Fuite de courant
temp42
Re: Fuite de courant
Message par temp42 »
Sympa Alan merci, je t'envoies ça tout de suite :)
Bien reçu
Ca part demain.
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
Bonjour mgb42,
sur ma A le démarreur est sous tension permanante et relié en directe à la baterie. Si le fait d'enlever les fusibles ne résout pas le problème, ca doit être du a quelque chose qui est relié en direct a la baterie ... (pompe a essence, demareur, alternateur ? quoi d'autre ?) ou a la baterie / cable alim pricipal directement.
bonnes investigations ...
Baldwin.
