Tchao
- Région : France - Alsace
- bob750
- année : 2001
Re: La vie à Carat et Bob
Je ne me prend pas la tète mais il est vrai quand même que pour se retrouver c'est le "bordel" moi même pour retrouver des "morceaux" ou photos j'en "chie"venturi a écrit :Le couteau et la serpe s'émoussent, mais la langue de l'homme est toujours tranchante.
Ne te prend pas la tête Bob à faire 50 topics.......celui ci est bien et même si il fatigue les yeux....de certains, ils le disent eux même il faut pas le lire !
Continu à nous abreuver de photos de ta voiture, ça plait à la majorité.
- bob750
- année : 2001
Je commence l’organisation merci de ne pas commenter sur ce topic pendant 1h
- bob750
- année : 2001
Je reprends depuis le début
Le 07/08/2014
Arriver a la maison de Carat, une petite F VVC 145 mk2, 2000, 85000 miles
ACC changer pour des je ne sais plus quoi
et a ma grande surprise Silencieux Jeanspeedy (JanSpeed S1)
Voila pour le moteur
esthétiquement sièges conducteur a refaire complètement (cuir HS) idem pour le volant, carrosserie propres demain gros nettoyage j'y verrai plus claire et vous en direz plus
autres
Jantes 16 pouces,
freins AV ET AR vraiment HS en arrivant chez moi je n'avais plus de freins (demain photos des disques, c'est assez impressionnent)
Température d'huile anormalement élever j'ai du m’arrêter après Bordeaux elle était sur 150°
Température de flotte RAS
Ajustage divers (portes et coffre)
Suspate AR droite complètement à plat
Troue dans la capote 1cm
1 seul cle, non en faite 3 clés (1 pour le contacte, 1 pour le coffre et 1 pour le réservoir) et le bip qui ne marche pas...
sale, intérieur comme extérieur
Photos sur la routes
Le 08/08/2014
Nettoyage
Finir le nettoyage
Ajustage de la carrosserie
Lustrage
Achat d'une Cam
Tentative de nettoyage des cuirs
J'attaque le traitement l'anti rouille et la peinture, un WE non stop
Changement des boulons de roues et des bouchons de valves
21 et 22/08/2014
Changement des disques et plaquettes avant pour du 280mm et plaquettes Black diamand de chez Mile Satur
Peinture des étriers de freins avant
Réfection divers sous le capot avant
A l’arrière
Changement des pneus avant pour des TOYO T1R
Changement du poste
Recharge des Hydragas
Et ballade dans les Pyrénées
A retenir
Avant
Apres
Le 07/08/2014
autres
Jantes 16 pouces,
Le 08/08/2014
Nettoyage
10/08/2014
Finir le nettoyage
Lustrage
12/08/2014
Achat d'une Cam
18/08/2014
20/08/2014
21 et 22/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
A l’arrière
26/08/2014
Changement du poste
27/08/2014
A retenir
Avant
Apres
- bob750
- année : 2001
29/08/2014
Réglage de la hauteur des Hydragas, je la trouvais trop haute et trop molle
Nouveau montage de l'admission
Découverte du Ventilo du compartiment moteur qui ne marche pas
Demain photos et essayer de trouver d'ou vient la panne du ventilo
On a plus droit à ton portrait... ou ce n'est pas fini... j'attends...
- bob750
- année : 2001
Portrait page 1
En gros, c'est un résumé...
- bob750
- année : 2001
La page 1 oui et celle ci aussi histoire de repartir sur de bonne base
il faut revenir 108 pages en arrière... tu devrais la mettre à chaque début de page...Portrait page 1![]()
Ah bon... à partir de la page 108 on est sur des bonnes bases et tu me demandes d'aller à la 1ère page...La page 1 oui et celle ci aussi histoire de repartir sur de bonne base
- bob750
- année : 2001
Mais non...
Tu ma demandais mon portrait que j'ai mis en page 1
La page 1 est un résumer et ma présentation donc avec photo
Et celle-ci sert juste a repartir sur de bonne base
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps...
- jeremy scouarnec
- Serie speciale : Spark 115
Je l'aime vraiment bien ta petite f
Parcontre le mec avant c'était un porc ^^
Pour bien ravoir les cuirs, j'utilise une gomme magique ca vaut rien et c'est d'une efficacité remarquable et après tu essuies, tu sèches et un coup d'hydratant cuir et les siège et volant redevienne mat comme à l'origine. Pour la décoloration de ton siège colourlock propose des kit a 60€ de mémoire avec cuir liquide et colorant pour refaire la couleur. Il faut leur envoyer un échantillon de ton cuir ( il y en a sous l'assise) et il te font la même couleur.
Tu as changé tes roulements et moyeux de roue avant ?
J'ai 2 durite avia pour l'avant qui traîne chez moi, si jamais ça t’intéresse.
Moi j'l'aime bien ton "topic-à-brac" (comprenne qui pourra), ça anime bien le forum je trouve
Et puis j'aime bien suivre tes aventures, c'est divertissant! =)
Elle est longue la page 108 quand même... Totaldecay78 à aussi raison, on ne se prend pas la tête et on passe un agréable moment avec des gens sympa... continu comme ça... à bichonner Carat...
Elle a un bug ta page... T'es puni ou quoi... ????.
- bob750
- année : 2001
J'avais deja reperer leurs gammes de produit pour cuir, je verrais sa l'annee prochaine maintenant, pour l'instant j'ai juste envie d'une MG qui tourne, freines bien et soit coller au sol.... papiers francais et ensuite je verrais pour le cosmetiqueCoa a écrit :Pour bien ravoir les cuirs, j'utilise une gomme magique ca vaut rien et c'est d'une efficacité remarquable et après tu essuies, tu sèches et un coup d'hydratant cuir et les siège et volant redevienne mat comme à l'origine. Pour la décoloration de ton siège colourlock propose des kit a 60€ de mémoire avec cuir liquide et colorant pour refaire la couleur. Il faut leur envoyer un échantillon de ton cuir ( il y en a sous l'assise) et il te font la même couleur.
- bob750
- année : 2001
C'est sur que la partie moderne grace a mon topic n'etait jamais morte plus de 1htotaldecay78 a écrit :Moi j'l'aime bien ton "topic-à-brac" (comprenne qui pourra), ça anime bien le forum je trouve
- bob750
- année : 2001
Non pas de bug, je reste discret, j'avance trop vite sur ma MG... sa ne plait pas a tous le monde, je fais poiroter du coup. J'ai recu mes disques et plaquettes arriere hier, je vais mettres 3 semaines a les monter et 2 pour mettres photos, comme ça pas d'embrouille xDPat67 a écrit :Elle a un bug ta page... T'es puni ou quoi... ????.
Je vais m’ennuier le soir, moi qui aime les grandes lectures et les photos, je vais croire que je regarde un feuilleton hebdomadaire…je vais mettres 3 semaines a les monter et 2 pour mettres photos
