Page 77 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 25 janv. 2013, 10:01
par temp100
Vous aimez vivre dangereusement ou c'est de l'inconscience ?
il y a un nouveau modo qui rôde
Posté : 25 janv. 2013, 10:10
par sherlock
bgt29 a écrit :Les moyeux de Loulou ont des bas résilles,
C'est peut être pour exciter l'alternateur ?
LouLou a écrit :il y a un nouveau modo qui rôde
Ou ça, ou ça ?
Posté : 25 janv. 2013, 10:11
par temp100
dis korrignu, faut arrêter les démarrages dragster à tout les feux rouge, pour épater les jeunes filles ....
mon pauvre, c'est une Porsche noir qu'il te faut pour ça, pas un ersatz de demi patin à roulette...
avec ce genre de conneries,
1° tu va bousiller ton pont à mousson
2° une vie de famille prometteuse
3° finir entre les mains de la BAC
Posté : 25 janv. 2013, 11:42
par korrignu
JMAU a écrit :C'est surtout que le tien est l'autre extrémité du 1/2 arbre.....
et que le moyeu de Loulou avance masqué....v
tu as raison... j'étais pas tout à fait réveillé...
ceci étant les moyeux de LouLou sont quand même différents des miens, même si j'ai pas mis la bonne photo...
LouLou a écrit :dis korrignu, faut arrêter les démarrages dragster à tout les feux rouge, pour épater les jeunes filles ....
j'roule pas en ce moment elle ne veut pas démarrer :-/
et les mains de la BAC pour ce que j'en pense...
Posté : 25 janv. 2013, 19:48
par temp100
dis koping, tu penses laisser cela dans cet état ?
Posté : 26 janv. 2013, 10:07
par korrignu
ça doit être un peu plus propre là...
mais dans l'absolu non, juste ça demande du temps, de la place, des sous et des compétences... en somme, que des ressources dont je ne dispose pas comme j'aimerais...
du coup j'applique la technique de sherlock et je change des trucs au fur et à mesure...
les roues/moyeux sont quand même en haut de liste (après freins, amortisseurs, démarreur,... et la liste n'est pas exhaustive)
c'est pour ça que je te demandais pour tes moyeux car ils ont l'air totalement différents des miens et par conséquent je me demandais s'ils présentaient un certain avantage... les miens font klak klak un peu là
Posté : 26 janv. 2013, 11:21
par temp100
une petite brosse métallique à monter sur une perceuse ... une bonne graisse ... de temps en temps
Posté : 26 janv. 2013, 13:22
par saby
"...car ils ont l'air totalement différents..."
les moyeux Rudge des mga, midget, mgb, la liste n'est pas exhaustive d'autre modèle et d'autres marque utilisent les même moyeux, sont identique, seul le montage sur les fusées ou bien sur les arbres de roue diffère.
(ainsi les roues à rayons de triumph herald sont sans doute identique aux roues à rayons de mg midget)
Posté : 26 janv. 2013, 17:22
par temp100
Posté : 26 janv. 2013, 18:02
par yvre
... Dommage que tu n' en ais pas profité pour mettre des roulements étanches
Posté : 26 janv. 2013, 18:05
par temp100
Pour les lynx ... voici le deuxième outils spécial LouLou ... à quoi peut-il me servir ?
outils fabriqué par mon fils ... moi j'y serais encore
Posté : 26 janv. 2013, 18:11
par temp100
yvre a écrit :... Dommage que tu n' en ais pas profité pour mettre des roulements étanches
on a regardé avec Yann ... pas facile d'avoir les même spec. ensuite sont plus lubrifié ... pas forcément meilleurs, de plus je dois te dire que j'ai changé les roulements par pécimismes ... sont encore tout beau
Posté : 26 janv. 2013, 18:13
par temp100
pi t'as vu les vis imbus pour fixer les disques ? du M10
Posté : 26 janv. 2013, 18:17
par temp100
et pour les pervers ... j'avais oublié le bas résilles
Posté : 26 janv. 2013, 18:20
par temp100
pi on s'équipe chez les LouLou
Posté : 26 janv. 2013, 18:51
par korrignu
LouLou a écrit :et pour les pervers ... j'avais oublié le bas résilles
Putain ! j'étais vraiment à la masse l'autre matin...
en regardant vite fait la photo, j'ai cru les cannelures étaient en mode bas résille... et du coup c'est ce qui m'interpelait... mais pas du tout en fait...
oubliez tout ce que j'ai dit avant, je suis un boulet quand je suis mal réveillé (mais pas que)
j'ai honte
Posté : 26 janv. 2013, 18:55
par alan
faut pas ....
t'as vu comment il met les photos le copaing des bois glacés
Loulou repose la bouteille tout de suite......
sur D8 a l'instant c'est encore le bling bling.....commencent a m'agacer ces gens...
Posté : 26 janv. 2013, 19:29
par GIGI79
les chaines ne manquent pas
regardes en une autre
Posté : 26 janv. 2013, 19:37
par alan
Posté : 26 janv. 2013, 21:12
par GIGI79
non,
auto moto
top gear
turbo
etc.......
Posté : 26 janv. 2013, 21:46
par temp100
LouLou a écrit :Pour les lynx ... voici le deuxième outils spécial LouLou ... à quoi peut-il me servir ?
bon alors a quoi peut bien servir ce truc ... LouLou junior ne sait cassé le c.. pour rien , alors pas la moindre idée?
Posté : 27 janv. 2013, 00:49
par korrignu
à ranger les écrous sur une tige ?
Posté : 27 janv. 2013, 08:19
par temp100
bon, je donne un indice ... on s'en est servi hier ...
Posté : 27 janv. 2013, 09:18
par mg50
bonjour, l'encoche sur le fer plat fait penser au carré de réglage des segments de freins,mais la tige filetée avec encoche et 2 écrous???peut-être pour écarter ou séparer 2 pieces,ma réponse c'est pour faire avancer le smilblick!
Posté : 27 janv. 2013, 09:41
par temp100
chaud devant mg50 ... l'encoche sur le fer plat est accessoire, elle permet le réglage des freins pour ceux qui ont installer la butée réglable MGB.
mais l'encoche sur la tige filetée avec les écrous ?
petit indice fautavoir changé des garnitures arrières sur MGA ... c'est différent sur les B
