Jauge à essence bloquée.
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: Jauge à essence bloquée.
une question idiote de ma part, le circuit électrique est il bien isolé? jauge au tableau de bord et sonde dans le réservoir, le défaut me fait penser à une masse résiduelle qui polluerait le signal.
Si oui ne pas tenir compte de ma question basique.
Bonne journée.
Philippe.
Bonne journée.
Philippe.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
J'en conclus donc que lors d'un remplacement d'emetteur du réservoir, il faut recalibrer la jauge du tableau de bord. D'un emetteur a l'autre la résistance de mesure en fonction du niveau de l'essence dans le reservoir varie.
Il ne me reste donc plus qu'a recalibrer la jauge.
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
spitmarco
- Région : France - Bourgogne
- année : 1961
Oui, le problème fait penser à 1 histoire de masse résiduelle, j'ai également cherché dans cette direction... et échec...
Voyons si Nicoramb y arrive, si oui, il y a de fortes chances que j'aie aussi la solution.
Cdlt
Cdlt
Renou-Invité
Pour un dépannage efficace, utiliser le lien ci-dessus avec la procédure et le schéma décrit sur celui-ci:
http://mgaguru.com/mgtech/electric/fg104.htm
Cdt
Cdt
Renou-Invité
Ainsi que celui-ci:
http://mgaguru.com/mgtech/electric/et214.htm
et les articles et213, et215...
Cdt
Cdt
extrait des archives du forum BBS
Bill E, Maple Grove, MN
Bob,
I am not sure why a voltage compensator would help but do have an educated guess. The voltage compensator is a bimetalic switch that opens and closes to control voltage. Without some damping circuit, this would have a square wave output. Since the output of the voltage stabilizer is a reasonably constant 9 or so volts, it must include some storage/damping curcuit on the output side. This circuit may dampen the voltage swings from the tank sender as well although I don't know the details of the two circuits.
My neighbor and I just finished calibrating his guage. Somewhere, I believe from Barney Gaylord's sight (http://www.ntsource.com/~barneymg/mg01.htm), he found the minimum and maximum resistance of the fuel sender although you could measure your own- if I remember correctly it is zero ohms at empty and 250 ohms at full. I then bought a pack of resistors that were about 1/4 the value of the impedance range- I think they were 50 ohms. We removed the guage and used a battery charger to energize the circuit. We then connected the sender lead to various places on the resistor array (with the other end grounded) to and looked where the needle pointed. The two electromagnets are mounted on screws that extend throught the back of the guage in slots. By loosening the mount and sliding the screw along the slot, you move that magnet closer to or farther from the needle. By trial and error you can get the needle to read full with all resistors in the circuit, empty with no resistors, and at the proper intermediate value for the number of resistors between the guage to sender connector and ground. We had several extra guages from my XK project to confirm our readings but this is not absolutely necessary since the guage is reasonably linear in respect to sender resistance. The resistors cost 49 cents at Radio Shack.
I hope this helps,
Bill
Art DiLello, Albany, NY
I have a replacement fuel sender unit, and it twitches too, for the reasons Bill E. gave. The number of windings around the post in the replacement sender is "scattered" (not tightly wound like the original). So consequently, the needle will jump around more so than the original. When the car is standing still is when I get an accurate reading.
Even with this, the sender was not calibrated with the gauge. You may have to bend/adjust the float wire. With the gas tank empty and the igition "on" I bent the float wire so the gauge read "E." I then filled the tank with 3 gallons of fuel, and had to rebend the wire so it read "1/4." At this point, I put the sender in the tank, and filled it with 3 more gallons (a point which gasoline would have poured out from the sender hole), and the gauge read about "1/2." And 3 more gallons in to 3/4. etc.
Also, for some reason, the replacement gauge was too large for the tank hole, and I had to file some of the aluminum off the back of the sender unit.
If I knew how to fix the original sender, I would put it back in the car.
Wes,
As others have mentioned, your guage is acting normally. The MGA uses a different kind of movement as the B or most other cars. The A is a galvanometer- the guage changes position with small changes in electrical current through two electromagnets. In order to function, the needle needs to be free swinging. So bumps will make it move in two ways- first the fuel level effects the magnetic pull and second the undamped needle can swing from inertia forces.]
Since the needle position is set by the difference in force between two electromagnets, it should be self compensating for source voltage- both magnets will change similar amounts. Another unique aspect of the guage's design is that it reacts in reverse compared to typical guages- the guage reads full with the sender wire disconnected and empty with the wire grounded.
The MGB uses a heated bimetallic spring to move the guage. More current heats the spring which bends and moves the guage. This is typical of most fuel guages. The guage is fairly insensitive to short term changes in voltage due to sloshing gas or the on/off behavior of the voltage stabilizer. The bimetallic spring also holds fast the needle so it can't be bounced around. On the other hand, the guage is sensitive to long term changes in voltage since there is no internal compensation device, hence the voltage stabilizer.
How do I know this? Two weekends ago, my neighbor and I spent some time working on his A's fuel guage. We had a B bimetallic guage and a few extra galvanometer type guages to play with. In the end, we were successful in getting his guage working although I am not sure how.
