Nouvelle MGB région lyonnaise
Généralités MGB
Patrick69
Re: Nouvelle MGB région lyonnaise
Message par Patrick69 »
saby a écrit :sur une photographie de votre compartiment moteur, le petit boîtier gris derrière le boîtier des fusibles est le relais du solénoïde du démarreur.
le relais Lucas rond que vous présentez ne fait peut être pas partie de votre automobile, en effet, habituellement, les mgb de 1974 et du marché Nord Américain ne sont équipée que d’un seul relais
Oui exact j'ai bien retrouvé et installé le relais du démarreur, j'avais pris des photos :)
Pour ce dernier pas retrouvé de photos ....comme le circuit électrique a été bidouillé peut être un rajout où retrouvé dans la boite à gants et non raccordé :) :)
bon aujourd'hui vais faire du parquet !!!
Bonne journée.
Superbe! Ça traîne pas en tout cas. Elle roule d'ici un mois cette auto
Patrick69
anneauxdin a écrit :Superbe! Ça traîne pas en tout cas. Elle roule d'ici un mois cette auto
Ah oui , j'aimerais bien mais toujours pas le moteur , prévu vers le 20/05 et j'attends une grosse commande MOSS qui tarde à arriver.
Ceci étant je fais toutes les bricoles où je n'y connais rien et j'ai édité tout plein de photos de la même en ....rouge, tu vois ce que je veux dire :)
Et puis aussi Saby , MG 01 et quelques autres qui m'aident bien .
Serait-ce du plagiat??? :hehe:
La phase de remontage est la plus gratifiante ;)
Patrick69
le remontage avance ...doucement;
J'ai fait quelques améliorations , montage d'un ventilo électrique avec prévision d'un second au cas où !!
Et doubler la tirette d'ouverture du capot dans la calandre
Patrick69
J'ai enfin mis en route le moteur :)
Par contre il ne tourne qu'avec le starter actionné sinon il cale.
J'ai remarqué que les flotteurs ne redescendent pas à fond peut être que cela vient de là .
Des photos ci dessous.
année : 1962
Patrick69 a écrit :J'ai enfin mis en route le moteur :)
Réglé trop pauvre. (ou ralenti trop bas)
Patrick69 a écrit :J'ai remarqué que les flotteurs ne redescendent pas à fond peut être que cela vient de là
Ce ne sont pas les flotteurs mais les pistons (qui sont descendus à fond...) qui supportent l'aiguille ...
Dès qu' une dépression est créée dans la cloche, le piston monte entraînant l' aiguille qui enrichit le mélange. Sur HIF4 "biased needle", une position d' aiguille sur le piston doit être respectée.
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 14:44, modifié 1 fois.
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
:b: superbe travail !!! Elle sera prête pour la sortie Ecosse, non ??? Un bon moyen pour la tester... ;)
Patrick69
BLUESY MINDS a écrit ::b: superbe travail !!! Elle sera prête pour la sortie Ecosse, non ??? Un bon moyen pour la tester... ;)
Et non bientôt les vacances et je vais lever un peu le pied et en plus il faut que je l'immatricule :suspect:
Ce ne sont pas les flotteurs mais les pistons (qui sont descendus à fond...) qui supportent l'aiguille ...[/quote]
Et la position paraît normal où les pistons doivent totalement boucher l'entrée d'air ?
Pixou
Message par Pixou »
Salut Patrick.
Bon, je vois que tu n'as rien fait cramer, c'est déjà ça !!! :fume: :jesors: Il y a encore du taf, mais tu tiens le bon bout. :oui: J'espère qu'elle pourra tourner avant la fin de l'année. :pote:
Ah! Au fait! Petit détail! Les retraités n'ont plus le droit aux vacances !!! :mdrx: :mdrx: :mdrx:
année : 1962
Et la position paraît normale ou les pistons doivent totalement boucher l'entrée d'air ?
Elle est normale...
la rampe du bâti du carbu ferme le reste (moteur à l'arrêt).
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Bizarre ton cable de starter, il est mis à l'envers...
année : 1962
JPierre a écrit :Bizarre ton cable de starter, il est mis à l'envers...
Officiellement (SU) non...
Par en dessous, le passage du câble est plus direct...
Mais par dessus, ça marche aussi...
surtout si on a perdu le 'trunnion" (31)...
JPierre
année : 1975
Ah ben m...ince, c'est donc le mien alors... :tourne:
Fr@nck
Message par Fr@nck »
Patrick69 a écrit :le remontage avance ...doucement;
Sympa l'idée de doubler la tirette d'ouverture dans la calandre. Je le note.
Dommage que tu n' aies pas mis un Spal " aspirant " en supprimant l' hélice ( ton moteur t' aurait dit merci ... ) et, bien plus efficace qu'un soufflant ... y a pas photo...
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Petit truc, ce qui n'est pas le cas ici, mais ça peut servir à certains :
En course, on vire le ventilateur, pour que le flux passe mieux en roulant.
En cas d’arrêt, pré-grille ou retour devant les stands en cas de drapeau rouge, on arr^te le moteur.
C'est pour ceux qui voudraient nous rejoindre en "Legendary Circuits series" ... :)
Patrick69
PIXOU a écrit :Salut Patrick.
si si c'est sans solde :) :)
Yvre, si je comprends j'enlève le ventilo mécanique et c'est l'électrique qui le remplace.
Celui que j'ai mis c'est un australien et il peut tourner dans les 2 sens d'après la fiche technique
Dans le futur si j'en rajoute un second et que je vire le méca cela devrait le faire ?
Vais d'abord régler mon moteur et ensuite on verra. :)
Pour le starter, je confirme que d'origine il était monté dans ce sens quand j'ai récupéré l'auto
Complètement, avec une gradation entre les 2 ventilateurs: Finalement, une 205 Diesel cette MGB? ( Je plaisante, et CERTAIIN va réagir! ) :mdrx: :mdrx: :mdrx:
régler mon moteur
Calage, Avance et enfin carbs!
"Et doubler la tirette d'ouverture du capot dans la calandre"
''Sympa l'idée de doubler la tirette d'ouverture dans la calandre. Je le note.''
Très bien , cette :coucou: bonne idée piochée à Autorencard !
Tout le boulot fait sur cette belle MG est remarquable, !
Patrick69
aimegb a écrit :"Et doubler la tirette d'ouverture du capot dans la calandre"
Non je me suis inspiré de l'idée de Yvre qui lui, a tiré un second câble coté passager et j'ai adapté à mon idée. :)
ETIENNE7
On est tous d'accord, super la 2eme tirette pour ouverture du capot.
Est-ce que tu pourrais nous faire des photos du cheminement complet du système, de la tirette sur la calandre jusqu'au mécanisme ?
Quand tu aura le temps, et qu'il fera moins chaud !
Merci !
année : 1962
Etant d'un naturel feignant, et aussi un peu anxieux... cette histoire de câble d'ouverture de capot qui pête m' a interpelé...
Mon câble eSt presque neuf et bien graissé ... mais quand même...
La solution en cas de chasse...
Notre cintre en fer bien aimé a encore des ressources... (adresse du fournisseur aimablement donné par Santalier)
PS : dans la réalité la tringle passe sous le tableau avant à travers la grille;...
Un petit entrainement "à blanc" fera gagner du temps le jour venu...
Modifié en dernier par JMAU le 11 juil. 2018, 16:43, modifié 1 fois.
