Page 2 sur 2
Re: étancheité capote
Posté : 09 déc. 2013, 21:40
par sherlock
MG O1->B69 a écrit : Joint pilier parebrise/déflecteur
Elle s'infiltre aussi le long des déflecteurs
Joint sous le déflecteur à remplacer et à monter au mastic americain, j' ai adoré les petits mouchoirs..
Je vais essayer de changer à nouveau les joints et à régler tout ça pour l'été prochain...
MG O1->B69 a écrit :@JMAU, le hard top façon capote a existé en UK, je ne me souviens plus qui l' a produit.
Et celui ci, pas mal?
Honeybourne moulding, je pense.
Et les ailes par Veebee : http://www.veebeewing.com/
Posté : 10 déc. 2013, 10:58
par Jeff912
Ma solution : le GT ! il est vrai que je n'ai pas encore monté mon Webasto neuf,(j'attends la saison sèche).
Miquette Sherlock est d'accord avec moi : jamais d'essuie-tout, de Kleenex ou de lingettes dans les chiottes, leur texture est solide et ne leur permet pas de se déliter à l'eau. Tant mieux pour nos essorages on-the-road, mais un cauchemar pour les plombiers ! (on parle de tout dans ce forum !).
Posté : 10 déc. 2013, 19:52
par MG O1->B69
Les 2 photos ci-dessus présentent un hard top Coune de couleur associée à la couleur de caisse.
Je viens de trouver sur le net de biens beaux hard tops fabriqués en Australie par J &S, beaucoup plus fins au niveau bord d' attaque que les factory.
Posté : 10 déc. 2013, 21:00
par sherlock
MG O1->B69 a écrit :Les 2 photos ci-dessus présentent un hard top Coune de couleur associée à la couleur de caisse.
Bon sang mais c'est bien sûr, c'est une coune, une rareté belge carrossée par beau petit carrossier, pas des ailes avant veebee. Je n'ai jamais vu de coune cabriolet en vrai, juste un coupé.
MG O1->B69 a écrit :Je viens de trouver sur le net de biens beaux hard tops fabriqués en Australie par J &S, beaucoup plus fins au niveau bord d' attaque que les factory.
Oui les Jennens and Simmons sont très beaux, nettement plus que le hard-top d'origine, mais ils sont très difficiles à trouver en Europe, j'ai un correspondant australien, Thomas Arkzel, qui connaît très bien leur production, il parle un peu français, si tu as besoin de son contact.
Le site de référence pour les hardtop MG est ici : http://www.mgnuts.com/hardtops/mgb/
Posté : 03 avr. 2019, 09:03
par Vanda69
sherlock a écrit :Je trouve notre ami MGO1-B69 d'un optimisme certain, ce qui me plaît sur le principe, mais ne résiste pas à la pratique.
(Quelque part du côté d'Abingdon)
Après quinze ans, j'ai définitivement abandonné l'idée de chercher à obtenir une quelconque étanchéité avec cette voiture :)
Je suis également propriétaire d'une MGB cabriolet depuis peu et j'ai trouvé votre humour très British..!Peut on vous envoyer un message privé car habitant également la région j'aurais besoin de qq tuyaux..cdlt !
Posté : 03 avr. 2019, 10:03
par aimegb
Pour une meilleure étanchéité entre le pare brise et la capote ,
j'ai utilisé en cas de gros orage
une bande amovible de plastique fin transparent de 15 cm de long et 2 cm de largeur
bande pliée en deux sur la longueur
que j'ai glissée entre la capote et le pare brise pour combler un léger jour.
Une partie de l'eau qui ruisselait de la capote était évacuée sur le pare brise évitant ainsi de laisser
l'eau venir courir sur le montant et finir par dégouliner sur ma jambe gauche. ( MGB LHD ).
ça ne coûte pas cher d'essayer ..
Si votre capote anglaise est défectueuse , n'en mettez pas ! :jesors:
Posté : 03 avr. 2019, 11:44
par Ubu
Sur ma TD je mets un morceau de gaine isolante noire de tuyau de chauffage en haut du pare-brise
Une autre idée est le joint de feuillure de porte plastique avec un pli qui bloque l'entrée d'eau. Cela suppose d'avoir une surface plane pour le mettre.
Posté : 03 avr. 2019, 15:27
par JOJOLEPARPINEUX
Je profite de ce post d'etancheite pour parler des fuites au niveau du joints de pare brise
Celui-ci a ete changé il y a 1 an avec un joint neuf et j'ai toujours des infiltrations coté chauffeur pour le pantalon ( ou rouler en short ! )
Je pense à un produit à injecter entre le joint à levre et le carreau ?
Quelqu'un à t'il trouver une solution ? un produit miracle ?
MERCI
Posté : 03 avr. 2019, 15:58
par JMAU
Du silicone noir... très efficace et INVISIBLE ...
Posté : 03 avr. 2019, 16:16
par Nordiste
Il est conseillé de ne jamais utiliser de produits à base de silicone sur une carrosserie... c'est la hantise de tous carrossiers-peintres en cas d'intervention ! :oui:
Sur ma B, le joint de bas de pare-brise ainsi que les joints de pieds ont été assemblés sur un cordon de "Rubson toitures" de couleur noir.
Ce produit est garanti sans silicone, il peut s'injecter après montage et, de plus, le surplus éventuel s'élimine avec un chiffon humide. :)
J'avais suivi le conseil d'un collectionneur aujourd'hui disparu.
Posté : 03 avr. 2019, 16:27
par JMAU
Certes, mais entre le joint et la vitre... point de carrosserie.... c'est par là que l'eau s'infiltrait...
Sur une GT, pas de problème de pieds.
Posté : 03 avr. 2019, 16:59
par Nordiste
C'est une simple habitude à prendre quelque soit le but car, même des produits lustrant peuvent contenir du silicone.
En cas de restauration d'un véhicule, les traces de silicone seront difficilement effaçable.
Mais bon, chacun fait comme il l'entend.
Posté : 03 avr. 2019, 18:07
par Orque
JOJOLEPARPINEUX a écrit : Je pense à un produit à injecter entre le joint à levre et le carreau ?
Le joint métal aile av/caisse n' est pas étanche sous le joint caoutchouc, voir zone grisée à droite sur la photo.
Ce souci a été traité par John Twist sur Utube.
La capote peut laisser entrer l'eau au sommet du pare-brise si le joint caoutchouc souple du header rail est absent.
HM
Posté : 04 avr. 2019, 09:11
par JOJOLEPARPINEUX
Effectivement l'eau s'ecoule en bas de pare brise arrive sur le dessus du tableau de bord et descent sur le pantalon ! et le reste de la voiture est ( relativement ) etanche
Posté : 04 avr. 2019, 09:17
par Nordiste
Orque a écrit :...
Le joint métal aile av/caisse n' est pas étanche sous le joint caoutchouc, voir zone grisée à droite sur la photo...
Et bien, je n'avais jamais suspecté ce joint !... Comme quoi, on en apprend tous les jours. :)
Posté : 04 avr. 2019, 12:08
par sherlock
JOJOLEPARPINEUX a écrit :Effectivement l'eau s'ecoule en bas de pare brise arrive sur le dessus du tableau de bord et descent sur le pantalon ! et le reste de la voiture est ( relativement ) etanche
Il suffit de conduire en short, ou alors avec un pantalon de motard. Vous voyez toujours des difficultés partout, vous :D
Posté : 04 avr. 2019, 12:30
par Dinosaure
Des kits sont en vente un peu partout...