Concerning aftermarket vs original senders, I have heard that the originals have two wipers to help stabilize the resistance while the new ones have just one wiper. The wiper is the contact that moves up and down a wound resistance wire. This could have some effect on the stability, I guess but they bounce arond so much I can't imagine that you would notice.
Regards,
Bill
Bob,
I hope this helps,
Bill
Wes,
Regards,
Bill
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Après démontage et nettoyage de la bobine de mon ancien emetteur, la résistance ohmique varie maintenant de 2.5 à 56 Ohms. 2.5 Ohms pour un réservoir vide et 56 Ohms pour un réservoir plein. Je vais essayé de remonter cet ancien emetteur et voir maintenant le résultat.
Je vous tiens au courant...
Renou Invité
J' ai déjà donné la solution pour un potentiomètre de réglage d' éclairage du tableau de bord: il existe
des bombes pour nettoyer les contacts dits glissants, à utiliser dans ces cas précis.
Sur les premiéres B et contrairement à e que dit l' article précédent, le systéme fuel guage, fuel sender
est strictement le même que sur MGA. Partant des valeurs de résistances données, il est facile de simuler
et tarer la jauge dans l' idée de ce qu' a réalisé Barney Gaylord.
Cdt.
Probléme connu et du à l' oxydation des zones de contact/frottement des 2 parties du rhéostat.Après démontage et nettoyage de la bobine de mon ancien emetteur
Cdt.
sans vouloir être pessimiste, et si j'ai bien suivi le sujet :
1°/ la jauge ne marchait pas avec la sonde d'origine (1/2 indiqué réservoir vide)
2°/ elle n'a pas marché mieux avec la sonde neuve
conclusion : il y a fort à parier que le remontage de l'origine ne résolve rien car le problème vient visiblement de "l'afficheur" et du réglage du couple d'aimants, pas de la sonde ?
question : quand tu mesures la valeur de résistance de la sonde, tu le fais directement "au cul" de la sonde ou au bout du fil qui arrive au TdB ? et corolaire : as tu essayé de brancher sonde et afficheur par un fil externe ?
bon courage. Je vais essayer de faire des mesures de résistance sur la mienne, mais faut que je roule pour faire baisser le niveau, et ces temps-ci, la météo n'est pas trop complice !
Renou Invité
Déposé mon fuel tank sender ce jour, à la première mesure de résistance du flotteur, la lecture de l' ohm-mètre part dans les choux. Nettoyage des cosses laiton vert de gris, la nouvelle mesure de contrôle s' étale de 3 Ohm plein à 83 Ohm vide.
Ces valeurs ont été mesurées directement sur la sonde.
Noté sur la plaquette de protection du rhéostat la réf:
FT5301/19 pour float?
12V
TOP qui correspond bien à la position haute en place sur le réservoir.
Sur la fonderie du corps, L' inscription "Smith motor accessories limited" avec un # de brevet ( patent # 447499 )
Je préconise d' utiliser une petite rondelle éventail sous la cosse de liaison entre l' appareil et la masse pour garantir un bon contact et un enduit de graisse de vaseline pour protéger les connections de l' oxydation. Retrouvé cette note dans l' article de Barney Gaylord:
Enfin, chose étrange pour des continentaux, la plaquette de fermeture du logement de la résistance est cadmiée sur sa partie intérieure non exposée ???
Cdt.
12V
And that might be the case to check after!"The fuel tank, mounted in rubber straps, is originally grounded through the steel fuel line to the fuel pump. If the steel line has been re-connected with a rubber hose you may have lost the tank ground connection. This can be restored by adding a ground wire from one of the sender unit screws to a grounding point on the frame nearby."
Cdt.
Renou Invité
RECTIFICATIF!
J' ai mentionné:
Avec toute mes excuses.
Bien cordialement
J' ai mentionné:
Veuillez inverser la lecture, mon sérervoir étant à l' envers, lire 3 Ohm plein et 83 Ohm vide!la nouvelle mesure de contrôle s' étale de 3 Ohm plein à 83 Ohm vide.
Bien cordialement
Renou Invité
Ouf, personne n' a réagi!
Cdt
3 Ohm vide et 83 Ohm pleinRECTIFICATIF!
J' ai mentionné:
Citation:
Cdt
ça va Renou ?
un p'tit coup de fatigue ?
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Je me disais aussi!!!
bonsoir,
alors au risque de pousser, j'ai roulé jusqu'à un E bien franc... et mesuré moins de 10 ohms (entre 0 et 1 sur le cadran en x10). Je suis allé faire le plein (pas trop loin heureusement car j'ai rentré 45.5 l !)
et la mesure donne 90 ohms.
mesures réalisées sur le fil débranché à l'arrière du cadran de jauge.
Renou Invité
Bonsoir Jidé,
La même amplitude de variation de R soit 80 Ώ!
La résistance des fils du tank sender à la jauge est négligeable, et cette mesure permet de tester toute la connectivité de la chaîne!
A plus.
A plus.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Merci a tous pour ces multiples informations. Je vous informe de l'avancement des différentes étapes en début de semaine.
Nicolas
Nicolas
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
