Page 10 sur 13
Re: une MIDGET sous les tropiques
Posté : 26 janv. 2023, 14:38
par Django974
Merci . Je ne pense pas qu’il y ai une fuite mais plutot mécanique. Même avis que Saby . verifier bien sur .
La je suis a refaire le joint de culasse .mais merci .
Je suis ta restauration . Tu places la barre très.....très haute . Bravo
Posté : 28 janv. 2023, 08:50
par Django974
Capteur dans l'eau bouillante et blocage de l'aiguille au 2/3 du N donc à environ 65 ou 70 degrés
Il va falloir démonter et regarder le mécanisme. Bien vu SABY
Également merci aux autres pour leur science.
- IMG_0516.jpg (58.99 Kio) Vu 5756 fois
Posté : 28 janv. 2023, 09:23
par JMAU
Suite à un blocage de l'aiguille de la pression d'huile par une ampoule trop longue (cause décelée après démontage!), j'ai déposé partiellement (sans déconnecter la sonde de température) par devant ma DUAL jauge et extirpé les 2 mécanismes (la curiosité est un bon défaut...).
En remontant j'ai dû décalé le secteur qui entraine l'aiguille de la température.. (prendre des repères)!
qui maintenant a une erreur de - 10° environ en régime normal ... comme sur ta photo !
J'ai laissé comme ça !!!
Si l'aiguille revient à zéro... c'est qu'elle est vivante...
Posté : 23 avr. 2023, 12:07
par Django974
- IMG_0782.jpg (12.82 Kio) Vu 5350 fois
Bonjour à la communauté
Ça y est . Démontage du TBD et inspection des compteurs .
Je viens de plonger la sonde dans de l'eau à ébullition.
Cela vous semble t-il normal . J'ai un doute . A ébullition, l'aiguille ne sera-t-elle pas plus loin?
Posté : 23 avr. 2023, 12:32
par Django974
Après inspection du mécanisme tout semble conforme . Un coup de WD40 est-il judicieux ?
C correspond à 30 degrés et H à 110 donc je ne suis pas très loin .
Peut-être que ma voiture ne chauffe tout simplement pas !
Posté : 23 avr. 2023, 15:13
par richard250967
- s-l500.jpg (31.17 Kio) Vu 5331 fois
l'eau est a ébullition à 100° pour moi l'aiguille devrait être plus haute vers le H là tu es sur 90°
Posté : 06 mai 2023, 13:56
par Django974
Toujours dans les travaux mais sur le moteur en attendant la finition du TDB .
Je change la pompe à eau mais la nouvelle n'a pas d’entaille pour pouvoir mettre une came ou mecanindus .l'arbre de la pompe ne va pas entraîner la poulie .
Ci-dessous les photos.
- IMG_0811.jpg (43.11 Kio) Vu 5234 fois
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 62-80.html
J'ai pourtant regarder plusieurs sites de pièce et les nouvelles pompes n’ont pas cette encoche. Les rainures ne semblent pas d'origine.
D'ailleurs lors du démontage. Il n'y avait pas de goupille . C'était juste un peu rouillé.
Il y a bien une entretoise qui amène un peu de résistance mais à la main l'arbre arrive à tourner sur lui même. J'espère être clair .
Cela se monte t’il simplement à la loctite ? Ou comment bloquer l'arbre dans la poulie ?
Posté : 28 mai 2023, 13:44
par Django974
Quelques modifications au tableau de bord :
Changement de l'interrupteur des feux de croisement pour un plus vintage .
En revanche, la numérotation a l'arrière n'est pas la même.
Étant un peu faiblard en électricité, je vous sollicite pour le branchement une fois de plus.
Ci-dessous les photos de l'ancien et celui du nouveau .
- IMG_0887.jpg (10.58 Kio) Vu 5093 fois
- IMG_0886.jpg (11.51 Kio) Vu 5093 fois
- IMG_0884.jpg (6.62 Kio) Vu 5093 fois
- IMG_0885.jpg (6.68 Kio) Vu 5093 fois
- IMG_0773.jpg (14.56 Kio) Vu 5093 fois
Posté : 28 mai 2023, 15:16
par Django974
- IMG_0883.JPG (184.52 Kio) Vu 5081 fois
Le nouveau TDB en cabine
Posté : 04 juin 2023, 09:17
par Django974
En cours de montage
- IMG_0909 (1).jpg (112.74 Kio) Vu 4975 fois
Posté : 05 juin 2023, 10:21
par drmj
Magnifique couleur!
Posté : 05 juin 2023, 16:39
par Orque
Joli
Posté : 10 juin 2023, 06:35
par DD MIDGET
Super boulot...belle couleur
Posté : 21 août 2023, 14:12
par Django974
DD MIDGET a écrit : 10 juin 2023, 06:35
Merci a tous , quelques modifications à faire :
Voyant led trop petit et différence de teinte donc remise en peinture
Posté : 21 août 2023, 14:15
par Django974
Remise en route ce jour apres 7 mois d’arret mais la bobine d'allumage s'est mise à fumer au niveau de la petite résistance extérieur (ballast ?)
Le branchement n'a pourtant pas été modifié. Est-ce normal ? Et cette pièce est-elle indispensable ?
Posté : 21 août 2023, 14:51
par JMAU
La résistance est propre?
Serait-ce un vernis qui chauffe. ou de l'huile ?
Une photo ?
Sans la résistance, c'est la bobine (si Rbt < 2 ohms) qui va chauffer...
Posté : 21 août 2023, 14:57
par Django974
Rien d'anormal à 1ère vue
Posté : 21 août 2023, 15:16
par JMAU
Référence de la bobine ? GCL 110 ? 1,5 Ohm?
Pas de gras sur la résistance ?
Posté : 21 août 2023, 15:23
par Django974
JMAU a écrit : 21 août 2023, 15:16
Non sèche et intacte mais sent une odeur de chaud .
Peut-être de la poussière ou de l'humidité après un temps d'arrêt prolongé.
Je vais remonter et surveiller de près
Posté : 21 août 2023, 15:27
par JMAU
Vérifie quand même que la résistance est bien isolée électriquement de son support.
Posté : 21 août 2023, 18:18
par Django974
JMAU a écrit : 21 août 2023, 15:27
Rien non plus
Affaire à suivre
Posté : 26 août 2023, 11:39
par Django974
Oui bien isolée mais malgré le remontage et nettoyage il y a de la fumée qui sort de cette résistance ballast et le voyant TBD qui ne s’éteind pas vraiment et qui clignote légèrement.
C’est grave docteur ?
Sachant que j'ai refais le Tableau de bord et changé les voyant par des voyant LED
Posté : 26 août 2023, 12:06
par saby
le voyant TBD
quel voyant TBD ?
toutefois, si il s’agit du voyant «ignition», vous ne pouvez pas le changer par un LED, le voyant «ignition » participe à l’excitation de l’alternateur, ce que ne sait pas faire une LED.
si vous n’avez pas changé cette ampoule, il s’agit d’un problème d’alternateur.
Posté : 26 août 2023, 12:35
par Django974
saby a écrit : 26 août 2023, 12:06
le voyant TBD
quel voyant TBD ?
Oui voyant IGNITION . MERCI saby
J'ai changé en fait tout les voyants du TDB (ignition, clignotant...) et j'ai des conflits électriques
Posté : 26 août 2023, 15:26
par saby
donc pour le voyant ignition l’utilisation d’une LED n’est, à mon avis, pas possible, pour les clignotants il faut utiliser une centrale clignotant pour LED.
