le bon
en ce qui concerne les compteurs de vitesse, outres le diamètre, il n’en existe que deux modèles, ceux en kilomètres/heure et ceux en miles. si le compteur ne fonctionne il y a toujours moyen de le faire réparer, il existe des spécialistes.
panne de totalisateur km
Re: panne de totalisateur km
Mis a part les différences mentionnées par Saby, le plus important est le rapport de démultiplication (le nombre de tours par mile): le chiffre sur le cadran après la référence (SN6144/03...) .si le compteur que j'ai acheté est le bon ou pas
Or, le tiens, le seul SN6144/03 sur MG, il est de 640.... MGB de 63/67. Vérifie...
IL faut a minima ce que ce soit le même que sur l'original (le 80 mm) de ta MG de 76 qui est de ... 1000 !
Si ton compteur est en KM/H et qu'il ne fonctionne plus, je veux bien te le racheter.
Pour ta MGB de 76 sans OD, il te faut un compteur 1000 TPM (Compteur en MPH) ou 620 TPK (Compteur en KMH). Celui que tu as acheté est à 640 TPK (S'il est bien en KMH) donc la marge d'erreur est faible. (Environ 3% si mes calculs sont bon)
Le SN6144/03 640 est en km/h
tout comme le SN6144/01 620, le SN6144/14 660,le SN6144/21 800;[/b] le SN6144/29 760 ....
Mon ancien compteur que mesure 80mm de diamètre à comme référence
SN 5230/13
SN 5230/13
SN 5230/13
1000 TPM en miles
1000 TPM en miles
Oui il est en milles
C'est compliqué mon problème de compteur
Saby je vous ai envoyé un message privé
