Page 2 sur 3
Re: peinture roue fil
Posté : 06 déc. 2010, 22:01
par MIDget
idée : tu achètes le système portable très bon marché et tu réalises une " cabine " avec quelques plaques de multiplex.
Posté : 06 déc. 2010, 23:13
par ERIC78
Et pour le compresseur ?? quelle puissance ? quel type ?
Avez vous des conseils ?
A+ ERIC78
Posté : 06 déc. 2010, 23:33
par temp1
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ ... terCat=119
Posté : 06 déc. 2010, 23:37
par temp1
ooops,
Français
Produits
PRODUITS - EQUIPEMENT DE SABLAGE / MICROBILLAGE
HOBBYBLASTERS CABINES A MANCHES
Le Numéro 2 SB110B par exemple:
Fonctionne avec un compresseur à partir de 1,5 à 2 CV.
Posté : 06 déc. 2010, 23:58
par temp7
pour effectuer des petits sablage un 270l/mn bicylindre 3cv ça suffit, pour des sablages plus important il faut utiliser au moins un 400l, le problème est que en général ces compresseurs fonctionne en 380
Posté : 07 déc. 2010, 08:59
par Invité
Il est question de litres/min, de cv, mais 380 quoi?
Posté : 07 déc. 2010, 09:52
par Old Série
Invité a écrit :le problème est que en général ces compresseurs fonctionne en 380
Volt !!!
@+ Olivier
Posté : 07 déc. 2010, 10:03
par Invité
Alors s' agit-il de biphasé ou de Triphasé?
Posté : 07 déc. 2010, 10:10
par temp42
Combine pas chère de marchand de voitures pour marchés aux puces:
- Passer de la pâte grise à tuyau de poele avec un chiffon
...effet garanti...
pas longtemps
C'est comme ça qu'on faisait les Pigeot 404 bâchis.
Posté : 07 déc. 2010, 10:25
par Old Série
Oui, ou dans le même genre, du "Coca" sur le disque d'embrayage et de la sciure de bois dans les ponts...
@+ Olivier
Posté : 07 déc. 2010, 10:51
par MIDget
on parle de monophasé pour l'éclairage. Une phase & un neutre. 230Volts
le triphasé pour la puissance, avec 3 ou 4 fils suivant le câblage du transfo ( étoile ou triangle ) et tension 230V ou 400V.
Au dessus de 2CV il est préférable d'utiliser du triphasé car en mono même avec un condensateur de démarrage, la pointe de courant est trop forte.
MID
Posté : 07 déc. 2010, 13:18
par temp7
pas de problème, désolé
Posté : 07 déc. 2010, 13:38
par Old Série
J'ai déjà mis le lien en page 1
@+ Olivier
Posté : 29 déc. 2010, 16:02
par jlp
bonjour,ca y'est j'ai repeint mes roues fil , je le conseil pour ce qui ont des roues pas trop abimée,facile à faire et qui donne pas trop mal, a voir dans le temps
roue avant peinture(karcher puis nettoyage au dégraissant)
dégonflage de la roue,calfeutrage(peinture bombe spéciale jante chez feu vert
roue une fois peinte
roue montée,j'en ai profité pour remplacer mes plaquettes et repeindre les étriers en rouge (bombe haute temperature)
vu d'ensemble (peut etre que le tambour en rouge est de trop mais c'est pas grave ,j'assume.)
bonne journée
Posté : 29 déc. 2010, 16:20
par temp3
je suis d'accord avec toi concernant tes tambours faisant un peu maraichinage entre le vert et le gris,pour ma part je les aurais fait en noir,plus discret surement.Par contre la peinture sur les jantes semble impeccable,tu as aussi peint l'intérieur,surement plus abimé ?
Posté : 29 déc. 2010, 16:36
par Old Série
Hi,
En effet le rouge des tambours & étriers casse l'effet "classe" du vert anglais et roues fils...
Mais bon, chacun son truc...
La peinture en bombe fait son effet à moindre frais... pas mal !!
@+ Olivier
Posté : 29 déc. 2010, 17:47
par jlp
c'est vrais que pour le rouge c'est moyen , en revanche la bombe de peinture sur roue fil je le conseil à tous le monde a condition d'avoir des jantes pas trop abimée . surtout ne pas charger , un simple voile suffit et ce 2 fois par jante.
Posté : 29 déc. 2010, 17:54
par STEFUSB
Je vais essayer de poster une photo d'une MG d'avant guerre avec RAYONS rouges foncés, c'est magnifique....
Stef
Posté : 29 déc. 2010, 18:57
par Nordiste
Pour les tambours et machoires de freins... cela ne fait pas classe.
Par contre pour les jantes, bravo très beau boulot.
Posté : 31 déc. 2010, 16:48
par STEFUSB
STEFUSB a écrit :Bonjour,
Stef
voyez plutôt MG BULLNOSE 14/20:
et en vert anglais MG MAGNA 1933:
Posté : 26 janv. 2011, 01:57
par Florent
Est-ce que quelqu'un connait une entreprise en Ile de France qui propose ce genre de services : sablage + peinture sur des jantes à rayon ?
Merci !
Florent
Posté : 26 janv. 2011, 04:30
par didinthesky
Moi, je serais tempter pour ce rendu sur une GT :
Posté : 26 janv. 2011, 10:46
par Old Série
Florent a écrit :Est-ce que quelqu'un connait une entreprise en Ile de France qui propose ce genre de services : sablage + peinture sur des jantes à rayon ?
Merci !
Florent
Hi,
J'ai un pote qui a un garage (spécialiste Mini), mais qui peut faire d'autres marques...
Voici le lien :
http://www.myminirevolution.com/
Ils font du super boulot...
Tu peux les contacter en disant que tu viens de ma part (Olivier à la MGB GT Blanche)
@+ Olivier
Posté : 26 janv. 2011, 13:59
par Florent
Je les ai contacté, ils proposent :
Un démontage, remontage, équilibrage à 20 euros par roue.
Ensuite sablage et peinture époxy pour environ 75 euros par roue.
Délai une semaine environ.
Je crois que ça ne vaut pas le coup pour moi... MOSS vends les roues paintes neuves à 133€.. voire chromées à 190€.
Merci pour l'adresse en tous cas !
Florent
Posté : 26 janv. 2011, 15:40
par Old Série
Hi,
Alors autre solution plus éco mais un peu plus loin, j'ai fais faire mes "Rostyle" chez :
Peinture Epoxy
30 route d'Anet
27750 La Couture Boussey
Tél : 02 32 26 35 79
Fax : 02 32 36 04 72
Dominique, le patron, m'a pris de mémoire €200 pour les 5x jantes (bi-couleur).
Sablage + epoxy
Si ca peut dépanner !!
@+ Olivier
