AILLLLLLLLLLLE mes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
chlud76
Message par chlud76 »
Salut Matth70
Tu parlais de ta tf qui tire à gauche ou à droite. J'ai un souci similaire mais beaucoup + accentué. je pensais aux silents blocs.
en sais tu 1 peu + ?
Pour info j'ai changé mes pneus arrières en YOCO.
il y a t'il un rapport ?
merci d'avance.
Matth70
Message par Matth70 »
Ben je ne sais pas trop non plus
Avant j'étais monté en goodyear eagle f1 avant arrière.
j'ai changé les arrières pour des Falken et si ma mémoire est bonne :s c'est depuis ce moment la qu'elle fait "mumuse" !!
J'attends pour mes jantes et le moment venu je ferrai monter des falken a l'avant
Mes goodyears avant s'usent en vaguelette, soit se sont les suspensions qui sont trop dures pour la gomme, soit c'est la structure du pneux qui s'est abimé !!!
Pour en savoir plus il faudrait voir avec d'autre membre du forum !!!
nubril
Message par nubril »
Pour en avoir déjà fait l’expérience a plusieurs reprises, et je l’ai déjà dit sur ce forum, il ne faut en aucun cas sur une propulsion a moteur centrale arrière mettre des pneu de structure différente a l’avent et a l’arrière. Le phénomène que vous ressentez ce fait après rodage des nouveaux pneus monté sur le véhicule, soit env 500Km, que ce soit à l’avant ou à l’arrière.
nubril
Et pour la monte de Good Year GSD1 et GSD2, même punition, il ne sont pas compatible !!!
Marbles
année : 2006
Serie speciale : F430
Message par Marbles »
Il y a une des deux références Good year qui n'est plus fabriqué ?
les GSD1 ne sont plus fabriqués.
Il restent les GSD3, a ne surtout pas monter sur nos titine, à moins de vouloir faires des bisous aux platanes...
et les GSD2 dont la production à reprise au compte-goutte, qui sont l'une des meilleures montes pour nos F et TF.
Marbles
année : 2006
Merci Maxime, il faudra que je m'en rappel au moment de changer les miens !
ronald74
Message par ronald74 »
Salut,
Je suis un peu inquiet, je viens juste de changer mes 2 pneus ar pour des continental! (suite crevaison bête)j'ai toujours les Gsd2 à l'avant quasi neuf! et en plus le garage a découvert qu'une de mes jantes était voilée :-(
Je précise c'est une TF 160 et ma jante de secour est... noire...
Je cherche donc un endroit pour faire dévoiler ma jante?
Merci!
Salut Ronald,
Hélas, une jante en aliage voilée ne peut plus servir que de pied de table.
Si tu précises que ta jante de secours est noire, j'en conclu qu'il s'agit d'une jante en aliage aussi. Le plus èconomique serait -à mon avis- de la faire repeindre.
Les jantes de TF 160 sont -en principe- des jantes 11 branches "new style" :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... he_mgf.htm
Elles sont dispo en tout cas chez Rimmer & bros, pour la modique somme de 260 livres le bout (aie ! ça pique ! ). Si tu cherches à remplacer ta roue, fait attention car elle existe en deux couleurs très proches : "Silver Sparkle", et "Chrome Shadow"
P.S. la peinture Silver Sparkle est dispo.
ronald 74
Message par ronald 74 »
Merci pour l'info!
Pour Mes pneus, si j'ai bien compris je dois mettre aussi des continental à l'avant ou remettre des Gsd2 à l'arriere? plusieurs personnes m'on dit que les conti sont de bien meilleure qualité mais j'ai pas vu de post à ce sujet???
hello,
jette un oeil là-dessus :
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/tyres/
chlud76
Salut Nubril.
Bien compris mais mes pneus n'ont même pas 200 km
que je ressents déjà ce déplacement de la caisse de droite à gauche.
nubril
C’est que tes pneus se sont vite rodés.
ronald 74
Merci Maxime,
Le classement a le mérite d'etre clair en plus les conti ne sont pas conseillé pour les 16". je vais attendre de voir ce que ça donne après rodage, au pire j'acheterais deux nouveaux gsd2. pour ma jante il parait qu'on peut faire dévoiler dans un garage en suisse, je vais me renseigner car j'habite pas loin.
fuji
Message par fuji »
un petit lien pour réparer ses jantes tout seul comme un grand garçon
c'est vrai il faut du jus de coude.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0%26sa%3DN
Ron74
Re: AILLLLLLLLLLLE mes jantes !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Ron74 »
Si j'ai bien compris silver spakle RRC002630MNH c'est pour les TF160 et chrome shadow RRC002630MBM pour les 135 editions limités mais plus fragiles?
J'ai trouvé beaucoup moins cher chez brown and gammons en notant la réf. direct dans google. Mais le catalogue de rimmer and bross est génial pour avoir toutes les réf. de pièces.
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
en cherchant un peu j'ai trouvé ça:
http://www.forum-auto.com/tuning/Prepar ... et3832.htm
au cas ou le lien serait mauvais, j'ai fait une copie en pdf:
http://dodin.org/owncloud/index.php/s/vG4llIrcFSH8odK
jdd
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Message par MG-trophy-38 »
Pas besoin de chercher aussi loin jdd, j'ai déjà fait un tuto pour sa sur le forum, il faut juste le retrouver.....
jdanield
[quote="MG-trophy-38"]Pas besoin de chercher aussi loin jdd, j'ai déjà fait un tuto pour sa sur le forum, il faut juste le retrouver.....[/quote]
c'est ce qu'il me semblait, mais justement je ne l'ai pas retrouvé :-(
jdd
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
