Le Kempenrit,je suis au courant Ludo de Douai m'en a parler, Et ce dimanche à Namur...? Pour le moment je tâte un peu le terrain... Mais comme je vois en France, il sont mieux organiser...
Je ne crois pas qu'en France ils soient mieux organisés, beaucoup de sorties sont organisées en dehors de toutes structures.Ce n'est d'ailleurs pas plus mal parfois.
Pour Namur vois si tu peux encore t'inscrire en téléphonant au 054 .32.00.61. Attention le départ a lieu de Waterloo.
Pour Rom la capote avec vitre en verre existe, pour la F, chez Mike Satur (voir sur son site), coût de mémoire environ 900 ?.Ne pas oublier qu'il faut un bouton et un relais pour le dégivrage arrière.
Merci Daniel, dans l'info que tu as laisser pour Rom,tu as parler d'un bouton et d'un relais pour le dégivrage, existe il un plan de montage pour celà? Car moi,j'ai le problème avec le hard top,j'ai pas de dégivrage d'origine...
Je ne suis pas concerné pcq je ne possède pas de hardtop mais je crois bien qu'il y a d'origine, côté conducteur, derrière le siège une prise pour le dégivrage AR.
Par ailleurs en surfant sur le site de Mike j'ai découvert un petit accessoire bien utile, pas trop cher, c'est un couvre capote à structure métallisée.Bonne protection contre le soleil, les salisures (genre m... de pigeons)etc.
HOOD STORM COVER.
As many MG owners know a damaged or worn hood is expensive to replace , around a £1000 from Rover garages. It makes sense to extend the life of your soft top with our light weight storm cover.
Benefits are :-
Keeps out dirt and dust, this wears out the fabric.
Protects from bird droppings and tree sap.
Shields out UV light which will yellow the rear screen and fade the fabric.
Keeps out those annoying drips and leaks.
Protects from ice and frost.
Easy fit takes a few seconds.
Virtually no storage space.
Can be fitted when hood is down to keep dust and showers out, less bulky and less costly than a full tonneau. Priced at £32.00 (price excludes VAT and Delivery)
We have redeveloped the HOOD MATE and have produced the SUN MATE, this is essentially the same idea as the Hood Mate ,which will remain in production , but willgive protection from solar build up in the cabin, the material is a heavier weight nylon with a aluminised surface to reflect the heat, the front screen and side glasses are now fully covered, price is £45.00 plus vat and carriage.
sur la miene c'était pareil j'avais pas de boutont pour le dégivrage, mais apparement le cablage est toujours fait même si pas de HT de série et il ne faut plus que mettre le bouton !! c'est ce que j'ai fait => +/- 10?
J'ai vu cette 75th au GP de l'Age d'or à Dijon.
Compte tenu des conditions de réception des clubs assez "déplorable" (un point à revoir pour l'an prochain !), elle était en bordure de chemin poussiereux et donc recouverte de poussière ! Ca m'a fait mal au coeur !
François,
j'ai pensé lancer un fil sur la 80th pour "recenser". A suivre
SI SI c'est bien Charly qui recherche ce modele si rare sur le Forum.
bien venu a la petite dernière et à toi aussi BUCK'S
quel est le N° de ta tuture.
