Problème DELCO
temp42
Re: Problème DELCO
Message par temp42 »
willw a écrit :Se problème m'est arrivé aussi il y a un an ,j'en perdait mon latin
j'ai découvert un problème d'isolation sur les vis platinée neuve acheté
Le plastique de mauvaise qualité des rondelles était connducteur
j'ai re-comander d'autre et sa à pêter du premier coups.
comme dit Renou un grand classique et une logique aprés l'avoir subi une fois
J'avais pas lu ce post...c'est tout a fait ce qui m'est arrivé puisque ça a marché après récup des anciennes rondelles...faites passer le message !
yellowcitron
Re: Problème DELCO
Message par yellowcitron »
Vaut mieux celui-là que le Vermot....Quant à " invité " qui doit être d' origine " Noble "...en général le Français est simplement réputé pour n' avoir que " la Bite et le couteau ( pas forcément leatherman...)
pourquoi: "il en pince Monseigneur "
