the coolant level must only be checked when the system is cold. remove the expansion tank cap to check the coolant level, which must be maintained so that the expansion tank is half full
le niveau du liquide de refroidissement ne doit être vérifié que lorsque le système est froid. enlever le bouchon du vase d'expansion pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, qui doit être maintenu afin que le vase d'expansion soit à moitié plein
remplissage circuit refroidissment
