Embrayage décédé ? Ou trop froid ?
Boîte de vitesse, arbre, ...
Xav72
année : 2003
Re: Embrayage décédé ? Ou trop froid ?
Message par Xav72 »
Bon matériel reçu, capote déclipsée, plage arrière virée, capot moteur retiré...
Récepteur trouvé: c'est bien lui qui déconne!
Je vais donc me lancer ce week end...
Mais il faut des mains de fée???
Bref on verra bien, je vous tiendrai au courant. J'en profite pour faire vidange et changer le filtre à air.
Et j'espère rouler samedi, crâne au vent!
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Et bien ce n'est pas (seulement) le récepteur...
Bilan, voiture immobilisée, je dois commander une pièce en espérant que ce soit bien cela.
A priori c'est l'axe entrainé par le piston du récepteur qui ne bouge plus...
Donc quelles peuvent être les possibilités?
Axe grippé?
Fourchette grippée?
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 75.html#l9
Evidemment en rupture de stock...
Je n'ai pas encore pu retourner sous la voiture mais je vais y vider une bombe de dégrippant pour voir si cela change quelque chose.
Petite question: peut-on tracter une TF avec une autre voiture?
Je devrais l'amener chez une connaissance qui dispose d'une fosse pour pouvoir travailler plus à l'aise sous la voiture mais pas envie d'arracher le pare-choc avec une corde vu la disposition du point d'attache...
Xavier
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Quelqu'un peut me dire où je pourrais trouver la pièce numéro 9 sur l'image ci dessous?
Chez MGOC: pas en stock
Rimmerbros, pas trouvé
autres endroits?
Xavier
sur Google ,tu tapes la ref
j'ai pris le premier sur la liste
http://www.southlakesminis.co.uk/shaft- ... 49710.html
un autre
http://www.mgfcar.de/epc/6351.htm
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Merci!
Pas pensé à chercher sur la référence...
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
prend plutot celle de mike satur :
Clutch Lever MGF/TF
1!BR7720
Price: £29.95 (Excluding VAT at 20%)
Quantity:
Original design by Mike Satur Ltd - supplying these uprated clutch levers since
March 2005.
New design clutch lever that has a lubrication hole through the centre to prevent the shaft seizing in the gearbox casing. The grease nipple at the top of the shaft allows periodic lubrication making the clutch light and easy to operate.
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Merci mais juste ... trop tard...
Ai commandé l'autre ce matin même!
Tant pis, on graissera une bonne fois au début et périodiquement après...
Tant qu'à ouvrir je me demandais si je n'allais pas remplacer le disque aussi...
On verra après les vacances.
A bientôt
Xavier
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
pascandrea a écrit :salut
Petit retour,
J'ai donc commandé (et reçu seulement aujourd'hui) chez Brown et Gammons le levier: il est lui aussi pourvu d'un graisseur!
Xavier
Xav72
année : 2003
Message par Xav72 »
Bon voilà, j'ai maintenant toutes les pièces...
Disque, butée, levier etc...
Mais je dois déplacer la voiture (3km dans la cambrousse: pas peu de croiser la maréchaussée ni rien)
MAIS: sait on remorquer la TF avec une autre voiture sans arracher le pare choc avant?
Quand je regarde l'oeillet de remorquage, j'ai vraiment l'impression que je vais tout arracher...
Vos avis me seront précieux!
Et si je sais la déplacer ce week end, mardi elle roule!!!
Merci d'avance
Xavier
