Re: Etanchéité à l'air du compartiment moteur
Posté : 20 avr. 2009, 18:56
Le montage KENLOWE est facile à réaliser.
Si tes polarirtés sont inversées, alors la masse est le plus et le moins est distribué.
Tu relies donc ton + ventilateur à la masse, l'autre pôle du ventilo au contact du relais, et l'autre contact du relais au -
Idem, tu relies la masse à la bobine du relais, sortie bobine, tu vas au thermo contact/switch manuel relié sur au - sur son autre borne via un fusible. Je poset un schéma de principe d'un relais.
Totof,
Je suis passé chez René, j'ai vu ta voiture, les bas de caisse sont graves, réparés au journal et polyester! Je pense que la pompe à eau électrique associée à un ventilateur électrique représente 10cv de récupéré soit 7360 watt.
A plus
Totof,
A plus
