Page 2 sur 2
Re: Forte chaleur: Coupure d'arrivée d'essence
Posté : 06 juil. 2011, 22:36
par sven
Merci Dupon
Je vais sans doute m'orienter vers cette solution
Si j'ai bien compris, le mécanisme de la pompe reste identique donc on peut le conserver s'il est en bon état
Et on remplace simplement la partie régulation mécanique par une version électronique
Posté : 19 juil. 2011, 20:26
par sven
Pour info le problème venait bien de la pompe à essence
Les contacts étaient très usés et oxydés
Après nettoyage et passage à la toile émeri, çà marchait très bien
J'ai quand même remplacé la pompe car la mienne me paraissait ancienne et fatiguée
Je garde l'ancienne en secours
Posté : 25 sept. 2011, 18:18
par sven
J'ai un phénomène bizarre depuis que j'ai remplacé ma pompe à essence par une neuve
Dès que le niveau d'essence approche de la moitié du réservoir , la pompe à essence se met à cliqueter très rapidement et presque en permanence.
Le fonctionnement du moteur reste tout à fait normal
Dès que je refais le plein, le fonctionnement redevient normal.
De quoi cela peut il venir?
Posté : 25 sept. 2011, 19:50
par dany B
Une prise d'air ...peut être?
Posté : 25 sept. 2011, 20:00
par MIDget
vérifier le raccordement des tuyauteries ou flexibles sur la pompe. Comme le signale " dany B ", une probable prise d'air.
Posté : 25 sept. 2011, 20:09
par sven
OK
merci, je vais vérifier le serrage des colliers
Faut il respecter une position précise de l'aspiration et du refoulement de la pompe?
