Machine outils
David Balkwill
année : 1978
Re: Machine outils
Message par David Balkwill »
K-T a écrit :...aux vus de l'inutilité de la chose "ingenierie du design industriel" pour la petite histoire...
Curieuse titre. Soit de l’ingénierie, soit du design industriel, mais les deux en même temps ?
Peux tu nous en dire plus ?
David 30 ans d’activité de design industriel et aujourd'hui prof a la fac.
Arthur
Re: Machine outils
Message par Arthur »
K-T a écrit :Bouoff y a deux ans j'ai failli tout plaquer (dans une période difficile ou mon premier projet de diplôme s'éffondrait aux vus de l'inutilité de la chose "ingenierie du design industriel" pour la petite histoire) pour apprendre la micromécanique de haute précision (ou horlogère) qui se rapproche nettement plus de mes préoccupations.
Et puis j'ai trouvé à continuer là où j'étais déjà bien engagé avec un double diplôme en ingénierie automobile (oui vous me direz c'est pas forcément plus porteur que ingénieur designer), mais ça continu de me gratouiller de faire de la micromécanique.
J'avais même envisagé d'acheter un petit 3 axes Proxxon, mais mon temps à accorder aux maquettes déclinant (pour friser le zéro aujourd'hui) j'avais réussi à me contenir.
pas que les maquettes :
http://www.sulka.fr/taillage/
..... à W Gropius
dont je collectionne quelques pièces.
mais s'écarte du sujet.
Re: Machine outils
Message par temp100 »
Arthur, effectivement le filetage me parait un gadget indispensable, en revanche, les avances automatiques et les tourelles ... lors de mon apprentissage, on utilisait des chandelles pour fixer nos burins ... sortes de serre joint qui s'enfile dans les raynures ... bref ... pour tailler les engrenages, comme je ne fais pas de modélismes ni d'horlogerie , j'imagine mal tailler des pignons de diférenciels.
En revanche une tête de fraisage ...
pour le triphasé 380v ... vous m'avez convaincu en tout cas ... encore merci é toi Arthur et aussi Jidé ... chez nous aussi on dit la FORCE
Re: Machine outils
des chandelles????
kécéça des chandelles?
Nordiste
Re: Machine outils
Message par Nordiste »
Dans mon jeune temps, on n'avait pas de chandelles mais on ajustait à l'aide de cales de différentes épaisseurs. :)
Re: Machine outils
alan a écrit :des chandelles????
j'a voir si je vous trouve une image ... voili
en plus, c'était un exercise ... y a de tout la dessus ... tête de fraisage, pas vis et burin à main ... tout je vous dit :D
temp42
Re: Machine outils
Message par temp42 »
Un genre de "toc".
Re: Machine outils
ah voui.....
moi aussi c'était des tourelles avec du calage.
J'avais gardé en souvenir ,un outil a fileter tout neuf dans sa parafine :sage:
Nordiste
Re: Machine outils
J'ai connu ce type de chandelles mais sur des tours de très petite capacité sinon, c'était des tourelles pivotantes à 4 positions.
Re: Machine outils
mgb42 a écrit :Un genre de "toc".
le toc est utilisé pour entrainer la pièce entre pointe ...
voici un toc avec son plateau d'entrainement
Modifié en dernier par temp100 le 28 janv. 2012, 20:46, modifié 2 fois.
Re: Machine outils
mais ça, pour moi, c'est le must, tourelle multifix
Arthur
Re: Machine outils
y a mieux
mais je dois filer
Re: Machine outils
ok j'attends de voir :lol:
Nordiste
Re: Machine outils
Arthur a écrit :y a mieux
mais je dois filer
Filer ou fileter ? :mdr: :lol: :D
:jesors:
Re: Machine outils
fileter ? fileter ? c'est l'action d'attraper des filles au filet ?
Père vert va !! :jesors: :cpv:
Nordiste
Re: Machine outils
:b: ... :lol:
Arthur
Re: Machine outils
Well, je ne parviens pas à retrouver cette tourelle 'géniale' , de mémoire c'était dans usinage.com ou plus surement dans un des deux sites d'horlogerie.
Cela dit, sur la pic ci-dessous : quelques modules à adapter.
Re: Machine outils
j'suis pas pour les histoires Arthur ... mais à mon avis ... c'est ça
tourelle multifix ... made in suisse :D
23jean
Re: Machine outils
Message par 23jean »
Salut Loulou.Si tu cherche un bobinier qui fait des transfos a la demande(380/1,732 =230),j'ai deux adresses.CME a Yvry et un autre a Toulouse.J'y commande mes transfos pour ampli HIFI a TUbes.Au point de vue prix ça sera moins cher qu'un branchement triphasé.Et en qualité c'est autre chose que du gnacoué !!!!! A+
Arthur
Re: Machine outils
oui, c'est ça ... et les outils photographiés sont ceux d'une de mes tourelles.
Mais sur un des forums sus-mentionné, j'en avait trouvé une plus "fluide".
Sur cette Multifix, quand tu agis sur la manette tu sais enlever le module ou le mettre à niveau par la vis moletée mais pour et le faire tourner c'est par 5°.
Je n'en fait pas un drame, pour un réglage plus fin il suffit d'agir après avoir desserré l'écrou.
Re: Machine outils
merci jean !!! je note :D
Re: Machine outils
Quelqu'un sait il à quoi ça sert ?
Re: Machine outils
Re: Machine outils
C'est indéniablement un porte outil de coupe, avec l'outil de coupe. (bien orienté?), sa contre-pointe ...
qui se monte à la base d'une perceuse verticale ... pour en faire un tour...???? pour tourner quoi ????
Chez Wilmonda, on trouve des "dévrilleuses" de bielle...
AMMG
Re: Machine outils
Message par AMMG »
Quel est l' angle entre la base de l' ensemble et le passage de ce qui semble etre un outil ou un foret?
On dirait un support pour affuter les forets ( 30 ° ) bricolé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
