estimation en km/h du compteur en Mph
Généralités MGB
Buck84360
Re: estimation en km/h du compteur en Mph
Message par Buck84360 »
Bonjour à tous après réfection totale du moteur je viens de m'apercevoir que mon compteur fonctionne pour la vitesse en km/h et pour les totalisateurs journalier et total n miles, tout ca bien sûr vérifier, pour la vitesse avec un compteur GPS et pour le totalisateur et journalier avec Google Maps,
Qu'en pensez vous?
Santalier
Message par Santalier »
....c'est-y pas que vous auriez un compteur d'origine en Miles per Hours (MPH) sur lequel un petit malin a collé un Sticker de conversion qui affiche la vitesse en Kms per Hours (KPM) ?
Une photo du compteur faisant montrer à nous la reférence du compteur (SN xxxxx /xx) pourrait donner une réponse, adroite de surcroit....
phil76
Message par phil76 »
La règle c'est 5m = 8km
Pour rouler à la campagne 50m/h = 80km/h moi ça me suffit. Après.......
phil76 a écrit :La règle c'est 5m = 8km
Oh, c'est une bonne règle à mémoriser :)
année : 1962
Sur la A, le compteur est en Miles.
Et comme il surestime la vitesse d'environ 60%... je lis directement en km/h... et je suis plus proche de la vérité ! :party:
Mais, je l'ouvrirai...
... un de ces jours...
JMAU a écrit :Sur la A, le compteur est en Miles.
C'est pas mal ça !
Attention JMAU, il faut prendre des précautions avant ! Sous peine de perdre le réglage de la vitesse :( Et après, ce n'est pas de la tarte à régler avec nos moyens. Bon, j'y suis bien arrivé, alors pourquoi pas toi.
année : 1962
Un petit nettoyage du volant "magnétique"... ça ne peut pas faire de mal...
J'aime bien ouvrir...
Alors tu ne détaches pas l'aiguille !
Tu peux mettre de l'huile très fine au compte goutte.
année : 1962
OUi! pas de problème. Je l'ai déjà fait.
C'est pour ça que les miles qui s'affiche sont des km/h :tourne:
année : 1962
Orque a écrit :C'est pour ça que les miles qui s'affiche sont des km/h :tourne:
Non, je n'ai pas encore touché celui de la A.
Il faut faire un repère sur le "Drag disc" - avant de retirer l'aiguille - pour pouvoir a remettre à la même "heure".
Oui et aussi compter le nombre de tour qu'il va faire lorsque tu vas le libérer.
C'est très très précis.
Je me suis fais piégé en démontant l'aiguille sans prendre de précaution ... Grrr ...
J'ai du le décaler une bonne dizaine de fois pour être au top. Ce qui m'a imposer démontage et remontage.
Il y a donc deux points à noter : Le nbre de tours et la position de l'aiguille (ci-dessous)
Par exemple :
et
Avant d'enlever l'aiguille, il te faut faire basculer doucement l'aiguille par dessus la buté et voir ou elle se positionne et noter ce point.
Elle devrait être sur le point blanc (flèche rouge).
Tu me diras si c'est bien le cas stp.
Photo pour enlever l'aiguille
Buck84360
Suite a mon post j'ai encore vérifié et le compteur est bien en miles, un cadrant en km/h a du être posé dessus et peut être réglé, ça je ne le sais pas, toujours est il que après une nouvelle vérification avec mon coyote la vitesse correspond a 5 km/h prés, de ce cotés la ça va, par contre le totalisateur lui indique bien des distances en miles, ça ne me dérange pas plus que ça, mais est ce que ça aussi se règle.
Se règle oui et non.
Il faut changer les rouleaux.
A ta place, je laisserai comme ça.
Santalier
Buck84360 a écrit :Suite a mon post j'ai encore vérifié et le compteur est bien en miles, un cadrant en km/h a du être posé dessus et peut être réglé, ça je ne le sais pas, toujours est il que après une nouvelle vérification avec mon coyote la vitesse correspond a 5 km/h prés, de ce cotés la ça va, par contre le totalisateur lui indique bien des distances en miles, ça ne me dérange pas plus que ça, mais est ce que ça aussi se règle.
....loin de moi l'idée d'être indiscret, mais quelle est la reférence du compteur: (SN xxxx / xx ) ?
"Aprés..."©
"Aprés..."©
Pudique avec ça .... :)
Buck84360
Pour le numéros du compteur où se trouve il.
Je crois que c'est sur le cadran.
Santalier
Buck84360 a écrit :Pour le numéros du compteur où se trouve il.
année : 1962
Ou tout en bas... planqué...
Santalier
...si la woiture de Star-Buck84360 est une MGB 1966, il est fort possible que ce soit le compteur comme icelui dessus (ø100 mm)
"Aprés....!"©
année : 1962
A condition que ce soit l'original...
Parce qu'avant de poser une question, je vais vérifier in situ* si la réponse n'est pas devant mon nez... même en tout petit...
J'en déduis donc que s' il n'a pas trouvé, c'est que le N° est un "peu" cachée.... en bas.... :party:
"Après, il y en a qui ne voient pas..." ©©©©
* : en l'occurrence, dans la MG...
Buck84360
"Aprés....!"©
Merci pour le "star", sinon je vous joint les photos prise à l'instant
Santalier
....bon , on y voit plus clair:
Le Speedo Jaeger (ou SMITHS) SN 6125/05 660 est un compteur d'origine en KPH équipant les MGB de 1962 à oct. 1967 (tous les marchés sauf Allemagne) Il n'est pas précisé si avec ou sans O/D.
La vitesse s'affiche bien, comme décrite plus haut, en KPH.
Seule explication (ou mieux de la part des doctes-chenus-blanchis-sous-le-harnais du Forum) , votre compteur a été bricolé avec des totalisateurs rapportés d'un compteur en MPH.
Buck84360
Ok merci, est ce qu'il est compliqué de mettre le totalisateur au standard km et oui elle a l'OD
