Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT?
Généralités MGB
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT
J'ai récupéré sur une ancienne Audi le beau fourreau cuir noir du levier de vitesse
( et après avoir enlevé la base plastique en forme de rectangle )
Je l'ai installé sur ma B pour couvrir le levier de vitesse.
Coût de l'opération : moins de 10 €
Pour Saniloc...
Si tu changes les poussoirs assures toi que l'AAC n'est pas usé , c'est un point faible sur ce moteur...
Tu devrais mettre sous gaine tes paquets de fils...
c'est moins pratique pour faire un recherche mais mieux pour éviter les éventuels courts circuits.
Il existe de la gaine "ouverte" qui se retire facilement pour une intervention.
aimegb a écrit :J'ai récupéré sur une ancienne Audi le beau fourreau cuir noir du levier de vitesse
Bien :b: , une petite Photo?
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
@ Yoshix
Bravo pour la réfection de ta salade de fils. :b:
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
ça me rappelle une réplique d'un film: ''le fil rouge, sur le bouton rouge..''
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Message par Yoshix »
@Dany: Saniloc...?! Oui j'ai vérifié avec mon mécano l'aac quand on a changé le joint d'admission. :)
@Blue: Désolé je ne t'en ai pas laissé! En tout cas si tu as besoin d'aide pour ton électricité je pourrais t'aider. :)
@Yan: A des moments c'était tout à fait ça.... le pire fût le moment de brancher la batterie...tourner le contact et tout tester... (avec l'extincteur à portée de main).
THE Joie quand tu te rends compte que tout fonctionne! :)
BLUESY MINDS
@ Yosh : No souci
Désolé Yoshix....m'a gourré! sais pas pourquoi!!! :jap:
Sur un feu électrique mieux vaut pouvoir débrancher promptement la batterie! l'extincteur n'est pas d'un très grand secours tant que le jus n'est pas coupé!
Yoshix
année : 1978
Oui je le sais bien (formation incendie encore en tête).
D'ailleurs je me préparait à débrancher la batterie d'un moment à l'autre.
J'aimerais bien mettre un coupe batterie...si possible au tableau de bord.
Quelqu'un a fait un tuto là-dessus?
Sinon pour la B: Reçu tout à l'heure un "bezel" manquant (CZA2259), un crayon blanc pour mes prochains pneus et la housse pour protéger de la poussière (MGOC).
BLUESY MINDS
@Yoshix, je voudrais démonter mon machinmètre de température d'eau car il monte toujours dans le rouge alors que ma voiture ne chauffe pas et donc vérifier si c'est une capsule d'éther ou un autre système qui déconne. Ça se démonte comment, par l'arrière ?
aujourd'hui montage des ceintures enrouleurs et pose du voltmètre.
Viré la radio qui ne sert a rien dans un GT :)
une chose est sure :la console risque pas de s'envoler :party:
Yoshix
année : 1978
Bluesy, ça doit être un court-circuit à la sortie de ton mano. Cela arrive si la patte de fixation est trop serrée (elle touche aux 2 pôles du mano).
Pour la démonter, il y a 2 écrous ronds en périphérie du mano a enlever, puis tu enlève la patte en métal. au niveau des fils il y en a 2: 1vert clair+vert (LGG) et un autre vert. Il y a aussi l'ampoule rouge+blanc et noir.
J'écris depuis mon mobile, plus de net a la maison...donc je ne peux pas mettre les photos .
BLUESY MINDS
ok, ai répondu à ton MP. Merci Yoshix
fredjke
Message par fredjke »
alan a écrit :aujourd'hui montage des ceintures enrouleurs et pose du voltmètre.
Salut Alan,
Concernant les ceintures de sécurité, quelqu'un en a installé dans une B qui sont adaptée ?
Les miennes sont installées, si on les mets, elles se tendent tellement que à la première bosse on s'enfonce dans son siège, la ceinture se tend et nous bloque dans le fond du siège écrasé. trop loin des pédales de freins par exemple.
C'est assez gênant donc on ne les met jamais mais parfois je me dis que je devrais y faire qqch.
