Page 2 sur 2
Re: Réglage richesse difficile
Posté : 30 oct. 2014, 08:00
par JMAU
un jet n est pas remonté
Biellette de starter de travers ou "jet bearing" usé/ovalisé/ entartré?
Posté : 30 oct. 2014, 10:11
par drmj
Merci pour les infos.
J ai déjà un ressort supplémentaire de rappel du starter sur ce carbu, mais là c était le jet qui était coincé.
Conclusion, il faut vraiment que je rénove mes hs2. Voir même les changer.
Mais ça vaut un petit bras des nouveaux....
Posté : 30 oct. 2014, 10:21
par JMAU
1 "jet bearing kit", c'est 15 €... et pas besoin de déposer les carbus... juste les filtres
Posté : 30 oct. 2014, 10:35
par Oldtimer42
drmj a écrit :Merci pour les infos.
1 ressort supplémentaire pour commander l'axe d'accord ça rappelle l'axe, mais le Jet lui-même est actionné aussi par ce petit ressort...je dis ça parce que ça m'est arrivé:
- L'axe fonctionnait mais un Jet restait en bas, la platine recevant ce petit ressort venait d'un autre carbu à Jets Waxstats d'apparence semblable mais suffisamment différente pour que ça fonctionne mal.
Je crois que c'est arrivé aussi à quelqu'un du forum Triumph et tu dois avoir un moteur Spit.
Mais comme dit JMAU commence par le kit je pense qu'il y a pratiquement tout.
Posté : 30 oct. 2014, 12:50
par MG O1->B69
Non, pas d'accord ou plus exactement l' ajout de ressort de rappel sur l'axe va court-circuiter le problème et créer des charges plus élevées sur le mécanisme de commande ( 31,32,33,34 )
Un système jet/bearing ça doit coulisser tout seul, sans effort, d' ailleurs la petite taille du ressort à spirales (33) le confirme.
https://www.angloparts.com/en/catalogues/picture/284.
Posté : 30 oct. 2014, 12:56
par Oldtimer42
C'est pas à ça que je disais d'accord parce que de toutes façons avoir besoin de rajouter n'est pas normal...je disais d'accord sous-entendu Ok car j'ai pris note qu'il avait rajouté ça, et je développe en précisant que ça ne vient pas de ça de toutes façons.
Posté : 30 oct. 2014, 13:58
par MG O1->B69
Donc si j' ai bien compris, nous sommes d' accord? :voyons:
Posté : 30 oct. 2014, 17:28
par drmj
Grand merci.
Je commande le "jet bearing kit" chez Moss , (j'ai des HS2). 20 sur le schema.
Peut etre aussi le nut 10, et le ressort 62.
Posté : 30 oct. 2014, 17:55
par Oldtimer42
Bizarre ce kit, il semble ne pas y avoir le corps du Jet (25) ni les rondelles ni écrous qui vont sur la cuve 26-27-28-29 .
C'est spécial HS2 ? ...parce que pour HS4 j'ai tout eu dans le même kit y compris les ressorts.
Posté : 30 oct. 2014, 18:35
par MG O1->B69
Chez Burlen, les kits HS2 ou HS4 sont identiques et de mêmes références.
Pour reconstruire des carburateurs, il faut plusieurs kits:
Jet Bearing kit:
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/je ... g-kit.html
Repair kits:
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/re ... tions.html
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/re ... eedle.html
Service kits
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/service-kits.html
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/se ... eedle.html
On fait son marché la ddans, mais le site ne documente pas de façon très précise le contenu de chaque kit!
Posté : 30 oct. 2014, 19:34
par drmj
:suspect:
Yep, a part ceux qui on des photos, on sait pas trop ce qu'on achete. J'ai, par exemple, deja des pointeaux/support neufs, ainsi que les joints, et si je veux des jets, ils sont obligatoirement dedans...bref, je me decide pas :(
Posté : 30 oct. 2014, 20:15
par JMAU
Chez Moss WZX 1341 5 (20 sur le schema)
