Chose promis, chose... , voici mon cache radiateur d'huile bien en place.Nordiste a écrit :Je te ferai cela dès que possible.jlp a écrit :A tu une petite photo stp , because mon carton commence à fatigué
grand froid
- Nordiste
- année : 1972
Re: grand froid
Re: grand froid
C'est comme un manteau pour les caniches
- Nordiste
- année : 1972
Re: grand froid
Tout à fait Fabrice.anneauxdin a écrit :C'est comme un manteau pour les caniches
- Nordiste
- année : 1972
Re: grand froid
Merci Loulou, il s'agit tout simplement d'un emballage carton redimensionné et adapté, il est maintenu en place par les gorges des écrous des tuyaux hydrauliques... et ça ne craint pas l'humidité.LouLou a écrit :faut avouer que c'est joliment fait ...
Re: grand froid
j'avais point vu ... du carton ondulé peint en noir
emballage comme les bouteilles de pinard ... excellent
- Nordiste
- année : 1972
Re: grand froid
Pour être précis : Du plastique ondulé multiplis, teinté noir dans sa masse... la même structure que le carton multiplis.LouLou a écrit :j'avais point vu ... du carton ondulé peint en noiremballage comme les bouteilles de pinard ... excellent
- jlp
- année : 1967
Re: grand froid
merci à tous
je vais faire un système comme nordiste
tout du moins essayer.
- Nordiste
- année : 1972
Re: grand froid
Profites-en car je ne réclame pas de royalties !jlp a écrit :merci à tous![]()
je vais faire un système comme nordiste![]()
250GT SWB
- Région : France - Picardie
Re: grand froid
Tiens, puisqu'on parle de grands froids, je vais vous raconter la dernière !
J'ai voulu par précaution (une auto gelée l'année dernière !) remplacer le liquide de refroidissement dans un 1800 monté sur une MGA et, pour vidanger le circuit, m'apprêtais à ouvrir les deux robinets de purge. Pas de problème pour celui du radiateur mais pour celui du bloc, big problème; il n'y en a pas et il y a un bouchon à la place.
Je fonce dans le manuel d'atelier de la MGB (Je connais mieux la MGA) et si je lis bien, tous les blocs 1800 de MGB devraient avoir une vis de purge sur le bloc !!
Je ne connais pas le type exact de ce moteur qui devrait cependant être au moins un GB mais pas un 18V. Quelqu'un aurait une info concernant ces robinets de bloc ??
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: grand froid
D'après ce que j'ai compris, ce robinet de purge avait été mis en place pour pouvoir enlever la culasse sans vidanger totalement le circuit de LDR par la purge du radiateur... (point le plus bas)
Mais comme il était placé au bout d'un "cul de sac " où l'eau ne circulait pas beaucoup , ce robinet s'encrassait vite et il fallait le démonter et déboucher pour que la vidange ait vraiment lieu : il ne servait à rien... et il a été remplacé, sur le 5 paliers (66/67), par un simple boulon.
On n'est plus à 2L de LDR près...
Mais tu peux en remettre un... (c'est le même que celui du radiateur?)
250GT SWB
Re: grand froid
Merci JMAU
Non je ne veux pas en remettre un, la vidange au radiateur devrait suffire.
... mais j'ai du mal lire le manuel, je ne vois pas trace d'une info sur la suppression du robinet.
guillaumond
Re: grand froid
Je confirme ( de chez MGOC ça je ne me souviens pas). Je les ai mis rarement l'hiver, à la limite ça peut être utile à l'arrêt par tempête de neige.Bernard avait deux jolis rideaux devant sa calandre tenue de façon fort élégante pour des tiges filetées et écrous plastique, j'avais équipè ma B du même accessoire de chez MGOC;