Merci!
Salut Alan,
Merci!
Salut fredjke
j'ai mis celles ci (le repere 10)
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
Bon j'ai pas encore testé sur route mais c'est vrai que ça tend pas mal ...
Avec les appuie tete on peut monter un guide ce qui permet de placer un arrêt sur la ceinture pour empecher qu'elle serre trop.
A voir a l'usage ,si le port des ceintures est gênant je tenterais cette solution
BLUESY MINDS a écrit :@Yoshix, je voudrais démonter mon machinmètre de température d'eau car il monte toujours dans le rouge alors que ma voiture ne chauffe pas et donc vérifier si c'est une capsule d'éther ou un autre système qui déconne. Ça se démonte comment, par l'arrière ?
Hum! l'éther, tu l'a reniflé?
Ta sonde est électrique donc pas d' éther.
Avant de démonter ton mano et d'essayer de le "bricoler" change le "régulator"...
Si ce n'est pas lui qui est en cause, il sera temps de s'acharner sur ce pauvre mano! :)
BLUESY MINDS
Oui, j'ai reniflé et je me suis endormi...
En me réveillant, j'étais épinglé des 4 membres sur mon siège, tel un papillon... :mdr:
Non, je déconne. Ami Dany, aurais tu une photo du régulateur ? Il est placé où ?
BLUESY MINDS a écrit :Oui, j'ai reniflé et je me suis endormi...
Il se trouve vers le moteur d'essuie glace sous le tableau de bord...
Un lien " Sherlokien" explique le bazar!
http://www.canevet.org/spip.php?article96
Sur celle de Pierre il n'y en a pas! et les compteurs (temp. eau/carburant) fonctionnent correctement comme quoi ce n'est peut être pas indispensable...
BLUESY MINDS
Ok, merci Dany.
Le hic, c'est que tous mes compteurs fonctionnent correctement (à part le côté aléatoire bien connu de la jauge d'essence), c'est juste le mano de temp d'eau qui n'est pas juste.
Si j'arrive à repérer ce régulateur, je vais le shunter pour voir ce que ça donne. Ou voir s'il y a un mauvais contact somewhere.
fredjke
Salut Alan,
Merci!
Salut fredjke
Je dois vérifier ce qui est installé chez moi mais c'est le même fournisseur. J'aurais dis repère 9 de mémoire ...
A toi de voir à l'usage.
BLUESY MINDS a écrit :Ok, merci Dany.
Le Régulator n'agit que sur le mano de température d'eau et celui du carburant...
La jauge sur le réservoir de carburant n'a pas un côté aléatoire... lorsqu'elle indique le quart...le réservoir est vide!
N'est il pas? :dents:
BLUESY MINDS
Tu as raison, je suis justement en train de faire un test. J'ai un bidon de 5 l d'essence dans le coffre. J'ai fait 195 miles et mon réservoir affiche justement à peine 1/4. J'attends de voir jusqu'où je peux aller jusqu'à la panne d'essence. Cela me donnera à peu près définitivement mon autonomie.
BLUESY MINDS a écrit :Tu as raison, je suis justement en train de faire un test. J'ai un bidon de 5 l d'essence dans le coffre. J'ai fait 195 miles et mon réservoir affiche justement à peine 1/4. J'attends de voir jusqu'où je peux aller jusqu'à la panne d'essence. Cela me donnera à peu près définitivement mon autonomie.
Profite du réservoir vide pour déposer ta jauge et rectifier la lecture en tordant légèrement le bras du flotteur...
J'ai fait cela sur la mienne ce qui évite le stress de la panne d'essence et l'obligation de trainer un bidon de 5l dans le coffre...ce qui d'ailleurs est je crois interdit! (un interdit de plus... :( )
Philoupop
Message par Philoupop »
Démontage de la jauge >>> changement du joint conseillé.
J'ai même dû ajouter de la pâte à joint sur le joint neuf qques jours plus tard car un suintement persistait.
Il se peut que le flotteur ait absorbé de l'essence: j'ai dû percer le mien , vider, et reboucher le petit trou au fer à souder.
