Elle ne démarre plus
drmj
Re: Elle ne démarre plus
Message par drmj »
Demarreur capricieux: par deux fois, j'ai le demarreur, avec moteur chaud qui cale (j'ai pas encore installé l'isolant termique des carbus..le ralenti baisse alors), se montre paresseux, comme si la batterie etait faible, ou le moteur coincé/serré. J'attends 1 a 2 minutes puis il redémarre nickel. La batterie est neuve . Elle demarre sans probleme le matin, meme en insistant sur le demarreur. Celui-ci semble d'ailleur lacher très (trop?) vite le pignon d'entrainement. Quelqu'un a une idée?
Si le demarreur a du mal a lancer le moteur avec un batterie neuve, soit la batterie n'ewt pas adaptée, soit le demarreur est fatigue, ou il y a trop d'avance ce qui contre le demarreur.
drmj
Message par drmj »
Ce qui m'intrigue, c'est qu'il a du mal uniquement par moment, moteur chaud en general..et qui se résout dans la minute suivante.. pour l'instant.
