillé
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Ce sont des combinés filetés?? Si oui le filetage n'est pas assez long pour comprimer le ressort?
Car vu l'étroitesse des spires, il va te falloir un compresseur de type pro, pas les cochonneries avec les vulgaires griffes, comme j'ai d'ailleurs.
Idéalement, il te faudrait un outil de ce genre:
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... x=78&ty=79
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
LouLou a écrit :dis Koping jean-louis ou alain , avez-vous un compresseur de ressort à me prêter ?
Désolé Loulou je n'ai pas de compresseur de ressort, mais je crois que tu déjà une solution possible vu sur le blog d'Yves :)
Je te recommande le port du casque pour ce genre de manip!
Bon courage et bonnes fêtes à vous deux.
Message par temp100 »
voilà les p'tits gars, les collèèègueesss, les kopings et les autres, me suis remis au boulot :D
première étape, préparer les pièces ...
ensuite le travail sérieux ... la modif du chassis
tracer, pointer
percer, meuler
et limer
présenter les pièces pour voir si on a suffisament découpé
encore un chouilla ... 2 mm pi se sera tout bon, tip top en ordre
ça a de la gueule faut avouer ... et il y a la possibilité de régler la chasse et le carrossage ...
demain, l'autre côté et ensuite, souder les extrémités et pour ça, me suis offert un petit MIG
a suivre ...
Beau boulot, y'a pas à dire.
Alors ces ressorts? Combinés filetés ou compresseurs obligatoires?
Deuxième question peut être bête. Il n'est pas utile de les purger ces amortisseurs à gaz? Car ceux de la mini doivent être purgé avant la monte et surtout ne pas les remettre à plat avant montage, sinon, recommencer la purge.
anneauxdin a écrit :Alors ces ressorts? Combinés filetés ou compresseurs obligatoires?
Combinés filetés, mais faut donner de sa personne, 1cm, mais c'est pas un soucis pour un bon gabarit :P
anneauxdin a écrit :Deuxième question peut être bête. Il n'est pas utile de les purger ces amortisseurs à gaz? Car ceux de la mini doivent être purgé avant la monte et surtout ne pas les remettre à plat avant montage, sinon, recommencer la purge.
Je n'ai rien lu à ce sujet dans la documentation ... les purger ? il y a un purgeur sur ceux de la mini ? sur ceux là, à part la molette de règlage, il n'y a rien
Non sur les huiles de la mini, tu dois les mettre en positon de travail et les manoeuvrer à la main jusqua ce qu'il n'y ai plus de zone molle.
anneauxdin a écrit :Non sur les huiles de la mini, tu dois les mettre en positon de travail et les manoeuvrer à la main jusqua ce qu'il n'y ai plus de zone molle.
tssss tsss tsss.........ami anneaux............. :suspect:
vicka45
Message par vicka45 »
Toujours du beau boulot loulou.
Chapeau
je vous remercie vicka, sherlock, anneauxdin, alan, saby, yvres, yan, Jidé, alb, jeanlouis, Tatayet ... vous tous qui passez par ici ... pour vos encouragements, conseils et blagues ... je vous souhaites une excellente année 2013
alb25
Message par alb25 »
Bonne année 2013 Loulou. La MGA va bientôt rouler dans notre région.
bonne année les copains.....
beaucoup de plaisir a bricoler ,bonne santé a ceux qui en ont besoin et un peu de sous aussi pour ceux qui en manquent un peu..
allez soyons fous une tite bise aussi .....mais plutot pour les dames.... :)
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
bon boulot....
encore une curiosité à voir en Franche Comté !
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
il finit fort l'année 2012 LouLou. Raccourcir son chassis de mga pour y mettre des suspat de mini chapeau ! sérieusement, beau travail bravo ! ca avance ton histoire ...
Comme l'échéance approche, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année 2012, si vous avez des truc à finir cette année c'est le moment (ca change du traditionnel bonne année 2013 :party: )
Baldwin
"Raccourcir son chassis de mga pour y mettre des suspat de mini..."
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
saby a écrit : ?
:dbelgique:
J'ai pas raccourci Baldwin, j'ai rogné :P
Avant de me lancer, quelques essais avec le MIG-MAG
l'engin :
allons y
ptit coup de disqueuse ...
faut encore un peu paufiner les réglages ... mais sans gaz, suis satisfait
Modifié en dernier par temp100 le 31 déc. 2012, 15:42, modifié 1 fois.
Dites les pros du MIG-MAG ... me fait des p'tites gouttes ... trop de fils ?
C'est le soucis du mig no gas. L'enrobage des baguette traditionnelles est ici enroulé dans le filfourré, d'ou son nom. les petites boulettes sont les residus du produit.
Aucun reglage ne changera la donne.
Joyeux reveillons a tous
Modifié en dernier par anneauxdin le 31 déc. 2012, 18:07, modifié 1 fois.
Verrouillé
