BUTEE à roulement MGB
Boîte de vitesse, arbre, ...
Re: BUTEE à roulement MGB
un "genuine Borg & Beck MGB 3 piece clutch kit with heavier duty roller release bearing".
dans le kit il devait manquer les agrafes
il semblerait qu'il existe un autre modèle
Bonjour, je remonte ce sujet. Je pense que la butée d'embrayage commence à donner des signes de faiblesse (vibration de la pédale avec un bruit de frottement léger de temps en temps) et me pose la question d'un modèle a bille.
Est-ce que le mécanisme est différent?
Car sur mon auto, il y a une glace d'appui qu'il n'y a pas sur les kit AP complet avec butée à bille.
Pas envie de mettre 50 balles à la poubelle.
Sinon la butée graphite aura fait un peu plus de 10000 km...
Sinon
il doit en être des butées à billes comme des butées graphite, il doit y en avoir des bonnes et des moins bonne ...
si je me souviens la dernière discussion concernait sur le centrage de la butée à billes sur la glace du mécanisme ...
http://www.cambridgemotorsport.com/partsxx/grb106r
Oui, et nous avions conclu que le montage d'une butée à bille sans modifier profondément le système était une erreur, car elle est détruite rapidement à cause de la position oblique de la fourchette.
Il existe un kit qui permet d'avoir un mouvement rectiligne, mais ça a un coût
http://www.cambridgemotorsport.com/partsxx/cmc085
Merci, donc je repars sur une graphite.
