eau qui refoule
Re: eau qui refoule
alain 72 a écrit :bonjour Dany ,
lorsque je suis arrivé chez le pot ,la culasse était déposée ....
et pas de fente sur le joint , pas non plus de cerveau frein ???
avant de démonter , il l'a mise en route 5mn et déjà elle refoullait
par le bouchon ,alors que l'eau du radiateur était froide ???
bizarre !!!!
regarde les nuances de couleurs sur le joint, il peut ne pas être fendu et laisser l'eau ou les gaz passer dans le cylindre...
Oublions pour le moment le "servo frein" puisqu’il n'y en a pas! :oops: :oops: :lol:
La culasse peut aussi être en cause...
alain 72
Re: eau qui refoule
Message par alain 72 »
culasse démontée , culasse à vérifier !!!
le joint paraissait nickel sans fente ,mais comme serrage
non identique partout ...............peut-etre pression d'air dans
le cylindre qui fait refouler par le bouchon de radiateur ???
Re: eau qui refoule
alain 72 a écrit :culasse démontée , culasse à vérifier !!!
Ce sont les gaz compressés qui passe dans le circuit de refroidissement, pas étonnant si la culasse n'a pas été serrée au couple prescrit.
alain 72
Re: eau qui refoule
c'est sur que des boulons mal serrés c'est pas bon ???
c'était deux coté chauffeur ...............
MIDget
année : 1953
Re: eau qui refoule
Message par MIDget »
... possible aussi, une fissure dans le bloc moteur entre eau et cylindre. La compression du piston envoie de la pression dans le circuit d'eau.
alain 72
Re: eau qui refoule
d'âpres les constations faitent sur place ,avec lampe et l'oeil !!!!
rien !!!! donc le faite que je joint soit mal serré ,pourrait être
la cause du refoulement ??????????
Revérifier avec une loupe serrait une bonne idée .................
mais de toute façon faire vérifier la culasse .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Orque et 9 invités
