Re: Problème remise en eau du circuit
Posté : 05 sept. 2009, 22:14
il existe deux types de joint pour le contacteur
URP1027 sealing (1976-1979)
KTP9005 Sealing (1979-On)
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
Justement j'ai acheté le premier : URP1027 sealing (1976-1979)Anonymous a écrit :il existe deux types de joint pour le contacteur
Je viens d'aller voir, j'avais refait le niveau hier au niveau du housing bloc et il est encore redescendu, la fuite vient du joint de la sonde qui est neuf !!GregMGB a écrit :Justement j'ai acheté le premier : URP1027 sealing (1976-1979)Anonymous a écrit :il existe deux types de joint pour le contacteur
Album MGTrès intéressant Patrick ces photos !stephanie+patrick91 a écrit :Bonjour à tous,
gregMGB, je présume que tu as un modèle de radiateur identique au mien.
Lors de la dépose du thermostat, j'ai changé le joint (KTP9005 "Sealing Ring, Switch) ainsi que le clip (KP9006) que tu vois en Photos.
J'ai essuyé a l'époque quelques fuites à ce niveau, vite réparé depuis.
Ce clip doit être ajusté de facon a retenir correctement le Thermostat.
Ce modèle de clip va de paire avec le Thermostat (KTP9003) et le (KTP9003).
Bon courage pour la suite.
Patrick91
