tu sembles connaitre le montage,à quoi servent dans le détail chacun des cables,merci d'avancemaxxou33 a écrit :Salut tout le monde,
Lapinoux, si tu peux te le permettre, change les deux. Ils sont un peu galère à changer alors tant que tu es sur ta voiture...
Bye bon courage
Max
vitesses molles !!! impossible de les passer
temp3
Re: vitesses molles !!! impossible de les passer
allez sois pas faché gentil Tibrinounet.......tibriyoquen a écrit :vilain viking.....pis c'est tout......titi ne me dérange pas,çà me rappelle mes enfants
demain est un autre jour.......
Salut,
+1 pour Maxxou33 une vrai galère a monter,
à moins d'être équipé d'un pont...
aussi j'ai les 2 câbles en état neuf...
Cdlt,
pieces_mgtf@live.fr
Cdlt,
pieces_mgtf@live.fr
- lapinoux
- année : 2003
- Serie speciale : C'est la mienne :)
Merci pour vos contributions !
Je retiens ton mail pièces_MGTF
J'ai regarder le manuel d'atelier et ils précisent qu'il faut démonter tout l'habitacle pour accéder et changer les deux cables. Quelqu'un aurait-il une solution pour éviter cette méthode extrême ?
Hélas, non...
La console centrale doit être sortie... et ce n'est pas l'habitacle le plus galère a démonter...
Le partie prise de tête a démonter car très peu accessible est la sorte de joint tôle entre le compartiment moteur et habitacle...
Au moins 6 heures de taff
Bon courage !!
Bon courage !!
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
tu peux changer que le bout du câble, pas besoin de changer tout le câble
moi j en ai profiter pour mettre celui de mike satur et plus de probleme de marche arrière qui couine
Non je ne connais pas le rôle de chaque câble en détail, et ça fait super longtemps que je les avais changé sur ma 1ère F VVC.
Mais si on peut ne changer que la "rotule" du câble? alors ça c'est cool.
- MaximeR
Bah, on peut toujours acheter le câble et ne garder que le bout. (même si je trouve les câbles hors de prix)
temp3
et çà tient sur le long terme?MaximeR a écrit :Bah, on peut toujours acheter le câble et ne garder que le bout. (même si je trouve les câbles hors de prix)
- MaximeR
Je suppose. La rotule est vissée au bout du câble.
temp3
effectivement on distingue un écrou sur la photo,bon à savoirMaximeR a écrit :Je suppose. La rotule est vissée au bout du câble.
- lapinoux
- année : 2003
Il est possible de n'acheter que l'embout ? Si oui, où donc ? Je n'ai vu que les câbles chez MS.pascandrea a écrit :salut
- lapinoux
- année : 2003
Je suis tout à fait d'accord avec MaximeR. Le prix du câble est véritablement élevé. Aussi, n'ayant que l'intérieur de l'embout de mort, je me suis mis en tête de le recréer. La pièce est en cours de montage. Je vous tiens au courant.
pour remplacer la rotule abimé, vous pouvez utiliser une rotule "unibal" femelle, dans ces petites dimension ce n'est pas trop cher
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1975/5925
OlivierGSR
- année : 2003
J'ai ce problème de rotules usées.
Il semblerait qu'il faille un filetage M6 et une rotule prévue pour une bille de 13mm (impossible à trouver avec M6).
Quelqu'un peut me le confirmer.
Merci.
Merci.
le montage d'origine utilise des rotules (ball), de 13mm de diamètre, dont l'axe est sertis sur les deux biellettes de la boîte de vitesse,
la rotule qui est vissé à l'extrémitée du cable comprend un logement sphérique, de 13mm, muni d'un clip, ce logement est noyé dans un support caoutchouteux.
l'utilisation d'une rotule "unibal' avec un axe de 6mm nécessiterait de supprimer la rotule sertis sur la biellette, la rotule "unibal" serait fixé sur la biellette par un boulon de 6mm, l'avantage de la rotule "unibal" est qu'elle n'a pas de jeu, d'ou sans doute une plus grande précision dans la sélection des vitesses. bien entendu tout cela n'engage que moi
female rod end
Album MGfemale rod end
Album MGRe: vitesses molles !!! impossible de les passer
salut.j'admire le silence de Loulou sur la panne de ce fameux cable qui commande la boite de vitesse.Vite une depanneuse pour rentrer chez moi; sinon MMe vas me rectifier les oreilles......
OlivierGSR
- année : 2003
Merci Dupon pour toutes ces précisions, je comprends nettement mieux le principe.
C'est la solution que je vais adopter.
t'as un problème Jean ? mal aux dents ?
m'a couté + de 1000 roros le retour ... et 50 euro la réparation
merci de me le rappeler :snif:
- lapinoux
- année : 2003
Personnellement, je n'ai ni changé le câble, ni la rotule. Pour pallier mon problème de rotule cassée, j'ai tout simplement recréé l'intérieur avec un tube en cuivre, du caoutchouc pour pare-brise et deux goupillesOlivierGSR a écrit :Merci Dupon pour toutes ces précisions, je comprends nettement mieux le principe.
Pas grave mon Loulou on le sait les Suisses sont petés de tunes
Vas voir Johny il peut t'en preter
- david95
- Serie speciale : PACK 160
le coup de la rotule unibal est une tres bonne idée !
le passage sera plus précis, et le fiabilité sera la aussi.
il faudrait le faire sur les 2 cables si memes montage.
par contre coté levier de vitesse c'est comment ? pareil ?
si c'est pareil il faudrait faire la meme opération pour optimiser le systeme
David
David
Modifié en dernier par david95 le 07 août 2011, 12:46, modifié 2 fois.
les retraités EDF sont pas à plaindre non plus
Ben oui le PDG. de Veolia et d'EDF ça va lui faire deux retraites +le coup de chapeau et les stocks-options........
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Pour reparler de mike satur, j avais changé la piece ou les deux cables sont relié (desole connait pas le nom exact...) par celui de mike et lui a justement changé les extremité d origine par des unibal, je n ai aucun probleme avec...
Le changement est tres facile, suffit de devisser les extremité et d y mettre les unibals...
J avais aussi acheté son changement de vitesse mais jamais eu le courrage de tout demonté pour l installer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
